> Оцените состояние котла КСВ-1,0
voxy86
сообщение 6.11.2013, 14:23
Пользователь №: 187089
Расскажу вкратце,
Наша организация взяла газовую котельную (водогрейную) у муниципалитета на обслуживание с 1.09.13
4 котла КСВ-1,0
Топим на двух котлах, газ летит - выработка тепла мизер (на сегодняшний день полезный отпуск тепла около 50-55% unsure.gif )
разобрали один котел (по журналам последний капремонт в 2008 году)
Водоподготовки нет ни какой! (изредка засыпали антинакипин, ) Сейчас добавляем комплексоны
Завтра планируем вырезать частично трубы для оценки состояния внутри
Какие можно сделать выводы по фото?
Спасибо за внимание!
Фото
Сообщение отредактировал voxy86 - 6.11.2013, 14:28
Kuzden
сообщение 7.11.2013, 0:05
Пользователь №: 64871
Вывод один- котел требует полной прочистки и последующей режимной наладки, занимаемся этим профессионально, подробности в личку.
voxy86
сообщение 8.11.2013, 18:31
Вывод не правильный... котлы не закипевшие
Сообщение отредактировал voxy86 - 8.11.2013, 18:32
voxy86
сообщение 8.11.2013, 18:37
Косяк нашли rolleyes.gif , ошибка проектировощика при реконструкции котельной, с 2003 года...
Кто найдет ошибку по фото, тот молодец rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
tiptop
сообщение 8.11.2013, 19:52
Думаете, что выход воды из котла должен быть сверху?
voxy86
сообщение 8.11.2013, 20:02
Да, в документации на реконструкцию котельной от 2003 года
подача в котел сверху, обратка из котла снизу
А в паспорте на котел все наоборот
У нас стоят такие-же котлы на другом объекте, там подключено как положено
Сообщение отредактировал voxy86 - 8.11.2013, 20:06
Галиев
сообщение 9.11.2013, 10:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Подача в котел, обратка из котла - оригинально. В принципе, это термины для сети, в котле - вход / выход.
Лыткин
сообщение 13.11.2013, 8:13
Пользователь №: 206008
Вода в водогрейном котле должна идти "снизу вверх" иначе выделяющиеся из воды, при нагревании, газы "закупорят" верхний коллектор и котёл перегреется.
Евгений Буш
сообщение 13.11.2013, 13:39
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
набок его положить и будет пофиолетово.
tiptop
сообщение 13.11.2013, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
