> Кондиционирование в помещении ИБП(серверной) и аппартаной, Какие требования к кондиционированию таких помещений?
SvetlanaVitaliev...
сообщение 8.11.2013, 14:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 204663
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом. Помещение аппаратной 22,73м2, теплоизбытки 35кВт. Подобрала канальный кондиционер Mitsubishi PEA-RP400GAQ. Естественно в помещении нужно повесить их два(один на резерв). Проблема в том как будет распределяться воздух в таком маленьком помещении. Рассчитала скорость выхода воздуха из кондиционера - 8м/с. Т.е. воздух выходит и бьет в стену. Для распределения был предложден вариант перфорированного потолка или потолка решетчатого с фильтрующим полотном. Хочется сделать перфорированный.Подскажите как? Какой фирмы?и как узнать диаметр отверстий в нем?
Странная Белка
сообщение 8.11.2013, 14:39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Обычно делают перфорированный пол и прецизионные кондиционеры ставят с забором воздуха сверху и подачей вниз, в пол.
Полы эти стандартные, вот например http://www.renelcompany.ru/falshpol-dlya-t...onnih-plit.html
SvetlanaVitaliev...
сообщение 8.11.2013, 15:49
Из: Воронеж
Спасибо большое!!)) а тут образовывается еще проблемка....в том что уже примерно расставлено оборудование серверной. а прецизионники по габаритам не помещаются.мешают проходу или вообще накладываются на оборудование. как тут быть?
Странная Белка
сообщение 8.11.2013, 16:00
Из: Гаага
Это новое строительство? Тогда надо требовать увеличения помещения. Объясните, что чудес не бывает, и снять 35 кВт теплоизбытков можно только габаритным оборудованием. Поддержание влажности небось тоже требуется, а это можно решить только прецезионником.
Kroterr
сообщение 8.11.2013, 16:10
Пользователь №: 42747
Тогда можно поставить низкоскоростные воздухораспределители. ВНУ(П) арктосовские или аналогичные
SSA
сообщение 9.11.2013, 9:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть еще кассетные (LibertHiross) и канальные (Uniflair) прецизионники, крепящиеся к потолку и дующие вниз, но они, по-моему, до 14 кВт и без увлажнения.
И подача охлажденного воздуха вверх не решит Ваших проблем, т.к. с такими канальниками обязательно образуются "застойные" зоны.
azamet
сообщение 9.11.2013, 10:47
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Для начала надо знать что за аппаратная там и что за оборудование. На 22 квадратах поместятся немного стоек, и если их там будет меньше 4 штук, то стойки будут высоконагруженные и фреоновые системы могут и не подойти. Застойных зон думаю не будет, т.к. расход воздуха 7200 метров кубических в час. К канальному кондиционеру можно сделать на выходе воздуховод, направив его вниз, на вход в оборудование. Еще надо принять меры, чтобы кондиционер не протек, а то затопит аппаратуру.
сообщение 9.11.2013, 11:07
Увлажнение решается дополнительной установкой канальных парогенераторов с автоматикой
azamet
сообщение 9.11.2013, 11:29
Из: Astana
Тогда уж лучше поставить прецизионные кондиционеры вне помещения (в соседнем помещении), пробив отверстия для входа и выхода воздуха. Выход вниз под фальшпол ( от выхода воздуха из прецизионника до отверстия воздуховод), забор сверху ( также воздуховод), через решетку на отверстии. Такой вариант конечно возможен, если аппаратная не "клетка Фарадея".
Alex2001
сообщение 9.11.2013, 12:52
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Данный способ хорош для высоко нагруженных стоек. Но насколько помню, есть ограничение по температуре воздуха подаваемого на вход оборудования - не ниже +14 гр. С.
Alex2001
сообщение 9.11.2013, 13:20
Группа: Модератор_2
Данный внутренний блок работает с внешними серии PUHZ. Ссылка на сайт изготовителя оборудования.
1. До какой температуры работают "на охлаждение" внешние блоки данной серии зимой ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:18
