> Совет по котлу, замена старого котла на новый
joker87
сообщение 6.11.2013, 17:42
Пользователь №: 212029
Здравствуйте. Решил заменить старый котел на новый. живу в квартире, дом с автономным отоплением. стоял большой котел (не знаю что за марка, нет бирки на нем) поставили "житомир 3" греет лучше и не гаснет как старый и газ не идет в помещение. сейчас на ночь выключали старый котел что бы запаха газа не было в квартире. поставили новый котел но почему то газовики нам новый котел не пропускают. т.к не подходит камера сгорания. из фото старый котел вроде как я понимаю тоже с открытой камерой.
поставили вот такой. места меньше занимает и на вид лучше. Прикрепленный файл  IMG_7054.JPG ( 4,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал joker87 - 6.11.2013, 17:45
Kuzden
сообщение 7.11.2013, 0:01
Пользователь №: 64871
Котел находится у вас в квартире или в отдельной котельной на весь дом?
joker87
сообщение 7.11.2013, 15:36
котел только на нашу квартиру. 3 комнаты. (конкретно стоит в кухне где и старый стоял) в нашем доме у каждого в квартире стоит свое отопление и есть дымоходы. только нам доказывают газовики что на том старом котле была закрытая камера, а на этом открытая камера сгорания. хотя... я на том котле не вижу закрытой камеры. все открыто вроде как. надо делать на новый котел акт о списании и покупать у них другой котел и ставить. я так понял.
Сообщение отредактировал joker87 - 7.11.2013, 15:37
Khomenko_A_S
сообщение 7.11.2013, 15:41
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А в газовом проекте что? Газовый проект есть? Вы в Украине (судя по котлу)?
Газовщиков, тех что по домам шастают и лапшу вешают- стрелять надо
joker87
сообщение 7.11.2013, 16:32
мы живем в Краснодарском крае. проект делать не хотят нам, типо мы котел взяли не такой. в проекте старый котел который на фото. предлагают поменять на новый такой же как и стоял который надо преобрести у них . (по ихнему на нем закрытая камера сгорания, его ставить можно) ну или брать навесной.
Так как я не силен в этих котлах и спорить с ними где открытая и закрытая камера сгорания не стал. только могу предполагать... я так понял надо менять котел.
PaGal
сообщение 7.11.2013, 17:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
В каком доме вы живете (этажность)?
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.11.2013, 17:50
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
та же проблема была, когда у сестры в Самарской обл ставил двухконтурные котлы с турбированной горелкой..газовики вставали в позу, не пущать! побороли , показав сертификат... правда у нее дом частный, на 3 хозяина.. вначале стоял типа житомирского, жрал газу не мерено, и холодно... еще им умелец паял PPR на самотек.. как трубы не рвануло, не знаю.. насчитал 6 пузырей по трассе.. потом заменил все на навесные, каждому хозяину свой... правда всю систему внизу дома закольцевал, так что при аварии любого котла остальные вытянут дом..
У нас в селе вынуждены были ставить двухконтурные, и трубы на улицу... дома 3-5 этажки... закрыли котельну всвязи с убыточностью..
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.11.2013, 17:57
Из: под Самарой..
уже у себя в селе, вот такой же у одного выкинул из сельской хаты.. так же стоял он у хозяина в доме, сжигал кислород по страшному, утром вечно головные боли из-за нехватки кислорода в помещение, хата ж утепленнная, ни щелки... убедил и поставил и ему турбированный двухконтурный... сосед не нарадуется! и гор вода, и отопление, и дышать легко!
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.11.2013, 18:12
Из: под Самарой..
как может быть закрытой камерой у котла БЕЗ механической подачи воздуха в котел? как я понял, у вас есть только дымоход, а воздух берется с квартиры...
joker87
сообщение 7.11.2013, 19:21
два этажа.
все правильно. но не чего такого не замечаем. по крайней мере по лучше чем старый был. тот вообще боялись вклченным оставлять на ночь. а то газом был запах. отработал с 2002года. как я понял предлагают поставить такой же (который на фото на улице лежит)
kos69
сообщение 13.11.2013, 14:56
Пользователь №: 112421
У вас старый и новый котел с открытой камерой сгорания,а то что газовики в позу встают и не хотят принимать или не грамотные или денег хотят по не умному срубить,так что надо тыркать в морду паспортом и слать их на обучение.Закртая камера сгорания подрузумевает принудительная подача воздуха в камеру сгорания желательно с улицы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.11.2013, 15:46
Из: под Самарой..
если котел на кухне (вне постоянного пребывания человека, с достаточным притоком свежего воздуха), то еще терпимо... в моем случае такой котел стоял вместо печки, в центре дома, вот поэтому кислород и сгорал, головные боли...
а вам бы посоветовал все таки двухконтурный турбированный, с принудительной циркуляцией насосом системы отопления, и ГВС...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:18
