3 страниц V  < 1 2 3
> Трубы для ГВС и ХВС
svoroponov
сообщение 29.1.2025, 16:35
Сообщение #61
Из: Estonia
Пользователь №: 918
При желании можно сделать с помощью оцинкованных труб и фитингов ,используя резьбовые соединения и оцинкованные фланцы с резьбой .Единственное что ограничен типоразмер по диаметрам выше определённого .
Можно и из нержавейки , на пресс фитингах . Можно с использованием стандартных консолей под водомеры , вам водоканал спасибо скажет а подключение справа и слева тем что не запрещено по документам для вашего типа здания и его назначения .
Можно использовать даже специальные фитинги и катушки от ряда фирм , со специальным покрытием для водопроводных систем ,используя их и для организации водомерных узлов. Выглядит прилично как и цена правда.
Подводки к домам как и трассы можно выполнять ( у нас так повсеместно) пластиковыми трубами с использованием аппаратов стыковой сварки , или с использованием электромуфт и всяких разных фитингов с таким же способом соединений свариванием с помощью специальных аппаратов . Разработаны целые системы .
Сообщение отредактировал svoroponov - 29.1.2025, 16:42
naivemite
сообщение 30.1.2025, 1:53
Сообщение #62
Пользователь №: 407566
По поводу резьбовых фланцев. Как-то изучал все это великолепие и так понял, что фланцы по ГОСТ 9399-81 (Резьбовые) не особо стыкуются с фланцами по ГОСТ 33259—2015.
В целом самым адекватным вариантом видимо остается сборка на грувлоках, если нет пожарки, то с использованием ПЭ труб...
Ferdipendoz
сообщение 30.1.2025, 6:45
Сообщение #63
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну водомерный узел можно и без фланцев резьбовых, просто на резьбовых фитингах. Если диаметры большие, то на чугунных фланцевых деталях, как на картинке
Aerl
сообщение 30.1.2025, 8:17
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А кто-нибудь сталкивался с цинкованием готового узла? в теории вроде не должно быть проблем
naivemite
сообщение 30.1.2025, 9:56
Сообщение #65
Можно, но грувлок выйдет дешевле
nick2
сообщение 4.2.2025, 19:59
Сообщение #66
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
всякие разные покрытия цинковой краской для питьевой воды.
перед покрытием - пескоструйка.
мы емкости под чистую воды так покрывали.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 16:49
