> Местные отсосы на производстве фильтров (полипропилен, активированный уголь)
AlexKKK
сообщение 14.11.2013, 13:04
Пользователь №: 22543
Добрый день!
Есть два цеха. В одном (№1) производят картриджи с активированным углем для фильтрования воды. В другом (№2) картриджи из полипропиленового волокна для той же цели.
В №1 есть чан с крышкой диаметром 75 см, в котором перемешивают активированный уголь (в виде гранул) и еще какие-то компоненты (то же в виде гранул). При засыпке поднимается облако пыли от активированного угля над крышкой чана. Над чаном смонтирован вытяжной зонт 1м*1м на высоте 1 метра от высоты чана. Зонт еще не подключен к вентилятору. После того как состав перемешают его засыпают в бункер печи, где он спекается (во время высыпки также идет пыление). Над бункером МО пока нет. К бункеру можно подойти с трех сторон.
Задача №1. Обеспылить пространство вокруг чана и бункера.
Вопросы. Сможет ли такой зонт удалить облако пыли, или надо думать другую схему МО? Подскажите какую. Какой МО организовать вокруг бункера?
В №2 находится станок который формирует полипропиленовое волокно и наносит его на заготовку. В станок нагнетается горячий (~200 град.) воздух объемом 360м3/ч. В станке плавится полипропилен и в виде паутины, он напыляется на заготовку, напыление в горизонтальной плоскости параллельно с паутиной выдувается и горячий воздух.
Во время работы станка выделяются запахи, которые летят по всему цеху и соседним цехам. Наладчики станка предложили заказчику сделать МО на противоположной стене куда направлен поток горячего воздуха и самой паутины из станка. Размер зонта получается 1,5*0,6 м2. Глубина зонта должна быть минимальна. Еще одно из условий минимальное движение воздуха в зоне напыления, чтобы не сбить направление движения напыления. От стены до заготовки около 2м.
Задача №2 Удалить запахи от станка и их перетекания в другие помещения.
Вопросы. Какой объем воздуха удалять через зонт, или какую скорость воздуха взять через сечение зонта, при условию что поток воздуха направлен прямо в зонт? Есть ли смысл делить зонт на секции (например 3 по 0,6*0,5 м2) для равномерного удаления воздуха по всей ширине или достаточно одной с одним отверстием? Решит ли этот зонт задачу №2 или хотя бы вопрос перетекания запаха в смежные цеха?
Буду рад любой помощи.
Благодарю.
Ответов (1 - 12)
Skaramush
сообщение 14.11.2013, 13:08
Местные отсосы и их конструкции разрабатываются не проектировщиками систем вентиляции, а специализированными институтами. По крайней мере, так было. И идут они как составная часть технологии. Ваша задача только подвести к указанной точке воздуховод и обеспечить удаление указанного количества. Всё.
Можно экспериментировать. Но чревато. Чревато установкой груды неработающего железа. Напрягайте технологов. Должен быть организован и упорядочен технологический процесс. И только то, что "прорвалось вовне" остаётся нам.
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2013, 13:44
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Skaramush
сообщение 14.11.2013, 13:52
Можно и посмеяться. Только вот результат, зачастую, не смешной.
Доводилось разрабатывать не типовые отсосы с проверкой их работы? Укрытия для техпроцесса?
ivan-l-ing
сообщение 14.11.2013, 14:22
техник ОВ
Ага бункеры, мешалки, конвееры, грохоты, элеваторы, дозаторы, реакторы устроит
вы зря надеетесь на нии или технологов им глубоко по*** на это оборудование
основное у технолога это продукция и сам процесс на периферию как и на микроклимат им с колокольни...
AlexKKK
сообщение 15.11.2013, 10:53
лично я надеюсь на Вас) помогите хотя бы советом
zaharov63
сообщение 15.11.2013, 13:24
Из: Минск
Пользователь №: 30769
По МО от смесителя (чана) могут быть варианты. Полукольцевой щелевой отсос, например. Если зонт, то я бы сделал круглый Д800 со шторками по перириметру, оставляя проем для засыпки. По бункеру и станку без фото или рисунков трудно сказать.
Skaramush
сообщение 15.11.2013, 13:48
Если процесс сравним с тем, который доводилось наблюдать при пересыпке тонеров помады, то надо сам процесс в порядок приводить, а не пробовать ловить выброс. Кольцевой не поймает массированный выхлоп, хотя снизит интенсивность. Для процессов пересыпки, если есть возможность, вентилируемые укрытия было бы неплохо.
zaharov63
сообщение 15.11.2013, 14:29
Из: Минск
Ну, от ручной засыпки тут ни куда не денешься.
О полу- и кольцевым сужу из практики на засыпке и выгрузке на смесителях в порошковой металлургии и смесителям на основе песка в литейном производстве. Справлялись хорошо. но с двумя недостаками - повышенный расход на больших диаметрах и унос материала, уже больше относящийся к малым диаметрам.
А укрытия - это да, оптимально, если не мешает обслуживанию. Тем более в данном случае нужен проем только с одной стороны.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.11.2013, 14:31
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2013, 16:03
техник ОВ
А подробнее написать что как происходит
типа открыли люк из мешка вручную насыпают в бункер 100 мешков по 50кг
AlexKKK
сообщение 15.11.2013, 16:30
укрытие это как здесь?
Подробнее раз в час берут 2 мешка по 30 кг высыпают его в чан перед этим открыв верхнюю крышку этого чана(она по диаметра равна диаметру чана) и перемешивают.
Готовую смесь высыпают через открываемое отверстие (10*10 см) внизу чана в ведро, и с этого ведра пересыпают в горловину бункера, раз в полчаса. Бункер куда засыпают перемешанный состав имеет пирамидальную воронку 40*40 см2 на высоте где-то 1,6 м от пола. Как-то так.
Skaramush
сообщение 15.11.2013, 16:49
Саму технологию править надо. Процесс чуть менять. Если такое организационно возможно.
В упомянутом варианте с тонером исключали пересыпку с высоты, делали дозаторы и укрытия.
В Вашем варианте, так навскидку, что-то типа загрузочного жёлоба видится. Полуукрытого. С вентиляцией.
И выгрузка не в открытую ёмкость, а через патрубок на крышке.
ivan-l-ing
сообщение 18.11.2013, 8:01
техник ОВ
Клапан захлопка рулит)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:49
