2 страниц V   1 2 >
> Siemens Step 7 Basic\professional, Помогите разобраться с ПО
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 14:35
Пользователь №: 118899
Здравствуйте! Стоит задача программирования Siemens S7-1200. Железо заказано. Теперь нужно разобраться с ПО. Помогите!
1)Насколько я знаю, для программирования s7-1200 достаточно Step 7 Basic. Всегда думал, что Step 7 Basic, как и Step 7 MicroWin для s7-200 - бесплатно распространяемые, однако в прайсах дистрибьюторов обе эти позиции имеются. Так все же? Step 7 Basic - платная или нет???
2)Программируемый S7-1200 будет связываться со Скадой по ModBus RTU через коммуникационный модуль CM 1241 (RS485). Нужно ли какое-либо дополнительное ПО для этого?? (как например это нужно для Step 7 MicroWin при программировании s7-200)
3)Если Step 7 Basic все же платный, можно ли его потом апгрейдить до Step 7 Professional, не покупая лицензию на Prof по полной стоимости??
Заранее спасибо!!!
serge197a
сообщение 7.11.2013, 15:24
Пользователь №: 175764
Затея Ваша авантюрой попахивает.
1. Степ 7 платная.
2. Любую версию бесплатно можно найти в интернете.
3. Если у Вас матбас, то зачем выбрали S 1200?
Полно др. контроллеров, без этого гемороя.
4. Потребуется ОРС сервер. Для матбаса можно подобрать бесплатный
ОРС симес- тоже денег стоит.
rancatto
сообщение 7.11.2013, 16:30
Пользователь №: 63451
Step 7 v11,v12 в составе тиа для 1200 бесплатный же, для старших контроллеров он уже денег стоит.
Михайло
сообщение 7.11.2013, 16:42
Пользователь №: 18181
1. Платный 100%. Требуется лицензия.
2. Для конфигурирования CM1241 потребуется Step7 Basic (он так и так понадобится).
3. Апгрейд существует, называется Powerpack:
http://www.iadt.siemens.ru/assets/files/in...A_STEP7_V12.pdf
cauto
сообщение 7.11.2013, 17:19
Пользователь №: 35184
Продолжение этой темы ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90608
Vitaliy_asep
сообщение 7.11.2013, 18:21
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
1200 очень удобно стыкуется по modbus с Wincc без всякого OPC. Вообще все ПЛК Simatic c WinCC стыкуются без OPC
Лет 10 интегрирую Сименс на предприятиях и ни разу платного софта на комп не ставил. Все ключи можно скачать. Такое ощущение что Сименс их сам выкладывает. Софт покупаем только для самих заказчиков, что бы у них все было лицензионное.
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 18:31
Да, продолжение, только решили 1200 вместо 300.
А если не WinCC, а другая скада, например Genesis32. Нужен OPC? Тогда какой и чего будет стоить?? В принципе необходимо в скаду по модбасу выкатить с десяток переменных и все!
cauto
сообщение 7.11.2013, 18:37
Понятно. 1200 уже лучше. Но, всё-таки, почему именно Сименс для такой простейшей задачи?
Если не WinCC, то точно определитесь какая, быстрее ответ получите.
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 18:46
Ранее с siemens не сталкивались, начальство хочет с ним познакомиться на примере такой простой задачи, в будущем решать более серьезные задачи на siemens, тем более что прецеденты были к этому.
Хорошо, Genesis32.
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 18:52
Если это продолжение той темы о которой я думаю... Вам точно не нужен 1200 и TIA Portal, там достаточно было программируемого реле ОВЕН ПР-110 или Zelio, а Вы пытаетесь создать себе проблемы сопряженные с изучением серьезного софта, покупкой относительно недешевого контроллера, да еще и использования нестандартных схем коммуникации в своем проекте.
cauto
сообщение 7.11.2013, 19:10
Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:46) *
Хорошо, Genesis32.
Она у Вас уже есть? Если нет, то цены знаете? Как бы WinCC не дешевле вышла и без гемороя rolleyes.gif Тем более, что:
Цитата(wild @ 7.11.2013, 19:52) *
Вам точно не нужен 1200 и TIA Portal.
Не, ну если с целью "поиграться", почему нет?
Сообщение отредактировал cauto - 7.11.2013, 19:14
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 19:33
Объект уже существует, Скада там стоит....99% что это genesis32....завтра уточню.
cauto
сообщение 7.11.2013, 19:46
И кто будет интегрировать Ваше оборудование в готовый проект SCADA? Судя по вопросам, Вы с Genesis работать не умеете?
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 19:53
У заказчика есть отдел диспетчеризации, они и будут заниматься.
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 19:59
Genesis32 хорошая SCADA. Как на WinCC ключи в инете не валяются, а система лицензирования с клиентскими единицами и тегами... Надеюсь Ваши предшественники оставили Вам запас по тэгам, иначе дорого обойдется расширение.
