Siemens Step 7 Basic\professional, Помогите разобраться с ПО |
7.11.2013, 14:35
Пользователь №: 118899
Здравствуйте! Стоит задача программирования Siemens S7-1200. Железо заказано. Теперь нужно разобраться с ПО. Помогите!
1)Насколько я знаю, для программирования s7-1200 достаточно Step 7 Basic. Всегда думал, что Step 7 Basic, как и Step 7 MicroWin для s7-200 - бесплатно распространяемые, однако в прайсах дистрибьюторов обе эти позиции имеются. Так все же? Step 7 Basic - платная или нет???
2)Программируемый S7-1200 будет связываться со Скадой по ModBus RTU через коммуникационный модуль CM 1241 (RS485). Нужно ли какое-либо дополнительное ПО для этого?? (как например это нужно для Step 7 MicroWin при программировании s7-200)
3)Если Step 7 Basic все же платный, можно ли его потом апгрейдить до Step 7 Professional, не покупая лицензию на Prof по полной стоимости??
Заранее спасибо!!!
Сообщений в этой теме
DukeZed Siemens Step 7 Basic\professional 7.11.2013, 14:35 serge197a Затея Ваша авантюрой попахивает.
1. Степ 7 платная... 7.11.2013, 15:24 Vitaliy_asep Цитата(serge197a @ 7.11.2013, 18:24) Зате... 7.11.2013, 18:21  serge197a Цитата(Vitaliy_asep @ 7.11.2013, 19:21) 1... 7.11.2013, 22:32 rancatto Step 7 v11,v12 в составе тиа для 1200 бесплатный ж... 7.11.2013, 16:30 Михайло 1. Платный 100%. Требуется лицензия.
2. Для конфиг... 7.11.2013, 16:42 cauto Продолжение этой темы ? http://forum.abok.ru/index... 7.11.2013, 17:19 DukeZed Да, продолжение, только решили 1200 вместо 300.
... 7.11.2013, 18:31 cauto Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:31) Да, пр... 7.11.2013, 18:37 DukeZed Цитата(cauto @ 7.11.2013, 19:37) Понятно.... 7.11.2013, 18:46 wild Если это продолжение той темы о которой я думаю...... 7.11.2013, 18:52 cauto Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 19:46) Хорошо... 7.11.2013, 19:10 DukeZed Цитата(cauto @ 7.11.2013, 20:10) Она у Ва... 7.11.2013, 19:33 cauto Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 20:33) Объект... 7.11.2013, 19:46 DukeZed Цитата(cauto @ 7.11.2013, 20:46) И кто бу... 7.11.2013, 19:53 wild Genesis32 хорошая SCADA. Как на WinCC ключи в инет... 7.11.2013, 19:59 cauto Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 20:53) У зака... 7.11.2013, 20:11 DukeZed Цитата(cauto @ 7.11.2013, 21:11) Так Вы с... 7.11.2013, 20:18 cauto Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 21:18) 1) Так... 7.11.2013, 20:29 wild Судя по каталогу CA01
6ES7822-0AA01-0YA0
SIMATIC ... 7.11.2013, 20:30 DukeZed cauto, wild будем общаться с заказчиком, дальше ви... 7.11.2013, 20:35 Ka3ax ЦитатаВам точно не нужен 1200 и TIA Portal,
тольо ... 7.11.2013, 20:54 wild Цитата(Ka3ax @ 7.11.2013, 20:54) тольо си... 8.11.2013, 9:35 cauto Цитата(Ka3ax @ 7.11.2013, 21:54) тольо си... 7.11.2013, 21:04 rancatto насчет сименса не знаю, если такого требование зак... 7.11.2013, 21:28 serge197a Вообще обычно оборудование подбирают под изученную... 7.11.2013, 22:43 Михайло Без лицензий на Step7 Basic и WinCC Basic вы сможе... 8.11.2013, 4:39 Ka3ax ЦитатаНу давайте теперь везде и всегда только симе... 8.11.2013, 5:45 Сергей Долганов S7-1200 замена S7-200
S7-1500 замена S7-300 8.11.2013, 5:56 serge197a Цитата(Сергей Долганов @ 8.11.2013, 6:56)... 8.11.2013, 13:54  Михайло Цитата(serge197a @ 8.11.2013, 16:54) S120... 8.11.2013, 18:36 Ka3ax ЦитатаНекоторые задачи не требуют сертификации
дом... 8.11.2013, 21:23 wild Цитата(Ka3ax @ 8.11.2013, 21:23) дома, ун... 10.11.2013, 8:49  BROMBA Цитата(wild @ 10.11.2013, 8:49) Вы слишко... 10.11.2013, 13:14 Vitaliy_asep ДА!! Человек про софт спросил, а тут такая... 10.11.2013, 15:57 qwe123 Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с ... 13.11.2013, 19:59 wild Цитата(qwe123 @ 13.11.2013, 19:59) Суть п... 14.11.2013, 5:38  qwe123 Цитата(wild @ 14.11.2013, 6:38) Среду раз... 14.11.2013, 6:06 SCADAMaster Цитата(DukeZed @ 7.11.2013, 15:35) 2)Прог... 13.11.2013, 20:19 zadvor Цитата(qwe123 @ 14.11.2013, 7:06) Как зак... 14.11.2013, 9:50 qwe123 Цитата(zadvor @ 14.11.2013, 10:50) Вот та... 14.11.2013, 15:10 qwe123 Доброго времени суток! Кто-нибудь знает как сд... 17.11.2013, 15:20 zadvor попробуйте найти CD-диск, шедший в коробке вместе ... 18.11.2013, 9:47 wild Ставили HSP26 для STEP7? ссылка 18.11.2013, 19:17 qwe123 Цитата(wild @ 18.11.2013, 20:17) Ставили ... 18.11.2013, 21:52
