> Перегрев двигателя приточки Remak
kotx
сообщение 12.11.2013, 19:29
Пользователь №: 212796
Добрый день! Перегреваются двигатели вентиляторов приточных систем Remak. Частотники стоят VACON. Может будет парочка советов как устранить перегрев.Пока только из вариантов снижение частоты.Заранее спасибо
Гость_Iroha_*
сообщение 12.11.2013, 19:46
Ток вентиляторов померяйте.
kotx
сообщение 12.11.2013, 20:24
Ток выше от номинала 0,5 до 1 А. Номинал двигателей 3,5А
Гость_Iroha_*
сообщение 12.11.2013, 20:29
Обороты убавьте.
kotx
сообщение 12.11.2013, 20:45
Снизили (~30-40Гц) так замерщики просят добавить
Гость_Iroha_*
сообщение 12.11.2013, 20:58
Похоже приехали.
Сообщение отредактировал Iroha - 12.11.2013, 21:08
azamet
сообщение 12.11.2013, 21:46
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А сопротивление сети есть? Может стоит занизить расход по воздуху?
VasiliAK
сообщение 12.11.2013, 23:16
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
А частота какая двигателя при котором нет перегрева?
Может где то клапан огнезадерживающий закрыт или дроссель клапан не корректно собрали? Бывает смотришь на ручку думаешь он открыт, а по факту при сборке прикрутили не правильно и все наоборот. Или неправильно привод установили на заслонке. Он или не полностью открывает или вообще не открывает ее.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.11.2013, 23:21
сообщение 13.11.2013, 0:46
Чем сопротивление сети больше, тем мотор вентилятора меньше нагружен.....
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 5:45
Из: Караганда
Мне кажется вы ко мне не равнодушно настроены.
Тоесть если на входе полностью закрыть воздушный клапан у вентилятора снизится ток?
Или на выходе будет закрыт клапан и воздух будет только выходить через щели ему будет легче работать?
Я пишу то что видел сам, когда не правильно выставлен привод и в момент открытия клапан закрывается. И видел как рвало воздуховоды от того что клапан огнезадерживающий закрыт.
azamet
сообщение 13.11.2013, 5:57
Из: Astana
Вентиляторы как и насосы при полном расходе максимальный ток, при нулевом расходе минимальный ток.
LordN
сообщение 13.11.2013, 7:00
0.да. вентилятор, который ничего никуда не качает, ничего и не потребляет. только потери самого вента.
1.воздуховоды рвет не вентилятор, а давление.
2.нет такого вентилятора которые может порвать воздуховод избыточным давлением
3.разряжением воздуховоды сложить может.
4.учиться, учиться, и еще раз, учиться.
alexius_sev
сообщение 13.11.2013, 8:19
Пользователь №: 79559
А двигатель наверное охлаждается воздухом?! Если нету потока воздуха или он очень низкий, может быть перегрев?
VasiliAK
сообщение 13.11.2013, 8:40
Из: Караганда
Цитата(LordN @ 13.11.2013, 8:00) *
2.нет такого вентилятора которые может порвать воздух овод избыточным давлением
На моих глазах вырвало крепление воздуховода при бракованном Огнезадерживающем клапане у которого от вибрации закрылась заслонка, в итоге пара секунд и короба из квадратных стали круглыми и вырвало воздуховод из шинорейки на соединении с клапаном. Но вы правы порвался только край воздуховода в месте крепления, а сам он в клочья не разлетелся.
Насчет тока уверен что вы правы, на вашей стороне и опыт и образование и профессия, вот только смущает тот момент, когда на маленьких вентиляторах закрываешь всас, мотор начинает шуметь по другому, перегревается и умирает. Если на компрессоре пережать газовую или жидкостную линию он тоже быстро помрет если не выключится по перегреву. Как нибудь проэксперементирую с вентилятором, самому стало очень интересно.
Гость_Iroha_*
сообщение 13.11.2013, 8:49
Если перекрывать воздуховод, ток двигателя вентилятора уменьшается.
НО есть исключения.
Если совсем перекрыть, канальный вентилятор может перегреться из-за отсутствия охлаждения.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.11.2013, 8:52
kotx
сообщение 13.11.2013, 8:56
да,чем больше перекрывать заборный клапан тем меньше ток.но у нас ток нормализуется только при полностью закрытой заслонке.
Гость_Iroha_*
сообщение 13.11.2013, 9:00
Похоже ничего не посчитано.
У заслонок тоже есть Kvs вроде регулирующие вентиля. если специально не рассчитан для регулирования,
примерно так и бывает, т.е. регулирование начинается , когда заслонка почти закрыта.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.11.2013, 9:05
Geeft
сообщение 13.11.2013, 9:13
Из: Россия
Пользователь №: 20391
vsklokoch
сообщение 13.11.2013, 9:41
Пользователь №: 103731
Паазвольте, давайте еще раз для тех кто на бронепоезде.
Если большое сопротивление на входе в вентилятор - крыльчатка крутится в разряженном воздухе, ток падает, нагрузка падает. (Знаю случаи, когда в такой ситуации на наиболее несознательных вентиляторах увеличивались обороты и разбивался подшипник)
Если большое сопротивление на выходе, крыльчатка вращается в уплотненном воздухе - нагрузка выше, ток больше. (Знаю случаи, когда горела катушка вентилятора).
Как-то так.
Расписываюсь в своей неграмотности sport_boxing.gif ...
Гость_Iroha_*
сообщение 13.11.2013, 9:57
Цитата(vsklokoch @ 13.11.2013, 12:41) *
Простое правило : если ток вентилятора зашкаливает - прикрывайте заслонку.
если ток сильно зашкаливает, вероятно в расчетах или в монтаже несоответствие.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.11.2013, 10:09
vsklokoch
сообщение 13.11.2013, 10:45
Железно. Прикройте заслонку на входе в вентилятор.
сообщение 13.11.2013, 11:18
Это верно. Я тоже многого не знаю, но прежде чем идти на форум с вопросом, я ищу информацию сам. Сейчас, при наличии интернета, это не проблема. Ненадо как раньше сидеть в библиотеках, выискивая в куче книг и журналов крупицу нужной информации. Самостоятельный поиск - это не потеря времени. Попутно узнаётся очень много полезного. Я Вам об этом писал уже давно и что учиться профессии на форуме - пустое занятие. Вы пренебрегли советом и продолжаете плодить темы, мало того, Вы, не понимая сути, начали сами советовать другим.
Просто любопытно, какое уч.заведение кончили и по какой специальности?
alem
сообщение 13.11.2013, 14:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
С какой-же стороны лопатки воздух уплотнился? С противоположной той, на которой, так сказать, разредился? И по какой причине он уплотнился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:17
