Насосная для фонтана |
13.11.2013, 14:52
Пользователь №: 42754
Добрый день. Участвую в проектировании фонтана. Тех. помещение ограничено по площади заказчиком. Получается нужно ставить в ряд 10 насосов TP 32-250/2 (96086662) Насос 1,5 кВт 2900 об/мин. Коллеги, подскажите: - можно ли вообще поставить в ряд 10 насосов (не застрелит ли нас обслуживающий персонал, за это?) и каково при этом желательно расстояние между насосами. Пытались разместить в соответствии со СНиП 2.04.02-84* , ставя по два насоса на фундамент с проходами. Но либо помещения не хватает либо трубопроводы будут не обслуживаемы. Есть ли у кого опыт ставить насосы в ряд по 3 насоса или более. Посоветуйте расстояния, пожалуйста. Или подскажите где искать ответ на вопрос, какого вы поставили в ряд 5 насосов с таким расстоянием? Проект скорее всего проходит экспертизу не будет, но делать хочется для людей, а не ради зарплаты.
14.11.2013, 8:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ставьте в параллель, поближе друг к другу. в плане эксплуатации - нормально. посмотрите любую станцию комплектную готовую в сборке, - все по минимуму. насосы-то игрушечные. Всё ручками делается. арматуру запорную разносите по высоте, если трубы вверх поднимаются. помещение такое, что ещё сплясать место останется. Вам повезло.
Сообщение отредактировал nick2 - 14.11.2013, 8:20
14.11.2013, 9:37
Пользователь №: 51693
Да, полно же места. На вертикали задвижки и обратники, "флейту"(если нужна) можно и на площадке сделать над насосами. Расстояния есть в каком-то ПБ по производств. трубопроводам.
19.11.2013, 18:10
На самом деле место то не очень и много. вот первая модель, которая об этом говорит. Если кто подскажет? Какие шансы сдать такое?
1.pdf ( 244,88 килобайт )
2.pdf ( 123,81 килобайт )
3.pdf ( 241,33 килобайт )
19.11.2013, 19:35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ну вы и размахнулись! Неужели вместо кучи насосов быстроходные клапана сложно продумать? И один-два насоса. Конечно ставить некуда. ))
20.11.2013, 9:54
Работу работаю
Пользователь №: 110480
А можно поподробнее, что такое быстроходные клапаны? что то я в инете информации не нашол. Велмон, а у Вас фонтан статичный, т.е. я имею в виду струи постоянно одной высоты, или они танцуют?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 20.11.2013, 9:57
21.11.2013, 8:50
Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2013, 10:54)  А можно поподробнее, что такое быстроходные клапаны? что то я в инете информации не нашол. Велмон, а у Вас фонтан статичный, т.е. я имею в виду струи постоянно одной высоты, или они танцуют? Фонтан динамический. Струи танцуют под музыку. Есть ТЗ заказчика, струя-насос. Мы пытаемся согласовать клапана. Возможно насосная его теперь убедит. Быстродействующий клапан, работает следующим образом: - в клапане два "канала" для прохождения воды. Один на форсунку, один на сброс. Эти каналы "переключает" по сигналу вентиль. Более подробно могу прислать на почту, если интересно.
21.11.2013, 9:02
Цитата(Ludvig @ 19.11.2013, 20:35)  Ну вы и размахнулись! Неужели вместо кучи насосов быстроходные клапана сложно продумать? И один-два насоса. Конечно ставить некуда. )) Размахнулись, конечно. Мы такие. А если, серьезно, то есть ТЗ и стадия П. Где все описано, какой должен быть фонтан. Клапана не дешевле насосов, и требуют уважительного к себе отношения, как простых людей, так и качество воды и очень прекрасного персонала по обслуживанию. Но в данной ситуации, абсалютно солидарен. Клапана позволят уменьшить количество насосов. Избежать проблем с усилением перекрытия. И много еще чего.
22.11.2013, 9:40
Из: москва
Пользователь №: 18206
Я могу только фотку нашей насосной прислать,но у нас декоративная река 2 русла,2 насосных.+3 группы фонтанов,но никаких заморочек нет ,они просто бъют вверх.
22.11.2013, 10:19
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 22.11.2013, 10:40)  Я могу только фотку нашей насосной прислать,но у нас декоративная река 2 русла,2 насосных.+3 группы фонтанов,но никаких заморочек нет ,они просто бъют вверх. Было бы очень информативно. можно прислать ее на почту pavlov_taras@mail.ru ? Всегда полезно посмотреть на опыт объектов.
22.11.2013, 11:20
Из: москва
Отправил,но работает она у нас в ручном режиме,автоматику не доделали так-как кризис нагрянул.
Сообщение отредактировал ЖЕНЯ999 - 22.11.2013, 11:36
