> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Помогите установить Geonics 2013 на Autocad 2012
Qrock
сообщение 14.11.2013, 14:09
Пользователь №: 210648
Уже третий день не могу поставить GeoniCS
Делаю всё по инструкциям с разных источников:
-Сначала устанавливаю AutoCad
-Потом устанавливаю GeoniCS
-Потом MS office (пробовал перед установкой GioniCS)
Всё делаю от имени Администратора
В итоге во всех случаях в папке "C:\Program Files\CSoft\GeoniCS 2013\" Ничего нету зато нашел какие то файлы в папке
"C:\ProgramData\CSoft\GeoniCS 2013\ " порывшись там нашел файл адаптации установил появилось меню сверху (меню GeoniCSа) НО! В меню напротив текста знак (?) и когда нажимаю ничего не происходит.
Силы на исходе помогите друзья!
Я уже стал думать что может быть у меня битый .exe(если такое реально) скачал 2 версии GeoniCS
(Если есть вариант скиньте ссылку на рабочую сборку AutoCad+GeoniCS Qrock@bk.ru)
Mixxalych
сообщение 24.12.2013, 9:32
Пользователь №: 47250
Похоже что проблема в win7х64, т.к. при аналогичной проблеме на виртуалке win7x86 встал и пропатчился без проблем (а там даже офиса нету)
и еще при применении патча на win7х64 самая первая строка меня смущает:
[check windows version]
detecting operating system:
windows 7 (6.1)
x64
ERROR
складывается ощущения что это только для х86
geon1
сообщение 27.12.2013, 14:12
Пользователь №: 218401
Это потому, что в сети с доменами GeoniCS 2013 не ставится.
Берите 2014.
Инсталляция в сети с доменами - в работе.
Нужно не устанавливать под пользователем домена, а устанавливать под локальным администратором и работать под ним же.
Если возникнут проблемы - пишите. Хотели бы получить лог процесса установки. Необходимо запустить инсталлятор с параметрами из командной строки:
GeoniCS_2013.exe /V"/L*! "d:\setup.log""
На диске d:\ в корне будет создана файл setup.log - пришлите этот файл для анализа.
Также интересует, есть ли доступ у пользователя домена к следующим папкам для записи:
"c:\Users\<UserProfile>\AppData\Local\Temp\"
"c:\Users\<UserProfile>\AppData\Roaming\"
"c:\ProgramData\"
"c:\Program Files\"
"c:\Windows\Downloaded Installations"
Сообщение отредактировал geon1 - 27.12.2013, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:35
