> Предел огнестойкости чугунных канализационных труб
iampix
сообщение 14.11.2013, 10:53
Пользователь №: 167360
Где его найти))) трубы подобрал по гост ГОСТ 6942-98
PesPes
сообщение 14.11.2013, 11:01
Пользователь №: 211546
у производителя паспорта, сертификаты.
iampix
сообщение 14.11.2013, 12:39
это то конечно понял,только вот ни у одного производителя найти ничего не могу
PesPes
сообщение 14.11.2013, 12:42
надо им 1. позвонить, 2. написать запрос. 3. продавцов спросить.
iampix
сообщение 14.11.2013, 12:43
первые 2 попытки ничем не увенчались...
PesPes
сообщение 14.11.2013, 13:10
как так? тогда не надо у них покупать, ведь кроме них никто не сможет сказать, кроме испытаний в лаборатории.
iampix
сообщение 14.11.2013, 13:28
да заложил чугунные трубы в проекте по ГОСт, пожарник требует предел огнестойкости
в моем регионе их никто не производит, одни торгаши, у которых такой информации нет
PesPes
сообщение 14.11.2013, 13:55
может так? Температуры плавления чугунов значительно ниже ( на 300 - 400 С), чем у стали, что облегчает процесс литья. температура плавления чугуна - 1150 - 1250 С.
PesPes
сообщение 14.11.2013, 14:01
Пожарный знает что трубы чугунные? а не полимер? может он на муфту намекает?
Abil
сообщение 14.11.2013, 14:15
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
С точки зрения пожарной безопасности с чугунными труба вопрос и может быть не только с пределом огнестойкости, но и еще с предотвращением превышения предельного значения температуры более чем на 140ºK на поверхности трубы выше перекрытия. Возможно, чугунную трубу придется выше перекрытия покрыть теплоизоляцией. http://www.hlrus.info/admin/editor_files/s...pasnost_1_2.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:17
