Привет! Щит будет располагаться на стене в теплогенераторной сборного пункта нефтяного месторождения. Необходимо расположить на фасаде прибор УЗС-24МИ (именно этот прибор, другие не обсуждаются). Но его глубина более 300 мм. Соответственно, нужна поддержка хвостовой части и на двери его не установишь. По РМ-3-82-90 "В малогабаритных щитах, как правило, функцию фасадной панели выполняет дверь, на которой размещают соответствующие приборы и аппараты. Приборы, требующие поддержки хвостовой части, либо имеющие габарит, препятствующий их установке на двери, следует размещать на задней стенке щита. В этом случае задняя стенка играет роль фасадной панели, на которой размещают и все остальные аппараты аналогично щитам полного габарита. Поддержку хвостовой части приборов следует выполнять аналогично показанному на черт. 23 и 24. При этом для закрепления боковых швеллеров ШБ в щите устанавливают угольники У32, показанные на черт. 30, поз. 7."
Честно говоря, не могу разобраться. каким образом щкаф будет крепиться на стене? да и вообще каким образом задняя стенка станет фасадом? Или может возможно каким-то образом на боковой его установить?
P.S. Щит именно шкафной и малогабаритный. Другие в операторной не умещаются.
