> расстояние от газопровода до стенок колодца, без требований к стесненной прокладке
ildarmk89
сообщение 11.11.2013, 19:48
Пользователь №: 138326
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Какое минимальное расстояние принимать от подземного газопровода низкого давления до стенок водопроводного колодца. Есть требование 0,3м при условии соблюдения требований к стесненной прокладке. Рядом будет врезка - значит и сварные соединения. Отступ брать как от водопроводной трубы или есть какие то другие требования. Если можно, ссылочку.))
Ответов (1 - 2)
Fazer900
сообщение 23.6.2014, 16:28
Пользователь №: 24692
Досадно, что никто еще не ответил, так как требование про 0,3 м было в старом СНиПе 2.04.08-87* п. 4.13. Такой же пункт есть в СП 42-101-2003 п. 4.9. Я всегда принимал от стенки колодца так же как для самого трубопровода. Т.е. если низкое давление и водопроводный колодец, то 1 м от стенки колодца из таблицы "приложения В" СНиПа "Градостроительство".
Сообщение отредактировал Fazer900 - 23.6.2014, 16:34
Эксплуататор газ...
сообщение 24.6.2014, 7:41
Пользователь №: 224907
как бы эта теме подымалась и не раз!!! на этом ресурсе и гораздо полнее раскрывались, это я о - , "для удобства монтажа"... и какие могут быть обиды если не ковыряетесь в архиве тем!!! помогает...
Удачи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
