> Выход из строя калориферов
mib_z
сообщение 12.11.2013, 12:46
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Добрый день. Ситуация такая: имеются 4 приточные камеры. Оборудованы теплообменниками вода/воздух . Автоматики нет ни какой кран на входе, кран на выходе. Эти калориферы начали бежать один за другим, хотя на улице еще плюсовые температуры. Ставили новые, хватает на пару месяцев и то же самое. В чем может быть причина?
SSA
сообщение 12.11.2013, 13:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Причина - в ИКАНОМИИ.
Как известно, скупой платит постоянно. Не захотели автоматику сразу - вот Вам и результат.
ИМХО, автоматика дешевле нескольких теплообменников.
Привлекайте специализированную климатическую фирму, занимающуюся вентиляцией.
ТехникФ
сообщение 12.11.2013, 14:22
Пользователь №: 48122
Можно попробовать насос поставить. Но если при плюсовых температурах калориферы рвёт, то это не спасёт в дальнейшем, когда будет устойчивый минус.
mib_z
сообщение 12.11.2013, 15:30
Из: РФ
Так все ж таки причина выхода из строя какая?
сообщение 12.11.2013, 15:43
Так разберите и посмотрите где течёт. Если раздуто, значит заморозили. Если нет, значит не опрессовали перед пуском и калориферы не держат давления - проверьте, может в системе могут быть повышение давления выше допустимого или гидроудары
VasiliAK
сообщение 12.11.2013, 23:25
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Думаю все же разморозили, днем может и плюсовые а ночью минусовые. Где то вообще уже снег лежит. Или кто то добрый кран закрыл, или насос выключил подумав зачем будет маслать если выключена приточка.
RusBuka
сообщение 13.11.2013, 1:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Рвать может и гидроударами, давлением. Если никаких измерительных приборов нет, и нет измерительной арматуры, и отсутствуют даже возможности её подключить я вам сочуствую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:37
