Здравствуйте! Может кто встречал, теплогенераторная расположена в подвальном помещении жилого одноквартирного дома с встроенными торговоофисными помещениями. Предусмотрен один котел с коаксиальной системой дымоудаления. Если выводить горизонтально то размещение коаксиального дымохода относительно земли будет 100 мм. А по СП42-101-2003 прил Г не менее 2000мм. Возможно ли вертикальная прокладка коаксиального дымохода сперва через подвальное перекрытие а уже после горизонтально через стену как раз на высоте 2000 мм от уровня земли чтобы оказался коаксиальный дымоход. Вентиляционных и дымовых каналов в теплогенераторной нет. Над теплогенераторной распологается вспомогательное помещение.
