> Закрашиваются ли стыки до испытаний
offday
сообщение 6.11.2013, 10:04
Пользователь №: 168054
Подскажите пожалуйста, закрашиваются ли стыки до гидравлического испытания (из испытаний для данной категории трубопровода только опрессовка) и согласно какому документу
Заранее спасибо
Лыткин
сообщение 7.11.2013, 11:51
Пользователь №: 206008
Раз только опрессовка значит низкое давление до 500 кг/кв.м. Стыки не закрашиваюся но и не "светятся".
offday
сообщение 7.11.2013, 14:39
спасибо за ответ
а можно сослаться на какой-нибудь нормативный документ: регламент, СНиП или СП
нужно чем-то отбиваться
Nicadimus
сообщение 9.11.2013, 0:28
Пользователь №: 212066
Стыки кстати на стали тоже светятся. Если не ошибаюсь 10%
Лыткин
сообщение 19.11.2013, 14:51
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" стр. 22 табл.14 п. 4 (контролю подлежат 5% стыков, но не менее 1-го при давлении газа св. 0,005 до 1,2 МПа).
Тимур-Калуга
сообщение 28.11.2013, 17:40
Пользователь №: 211752
Стыки не закрашиваются, ПРОВЕРЯЮЩИЙ МОЖЕТ ТКНУТЬ ПАЛЬЦЕМ НА ЛЮБОЙ ИЗ НИХ ПРИ ОПРЕССОВКЕ и для замеров неразрушающего контроля. Естесственно, что для неразрушающего контроля поверхность стыка должна быть зачищена.
Т.о. в документах не прописывается такой момент как закраска до испытаний. Однако по логике вещей получается что покраска осуществляется после.
Пункт 10 весь про контроль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:25
