Обвязка узла учета воды диаметром 25, вопрос |
7.11.2013, 11:29
Пользователь №: 133411
Есть ввод в здание из 40 полиэтилена. необходимо установить узел учета с байпасом. по расчету счетчик получается 25. с фланцевыми соединениями как то вроде понятно все....а как быть на диаметрах меньших чем 50. Получается надо ставить переход ПЭ-сталь 40-32 (а может и нет?) а дальше как? как это все будет монтироваться что будет включаться в спецификацию на этот узел?
7.11.2013, 12:22
Пользователь №: 18434
Если я вас правильно поняла, то можно воспользоваться ЦИРВ2А. 00. 00. 00, прил. 6 лист. 263 чертеж прилагается
Сообщение отредактировал Yta - 7.11.2013, 12:25
263___.dwg ( 341,93 килобайт )
7.11.2013, 12:32
Из: Липецк
Пользователь №: 156183
Вопросы: 1. назначение здания 2. принимает энергетическая компания узел в полипропилене (полиэтилен не монтируется в открытой прокладке, после ввода переход на сталь или полипропилен и т.д.) 3.откуда такой диаметр счетчика 25 при вводе 32, пересчитайте После того как снимите вопросы ЦИРВ03А.
7.11.2013, 13:11
Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 13:32)  Вопросы: 1. назначение здания 2. принимает энергетическая компания узел в полипропилене (полиэтилен не монтируется в открытой прокладке, после ввода переход на сталь или полипропилен и т.д.) 3.откуда такой диаметр счетчика 25 при вводе 32, пересчитайте После того как снимите вопросы ЦИРВ03А. ЦИРВ03А в СПБ принимают только для встроенных помещений вопрос был о вводе в здание так что ЦИРВ02А
Сообщение отредактировал Yta - 7.11.2013, 13:20
7.11.2013, 13:32
ЦИРВ02А для чего вы меня отсылаете на этот документ дам черным по белому написано на вводы от 50 мм..... там все узлы на фланцах. все что меньше 50 мм не на фланцах
Сообщение отредактировал Mozarello - 7.11.2013, 13:33
7.11.2013, 13:39
Из: Липецк
Цитата(Yta @ 7.11.2013, 14:11)  ЦИРВ03А в СПБ принимают только для встроенных помещений вопрос был о вводе в здание так что ЦИРВ02А Мы не из СПБ , поэтому пользуемся ЦИРВ03А, но включаем голову
7.11.2013, 13:52
Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 13:32)  Вопросы: 1. назначение здания 2. принимает энергетическая компания узел в полипропилене (полиэтилен не монтируется в открытой прокладке, после ввода переход на сталь или полипропилен и т.д.) 3.откуда такой диаметр счетчика 25 при вводе 32, пересчитайте После того как снимите вопросы ЦИРВ03А. 1-жилой дом 8 квартирный. 2-узел будет стальной я же написал....что переход на сталь..... 3-расчеты все верны. ввод полиэтилена 40 заложен с небольшим запасом для меньших потерь. это переход стандартный с ПЭ на сталь идет 40-32. счетчик можно поставить и 20 но по факту это особой роли не играет. мне важны соединения, сгоны и тд. счетчик все равно будет в типовой вставке. а перед ней и после нее будет арматура диаметром 32. если быть более точным то меня интересует следующее. ввод полиэтилен, в подвале привариваем к нему переход на сталь. дальше по идее должнен идти тройник на обводную....после тройника кран, потом фильтр, потом типовая вставка, потом обратный клапан и кран. после этого опять тройник. после тройника видимо опять ставить переход Пэ-сталь и идти 40 трубой с уменьшением диаметра. я незнаю какие именно применить фитинги и как они монтируются в один узел)
Сообщение отредактировал Mozarello - 7.11.2013, 13:59
7.11.2013, 14:03
Цитата(Mozarello @ 7.11.2013, 14:32)  ЦИРВ02А для чего вы меня отсылаете на этот документ дам черным по белому написано на вводы от 50 мм..... там все узлы на фланцах. все что меньше 50 мм не на фланцах Официальных документов на диаметры менее 50 мм мне не встречались. ЦИРВ03А распространяется на установку счетчиков , монтируемых на внутренних сетях объектов, ссылаясь на название альбома и условия установки данных счетчиков представители водоканала СПБ отказывали в согласовании проекта и выставляли требование к установке счетчиков ЦИРВ02А приложение 6 игнорируя мои возражения что там вводы от 50 диаметра. Может у кого то есть официальный документ на водопроводные вводы диаметром менее 50м.