Для поиграться хорошая тема контроллер S7-1500 в варианте стартер кита. Там в комплекте TIA Portal с триал лицензией и цена вкусная. Тем более S7-1200 точно не ровня трехсотке, а вот S7-1500 поинтересней будет.
cauto
сообщение 7.11.2013, 20:11
Так Вы с ними и пообщайтесь: смогут ли они связаться с Вашим контроллером по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus RTU). А то может оказаться что на рабочей станции даже физического порта 485 нет.
Сообщение отредактировал cauto - 7.11.2013, 20:12
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 20:18
Безусловно. И все же не ясно два момента:
1) Так все таки Step 7 Basic (который предназначен для программирования только s7-1200) - платный или нет??
2) Нужен ли OPC-сервер для внедрения оборудования в genesis?? Если да то какой, платный он или нет?
cauto
сообщение 7.11.2013, 20:29
Вот тут Вы получите абсолютно точный ответ: http://www.iadt.siemens.ru/contacts/11111/?r=4
По этому вопросу в отдел диспетчеризации заказчика. Там Вы тоже получите точный ответ какой OPC-сервер (если он нужен) они хотят.
Гость_wild_*
сообщение 7.11.2013, 20:30
Судя по каталогу CA01
6ES7822-0AA01-0YA0
SIMATIC STEP 7 BASIC V11 ENGINEERING-SW.SINGLE LICENSE SW AND DOCU ON DVD. CLASS A. 6 LANGUAGES(GE.EN.IT.FR.SP.CN). EXECUTABLE UNDER WINDOWS XP (32 BIT)/ WINDOWS 7 (32 BIT). FOR CONFIGURATION OF SIMATIC S7-1200. SIMATIC BASIC PANELS
316.94 EURO
Для Genesis32 нужен OPC. Какой зависит от архитектуры. Очень удобный OPC это Kepware OPC ServerEx около 1000 EURO за драйвер устройств.
DukeZed
сообщение 7.11.2013, 20:35
cauto, wild будем общаться с заказчиком, дальше видно будет! Большое вам спасибо за помощь!!
Ka3ax
сообщение 7.11.2013, 20:54
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
тольо сименс сертифицирован до гланд.только сименс де-юро и де-факто
признается о всем мире. супер саппорт... найс доку...овену и не снилось, который еще купить
умудриться нужно..
cauto
сообщение 7.11.2013, 21:04
овену и не снилось, который еще купить умудриться нужно..
А какие с этим проблемы?
rancatto
сообщение 7.11.2013, 21:28
насчет сименса не знаю, если такого требование заказчика ну и хорошая плюшка это "горячее резервирование", а так Allen Bradley и B&R только в путь летят, не хуже сименса. НА нем свет клином не сошелся, есть куча разных плк.
serge197a
сообщение 7.11.2013, 22:32
Так-то вопрос про скаду,....Внимательнее читаем...
Не правда. Сименс позицианирует S1200, как прямую замену S300
serge197a
сообщение 7.11.2013, 22:43
Вообще обычно оборудование подбирают под изученную среду программирования.
Для быстрого и исчерпывающего ответа на все ваши вопросы по сименсу рекомендую обратиться в тех поддержку сименса.
По моему мнению- это лучшая тех поддержка.
Михайло
сообщение 8.11.2013, 4:39
Без лицензий на Step7 Basic и WinCC Basic вы сможете установить TIA Portal и даже его запустить, но при поптыке редактирования проектов ПЛК и панели система попросит ключик...
По коммуникационным возможностям - да, но не по объему памяти, быстродействию и количеству подключаемых модулей и количеству входов и выходов. Кто вообще сказал Вам такое? S7-1200 лишь частично покусился на области применения S7-300, которые не мог покрыть S7-200. И контроллеру S7-1200 удалось отхватить довольно весомый кусок. Те, кто продолжает по привычке тыкать в проекты серию S7-300, не думая - делают себе двойную засаду.
Ka3ax
сообщение 8.11.2013, 5:45
Из: Kiel
Ну давайте теперь везде и всегда только сименс использовать
давйте! я просто указал на существенную разницу между контроллерами.
мне самому не нравится, что заказчик только о сименсе и знает.
экзотика для клиентуры. abb знают еще.
наверное от локализации рынка зависит.
вашим ваше, нашим наше.
к сожалению 1200 не является заменой 300 того.
наверное 1500 й ближе к теме. у 1200го ни safety ни h-поддержки.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 8.11.2013, 5:49
Сергей Долганов
сообщение 8.11.2013, 5:56
Пользователь №: 5075
S7-1200 замена S7-200
S7-1500 замена S7-300
Гость_wild_*
сообщение 8.11.2013, 9:35
умудриться нужно..
Некоторые задачи не требуют сертификации и саппорта, а ожидают прямых рук и холодной головы.
serge197a
сообщение 8.11.2013, 13:54
В планах сименс постепенная замена линейки S200,300,400 на S1200 и S1500.
При этом каждая из новых моделей перекрывает задачи ранее решаемые на S300.
S1200 должен заменить S200 и S300.
S 1500 предлагается к использованию в системах, где ранее применялись S300 и S400.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:19
