> Непонятная проблема с вентиляцией в квартире (выдувает из кухни в ванную)
Иван В.
сообщение 13.11.2013, 10:27
Пользователь №: 212856
Уважаемые специалисты, прошу проконсультировать по следующей ситуации. Квартира в новостройке, "свечка" 14 этажей. Схему вентиляции постарался наглядно изложить на прилагаемой схеме. После установления на кухне принудительной вытяжки типа "зонт" весь воздух выдувается в ванную комнату, причем даже через технологическое отверстие в разгонном канале нижерасположенной квартиры. Вызывал застройщика, вскрыли основной вытяжной канал, дополнительно загерметизировали стыки, но проблема не решилась. Представитель застройщика выдвигает версию, что это конструктивные особенности дома и воздух может идти по схеме, изображенной красной стрелкой, не успевая подхватываться тягой основного канала. Дом заселен не полностью, поэтому проверить удалось только в одной квартире, расположенной 2-мя этажами ниже. ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЭТОЙ КВАРТИРЕ НЕТ! Случайно обнаружил следую особенность: при открытии окна на кухне, воздух в ванную не поступает, при закрытии -поступает!!! Отодвигая технологическое отверстие в основном канале (примерно 40*40 см.) выдув воздуха в ванную уменьшается и практически весь направляется в данное технологическое отверстие.
Ответов (1 - 6)
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2013, 10:36
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Ибо нефиг. Проблема класическая на даном форуме.
Застройшик не предусмотрел кухоные вытяжки потому как не требуется и в целях экономии. Вы вмешались в общедомовую систему самовольно установив вытяжку. Окна- металопластиковые и даже на микропроветривании не стоят. Приточной вентиляции нет
Akila
сообщение 13.11.2013, 10:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
Вентблоки квартир не предназначены для подключения кухонных вытяжек, а лишь для естественной вентиляции и рассчитаны на удаление объемов воздуха почти в десять раз меньшие чем воздухопроизводительность кухонной вытяжки. Странно, что к вам застройщик еще приехал и что то там делал)
Akila
сообщение 13.11.2013, 11:03
Из: Краснодар
Еще судя по вашей схеме у вас неправильное объединение каналов из ванной и кухни в общий магистральный канал. Объединение из данных помещений допускается делать разнесенными по высоты на 2м и более, а у вас на одном уровне. По хорошему должно быть два вентблока, а подключение поэтажных каналов спутников чередоваться на каждом этаже, то есть в "разбежку".
Егор
сообщение 13.11.2013, 12:26
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
посмотрите на рисунок и непонятная проблема превратится в понятную проблему
а решение проблемы - установить приточный клапан в комнате или держать окно в комнате режиме микропроветривания
Прикрепленный файл  __________1.png ( 34,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Иван В.
сообщение 13.11.2013, 19:02
Спасибо! Буду признателен и другим советам на данную тему
Еще застройщик посоветовал сделать отверстие напрямую в основной канал. Решит ли это проблему?
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2013, 23:22
Инженер
Из: Херсон
Его проблемы на этом окончательно закончатся. Он все валить на вас будет
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:08
