> Техническое заключение по обследованию состояния установки очистки газа, Техническое заключение по обследованию состояния установки очистки газ
Vatlin
сообщение 13.11.2013, 11:22
Из: В СИБИРИ
Пользователь №: 41453
Здравствуйте, дорогие друзья. Прошу помощи.
В организации планируется замена циклона на одной из котельных. Циклон сейчас стоит самодельный, групповой типа ЦН, хотят поставить заводской групповой циклон ЦН-15.
Требуется составить техническое заключение по обследованию установки очистки газа.
Подскажите, кто сталкивался, какую нормативную литературу использовать. Если если кому не жалко поделитесь образцом. vasiya_m@mail.ru
Сообщение отредактировал Vatlin - 13.11.2013, 11:31
zaharov63
сообщение 13.11.2013, 11:53
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если причиной замены является физический износ, то можно ограничиться актом произвольной формы с указанием типа циклона, датой ввода в эксплуатацию, перечнем дефектов и т.п.
Если причина в неэффективной работе ГОУ, то необходимо подтвердить это результатами инструментальных испытаний. Этим занимаются специализированные наладочные организации, которые в отчете отразят все необходимое, в т.ч. и рекомендации по замене.
Vatlin
сообщение 13.11.2013, 11:59
Из: В СИБИРИ
zaharov63, спасибо за ответ. Скорее он изначально работал не хорошо и контора платила штрафы за выбросы. Сейчас у них программа его реконструировать. Сделать проект, который пойдет на экспертизу. Но для начала требуют тех. заключение.
zaharov63
сообщение 13.11.2013, 12:17
Из: Минск
Любая ГОУ подлежит испытаниям с составлением паспорта при в воде в эксплуатацию и периодическим в процессе эксплуатации, как правило ежегодно. Неэффективность работы ГОУ отражается документально. Кроме контроля выбросов с сопоставлением факта с установленной нормой, определяется как техническое состояние ГОУ, так и эффективность ее работы. ГОУ может быть в исправном состоянии, но работать в каталожном (проектном) режиме или нет, при этом не обеспечивая нормативный выброс. Вероятна ситуация, когда причины неэффективной работы можно устранить без замены аппаратов очистки. Короче, только по результатам испытаний и наладки можно определенно ответить, нужна ли замена циклонов.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.11.2013, 12:19
Vatlin
сообщение 18.11.2013, 3:18
Из: В СИБИРИ
zaharov63, большое Вам спасибо.
Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:14
