3 страниц V  < 1 2 3 >
> Очистные сооружения, Приёмка очистных сооружений
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 21:19
Мы их травили…………жалко…..конечно, но достали по-моему они всех….на тех О.С. эрлифты были D от 32 до50
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 21:23
Пользователь №: 2530
Электронными средствами не отпугивали? Ну как кротов.
Гость_Labionica_*
сообщение 13.11.2006, 21:40
А куда им деется, то с подводной лотки…..ну пугай их……они еще хлеще прыгать будут…..
andrey R
сообщение 13.11.2006, 22:07
Сообщение #34
Пользователь №: 3370
Цитата(Александр-технолог @ Nov 13 2006, 18:51 )
Сооружения не должны замерзнуть т.к. тепло выделяемое от компрессоров этого не даст.
Это тогда воздух с подогревом давать нужно, как за полярным кругом делают. Только раза в три теплее... . Или паром... (во, довели меня smile.gif как Лабионика писать стал. С одними многоточиями..).
Посчитайте, сколько энергии на такую "консервацию" пойдёт. А на что списывать?
Кстати, чтобы не повело, есть способы. Только надо знать какие банки - ж/б или металл.
Александр-технол...
сообщение 13.11.2006, 23:10
Сообщение #35
Хорошо вопросы лично Андрею. Какая температура воздуха после воздуходувки? И какую температуру надо поддерживать в емкости, чтобы вода не замерзла? Хоть раз были в компрессорной на очистных?.
По поводу банок- все равно какой материал (все равно поведет). Если не согласны приведите расчет с Вашими аргументами.
Добавлено - 23:15
Ой и расскажите пожалуйста про способы. Кстати про ТГВ- я к сожалению не могу просчитать теплопотери, может к нам заглянул на огонёк кто умеет считать теплопотери. Даю вводную- сооружения заглублены на 3 м. Рамеры в плане- 6х15 м. Какие д/б теплопотери. в ж/б банке.
andrey R
сообщение 14.11.2006, 10:57
Сообщение #36
И как Вам на это ответить? wink.gif Я их запроектировал и построил больше, чем Вы видели. Подойдёт такой ответ? biggrin.gif
Разрешите выполять? Счас всё брошу и засяду за расчёт clap.gif Столько я повидал перемёрзших аэротенков, что и без расчёта могу сказать, что тепла от штатных компрессоров не хватит. Только если дополнительный подогрев воздуха делать, что весьма дорого и глупо организовывать на один сезон.
Способы зависят от материала банки и гидрогеологии. С металлом проще, с ж/б посложнее. Если грунтовая вода высоко, нужно бороться с раздавливанием пустой банки и с её всплытием одновременно.
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 13:45
Сообщение #37
А можно уточнить сколько построили и самое главное- где. Я думаю страна должна знать своих героев.
Даю подсказку- сооружения малой производительности, всасывающий воздуховод находиться в помещении. Ну и последняя подсказка: компрессор нагнетает воздух под давлением-т.е совершает работу над газом (в данном случае над воздухом) что происходит с воздухом. Кстати перемерзший аэротенк-где можно посмотреть (при условии что он работает).
andrey R
сообщение 14.11.2006, 14:07
Сообщение #38
Даю подсказку-
Не поленился, заглянул в архив. 78 станций аэрации за 22 года. В основном - Московская область.
Есть Алжир, Монголия, Венгрия, Латвия, Баку, Краснодарский край (совместно с Degremont). Одна в Москве. Одна в Барвихе.
Про ливнёвку и водоподготовку Вы не спрашивали, но ливнёвка в основном в Москве, водоподготовка - в области.
А Вы что и где построили?
Подсказок не надо - всё равно не хватит biggrin.gif И считали и проверяли. Последний раз - в Кубинке. Славный айсберг получился. Только к концу мая расстаял clap.gif
если в аэротенк не подавать тёплый сток - только паром его можно сохранить от промерзания.
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 14:46
Сообщение #39
Опыт у меня небольшой. Ни по строительству ни по наладке. Вопрос по Кубинке-в аэротенке работала система аэрации? И такой вопрос как Вы консервируете блоки емкостей (только что построенные). Какие Ваши рекомендации?
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:02
Сообщение #40
В аэротенке не только работала система аэрации, но и вода циркулировала по кругу. Насосами гоняли из хвоста в голову. Проморозили все сооружения, включая первичные и вторичные отстойники.
Самое обидное, что это дело затеяли профессора МГСУ (фамилий не просите, не скажу). А обалдел, когда увидел, но было уже поздно. Еле успели спасти насосы.
Это они так пусконаладку делали.... .
Я стараюсь не консервировать. Или запускаю летом, или не монтирую ёмкости, если зима подпирает. Просто складирую на площадке ответственного хранения до весны. Если всё в павильоне - там легче. В земле - сложнее.
Несколько раз приходилось консервировать на зиму сооружения (пионерлагеря, не работающие зимой). Сооружения были в металле. Откачал, поставил распорки и временную лёгкую крышу. Насосы и воздуходувки демонтировал. Ничего, перезимовали. Теперь сами так делают каждую зиму. Там грунтовые воды были далеко, от всплытия не защищал.
С Ж/б банками сложнее. Там была и грунтовка высокая и банка хилая, без пригруза (не мой проект). Откачал, поставил туда ФБСки, досками и рубероидом закрыл. В особо сильные морозы ставил тепловые пушки, поскольку оборудование было складировано там же. Прокатило.
