> jonson control, sc 9100 проблема с аналоговым выходом
viks_75
сообщение 11.11.2006, 10:47
Из: латвия
Пользователь №: 3702
Здраствуйте, помогите разобраться, я занимаюсь установкой и наладкой вентиляционной автоматики, попросили наладить на одном предприятии старую действующую приточку. Агрегат от vts clima, если кто знает. Начал разбираться, оказалось приточку видимо подключал дилетант, привод трёхходового клапано подключен неправильно, циркуляционный насос в узле СУМ вообще отсутствует, неудивительно что калорифер 5 раз разморожен был. Но это детали, а моя проблема называется sc 9100, с которым ранее я не сталкивался. Приточку привёл в порядок, подключил привод согласно схеме, а он зараза не работает, проверил напряжение на входе (0-10в)-отсутствует, а на дисплее контроллера состояние открытия клапана показывает 100%, проверил выход на самом контроллере-тоже по нулям. И ещё, почему на нём нельзя поменять установочную температуру, при попытке изменить температуру на дисплее выдаёт надпись, что параметр неизменяемый?
Помогитекточёонёмзнает!
Гость_baner197906_*
сообщение 28.3.2007, 16:11
Попробуй почитать инструкцию не найдёш тогда помогу
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 15:42