Сообщение отредактировал Yta - 7.11.2013, 14:17
7.11.2013, 14:39
кстати щас увидел в цирв03 лист 8. исполнение при восходящем потоке. нельзя так ставить фильтр.......
7.11.2013, 14:57
Из: Липецк
Цитата(Mozarello @ 7.11.2013, 14:52)  ввод полиэтилен, в подвале привариваем к нему переход на сталь. дальше по идее должнен идти тройник на обводную....после тройника кран, потом фильтр, потом типовая вставка, потом обратный клапан и кран. после этого опять тройник. после тройника видимо опять ставить переход Пэ-сталь и идти 40 трубой с уменьшением диаметра. я незнаю какие именно применить фитинги и как они монтируются в один узел) Чем могу
_____40.dwg ( 164,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125Если на ваш дом поставить счетчик взлел Ду15, то h=0.64, куда меньше Цитата(Mozarello @ 7.11.2013, 15:39)  кстати щас увидел в цирв03 лист 8. исполнение при восходящем потоке. нельзя так ставить фильтр....... Уже лучше, началось осмысление
7.11.2013, 15:13
Кол-во скачиваний: 125Если на ваш дом поставить счетчик взлел Ду15, то h=0.64, куда меньше Уже лучше, началось осмысление какой 15 счетчик вы о чем. S – гидравлическое сопротивление счетчика, принимаемое согласно таблицы 4 СНиП 2.04.01-85. Для счётчика ø 32 S = 1,3; Для счётчика ø 25 S = 2,64 g – расчётный секундный расход воды hвд = 1,3×0,79 в квадрате =0,81 м hвд = 2,64×0,79 в квадрате=1,65 м посмотрел чертеж. вроде все понятно кроме тройников и уголков они на сварке или на резбе. и как осуществляется демонтаж крана на обводной линии
7.11.2013, 15:39
Из: Липецк
Цитата(Mozarello @ 7.11.2013, 16:13)  какой 15 счетчик вы о чем. А Вы ставите еще крыльчатые или турбинные, тода мы идем к Вам. У нас в ТУ в обязаловке электромагнитный расходомер-счетчик, и это правильно!!!! При Вашем расходе приблизительно 1,9 м3/ч даже по СНиП подойдет 15. На питьевой водопровод стальные оцинкованные, оцинкованные только на резьбе, их не варят и не жарят!!! Зачем его демонтировать, он всегда "закрыт", открытие только на время поверки счетчика, а ремонт водомерного узла после закрытия задвижки в колодце. Урок закончен
8.11.2013, 7:55
Цитата(flus_vk @ 7.11.2013, 16:39)  А Вы ставите еще крыльчатые или турбинные, тода мы идем к Вам. У нас в ТУ в обязаловке электромагнитный расходомер-счетчик, и это правильно!!!! При Вашем расходе приблизительно 1,9 м3/ч даже по СНиП подойдет 15. На питьевой водопровод стальные оцинкованные, оцинкованные только на резьбе, их не варят и не жарят!!! Зачем его демонтировать, он всегда "закрыт", открытие только на время поверки счетчика, а ремонт водомерного узла после закрытия задвижки в колодце. Урок закончен  пункт 11.3 снип подпункт А. ладно принимаем счетчик диаметром 15. проверяем на ппропуск секундного расхода расчетного. S=14.5 н= 14.5 * (0,79*0.79) = 9.05 м. потери не должны превышать в крыльчатых 5 метров. и о каком 15 счетчик тут может идти речь.
8.11.2013, 8:35
Из: Липецк
Цитата(Mozarello @ 8.11.2013, 8:55)  ладно принимаем счетчик диаметром 15. проверяем на ппропуск секундного расхода расчетного. S=14.5 н= 14.5 * (0,79*0.79) = 9.05 м. потери не должны превышать в крыльчатых 5 метров. и о каком 15 счетчик тут может идти речь. 20 век прошел S по паспорту вашего счетчика с учетом п.п.7.2 СП 30.13330.2012