А больше - Бог миловал, не занимался этим. Теплоход правда пришлось как то раз на хранение брать на зиму - но это уже другая сказка
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 15:09
Сообщение #41
А водопонижение, демпферные обсыпки……
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:11
Сообщение #42
Гость_Labionica_*
сообщение 14.11.2006, 15:12
Сообщение #43
…….я как то проектировала О.С. в бункере рядом было озеро…….очень волновалось…….но все хорошо получилось……... wink.gif )))…..
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 15:13
Сообщение #44
Я думаю, что знаю их фамилии. Да не очень приятно.
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:21
Сообщение #45
Александр, эти господа мне тоже с хитрым прищуром говорили умные слова, типа "всасывающий воздуховод находиться в помещении. Ну и последняя подсказка: компрессор нагнетает воздух под давлением-т.е совершает работу над газом (в данном случае над воздухом) что происходит с воздухом."
Они там ещё из контактного резервуара сделали доочистку известковым молоком. Путём забабахивания цистерны молока в сутки в этот резервуар... .
Александр-технол...
сообщение 14.11.2006, 15:30
Сообщение #46
Про хитрый прищур-это Вы молодец. Скорее всего это из рассказов про Ильича. А по поводу "знаю" -пересекались с ними пару лет назад. После того случая были построены очистные сооружения в подмосковье по их проекту. Работают нормально.
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:34
Сообщение #47
Я ж не говорю, что эти господа совсем уж ничего не знают. biggrin.gif Но те сооружения они конкретно "сделали" wink.gif
А пересекались Вы может и не с теми бойцами, МГСУшники почти все проектными делами халтурят. На государево жалованье не проживёшь ведь.
Гость_Labionica_*
Сообщение #48
Очистные сооружения состояли из отдельных емкостей, что бы не закапывать каждую емкость, я запроектировала полузаглубленное помещение, там все и установили……сделали там приямочек……..я тот проект вела, очень волновалась помню….…были объекты и сложней …..специальные гидродобавки есть….
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:39
Сообщение #49
Вы сказали - "в бункере рядом было озеро". Которое "очень волновалось".
В каком бункере было озеро то? Или сооружения были в бункере (полузаглубленном помещении), а озеро было рядом с бункером? И о чём оно волновалось?
Александр-технол...
Сообщение #50
Просто: Кубинка, проффесора, МГСУ. Мир тесен. smile.gif
andrey R
сообщение 14.11.2006, 15:44
Сообщение #51
Тогда понятно. wink.gif Мне только того армянина-начальника очистных жалко. Хороший мужик.
Александр-технол...
сообщение 15.11.2006, 19:13
Сообщение #52
М 55.-где Вы? Расскажите пожалуйста как происходила приемка О.С. Если можно, то во всех подробнястях.
Александр-технол...
сообщение 15.11.2006, 22:02
Сообщение #53
По поводу гидродобавок- Вы имели ввиду гидроизоляцию проникающего действия?
andrey R
сообщение 15.11.2006, 22:26
Сообщение #54
Она имела ввиду культуру микробов, если я её правильно понял smile.gif это не всегда легко сделать....
Гость_Labionica_*
сообщение 16.11.2006, 9:13
Сообщение #55
……..не на этот раз не микробы wub.gif , а специальные добавки в бетон ………
Гость_м55_*
сообщение 16.11.2006, 9:15
Сообщение #56
Всем доброе утро. Приёмка проходит со скрипом. Половина актов отсутствует. Нет гидравлических испытаний. Нет индивидуальных испытаний оборудования на воде. Комплексное испытание естественно не проводилось потому что посёлок пока не жилой. Подрядчик бьётся в истерике, если ему сейчас все деньги не проплатят он ничего консервировать не будет со всеми вытекающими последствиями. Вообщем, как всегда.
Александр-технол...
сообщение 16.11.2006, 10:27
Сообщение #57
А какие эдесь вытекающие последствия, влияющие на приемщиков О.С?
Да, кстати - поляна была. Или пришлось принимать в сухомятку?
andrey R
сообщение 16.11.2006, 10:51
Сообщение #58
Поляна, она при консенсусе. А там истерика, как я понял smile.gif Так что, видимо в сухомятку. wink.gif
Urchi_Purchi
сообщение 28.6.2011, 22:36
Сообщение #59
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
сижу в заполярье с тюленями и пингвинами, пускаю блочные локальные очистные. три водички, две канашки и два кнс спроектированных и собраных в том же кооперативе в котором работаю. Документация на всё оборудование, все чертежи и сертификаты, инструкции, режимные карты, кип и электрика - всё есть и сшито в тома, как повести карамзина на книжной полке. Заказчик - нефтяник, эксплуататор и строитель - подрядчик, Я - поставщик оборудования и пусконаладчик. Нужно ли мне сдавать исполнительную документацию, если я ничего не строю, не прокладываю и не закладываю, а только налаживаю технологию, да кипиа настраиваю? Заказчик пугает ИД, я - почти первый раз слышу такую фразу. Что посоветуете? Лень так-то бумагу лишнюю марать smile.gif
Гость_Саша_*
сообщение 29.6.2011, 14:24
Сообщение #60
Исполнительную документацию поставляет тот кто строил, на оборудование предоставляется только паспорт поставщиком оборудования, что за бред требовать исполнительную от пуско-наладчика. Меня как то строители разводили на дезинфекцию резервуаров чистой воды под лозунгом "это пуско-наладочные работы".
Сообщение отредактировал Саша - 29.6.2011, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 19:57
