> Программа "Старт", напряжение в изоляции
daylet
сообщение 8.11.2013, 11:41
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732
Привет Всем!
расчитал теплосеть в ППУ изоляции в "ПС Старт", результат в расчете таков:
Эквивалентное напряжение в изоляции 7.35 при допустимых 1.5
Вопрос: правильно ли будет в этом участке трубопровода увеличить толщину изоляции до нужного мне результата (мои трубопровод 89х3.5/180, а при толщине изоляции 220 все прошло нормально)
Пока не знаю как работать с результатами расчета-может потскажите.
daylet
сообщение 8.11.2013, 12:25
Из: Павлодар
также есть напряжения в трубопроводе (напряжение в отводе 2596.13 при допустимых 2163. повреждаемость 0,064). Как работать с результатами расчета?
Медведица
сообщение 8.11.2013, 12:28
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
наверняка ошибка в конфигурации трассы
*Sasha*
сообщение 8.11.2013, 12:30
Пользователь №: 160445
По какому документу считаете?
daylet
сообщение 8.11.2013, 12:33
Из: Павлодар
нормативный документ для оцеки прочности РД 10-400-01 (режим ПДН)
*Sasha*
сообщение 8.11.2013, 12:42
начнем с того что толщина изоляции выбирается исходя совсем из других принципов, и к тому же толщина изоляции для трубы 80 стандартная тип 1(160) , тип 2 (180). Толщины изоляции 220 вообще нет для 80 трубы.
daylet
сообщение 8.11.2013, 12:55
Из: Павлодар
оставляю как есть 180, а что делать с результатом расчета тогда, или это возможно просто какая то техническая ошибка с моей стороны. но если нет как все это исправить чтоб результаты соответствовали "нормам".
*Sasha*
сообщение 8.11.2013, 13:00
скорее всего ошибка, надо смотреть расчет.
daylet
сообщение 8.11.2013, 13:21
Из: Павлодар
Спасибо за ответ. (буду искать ошибку)
valka@
сообщение 9.11.2013, 20:15
Пользователь №: 123993
Добрый день, подскажите где можно скачать программку СТАРТ бесплатно?может поделитесь ссылкой какой полезной?посчитать компенсаторы срочно надо
Bulkin_D
сообщение 30.12.2014, 12:15
Пользователь №: 255435
Бесплатной программы нет.
T-rex
сообщение 30.12.2014, 15:57
Пользователь №: 163378
На офсайте НТП Трубопровод в разделе загрузки
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:18
