Похоже на электромагнитный клапан, при подаче напряжения происходит открытие. Закрытие вручную. Могут быть как на 220 так и на 24 вольта. Судя по количеству проводов видимо есть концевые датчики, указывающие на положение открыто или закрыто. Насчет управления, если там есть схемка, то возможно напряжение снимается само через несколько секунд. Если нет напряжение нужно снимать через несколько секунд иначе сгорит устройство. Снятие напряжения делали это через реле времени. Есть не дорогие экземпляры за несколько долларов.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 9.11.2013, 19:54
