> как быть с вент. стояками промышленного предприятия
pelikan1990
сообщение 12.11.2013, 10:23
Из: екатеринбург
Пользователь №: 203876
всем привет. суть вопроса в том, что у меня есть промздание с 2 туалетами, всгео лишь и одним этажом. высота воторого 14 метровsmile.gif
4 стояка, чтобы объединить их в 1 вкентилируемый как говорится в сп 30.13330 у меня не набирается. поставила вент клапана
потом наткнулась на формулу расчета канализ сети, стояков и посчитала свои сети канализации до точки врезки
N=nW/320
где: W – ёмкость расчетного участка наружных сетей канализации, м3;
n – кратность воздухообмена канализационной сети, 1/сутки;
количество вентилируемых вытяжных частей канализационных стояков (N) необходимых для вентиляции наружных сетей канализации обслуживающих данный объект, получилось 7 штук. и куда мне их сделать... чтото запуталась. в сп говорится нет 4х стояков дак ставьте клапан. а по расчету сеть не будет вентилироваться
Водяной
сообщение 12.11.2013, 11:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не надо ставить клапан...выводите все на кровлю...делайте наружную сеть вентилируемой...
и что значит с одним этажом и высота второго 14м?
Elenk_@
сообщение 12.11.2013, 12:13
Пользователь №: 125124
pelikan1990
сообщение 12.11.2013, 12:28
Из: екатеринбург
да все верно я опечаталась.
один этаж. здание реконструируемого завода. боюсь они не захотят вытаскивать наружу стояк.(очень много и труб и всего всего изза технологической части) да и в 4 штуки их не объединить просто столько нету, всего два сан узла.причем один санузел с напорной канализацией, которая качает все к первому, в один выпуск. как вентилировать наружную сеть ума не приложу...
Elenk_@
сообщение 12.11.2013, 12:31
ну вообще то не обязательно тащить на кровлю, можно и в стену выпустить на высоте выше 3-х метров, главное что бы от входов/выходов поодаль было
pelikan1990
сообщение 12.11.2013, 12:48
Из: екатеринбург
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2013, 13:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да вы не парьтесь с этим расчетом, не надо делать отдельные стояки чисто для вентиляции. Но те, которые есть - пусть будут вентилируемыми. А уж про объединение 4 стояков в один - и не меньше, а минимум по четыре - это ерунда. Можно и все стояки делать вентилируемыми, а допускается и объединять
pelikan1990
сообщение 12.11.2013, 13:30
Из: екатеринбург
дак суть то и была в том что я не делала стояков, так как всего 1 этаж, 3 метра и вот он выпуск канализации. но перед выпуском теперь врежу трубу и выведу ее куданить, а то сеть вообще не вентилируется.
а про 4 стояка я уже поняла что ерунда)) весь день сижу это читаю голова уже кругом идет
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2013, 20:22
Филипп
Из: Уфа
Я понял, что один этаж, но в первом посте вы указали высоту 14 метров, теперь 3 метра... Какая высота-то? И почему нельзя просто оба стояка от туалетов вывести на крышу, либо объединить их и одним выйти на крышу?
pelikan1990
сообщение 13.11.2013, 5:09
Из: екатеринбург
этаж один, здание производственного корпуса пром предприятия. про три метра я не говорила что это высота этажа. а оба стояка не объединить ибо между ними 100 метров)))
Elenk_@
сообщение 13.11.2013, 8:43
выводите в стену и не заморачивайтесь. в производственных зданиях это обычное дело. 14 метров это не предел, может быть и метров по 40, и нет смысла тащить стояк на кровлю
Ferdipendoz
сообщение 14.11.2013, 8:53
Филипп
Из: Уфа
Если тянуть по улице - то не забудьте теплоизолировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:28
