> вентиляция цеха по производству пластик окон, нормы??? расчет...
MELNUSHA
сообщение 14.11.2013, 16:30
Пользователь №: 44904
Необходимо сделать вентиляцию в цехе по производству пластиковых окон и алюминиевых конструкций(склад продукции, участок полимерной окраски, производство москитных сеток,пвх конструкция, ....+ административные помещения). Существуют ли нормативные документы, где что необходимо предусмотреть? (технологии нет)
PaGal
сообщение 14.11.2013, 16:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Не существуют.
MELNUSHA
сообщение 14.11.2013, 17:11
какой литературой можно воспользоваться, впервые сталкнулась с промышленной вентиляцией.
и еще,подскажите что именно технологи должны прописывать...(например в моем случае)
Сообщение отредактировал MELNUSHA - 14.11.2013, 17:22
zenat
сообщение 14.11.2013, 17:31
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
какие выбросы и в каком к-стве, устройства местных отсосов (или окрасочных камер) с к-ством удаляемого воздуха (которого нужно потом компенсировать), взрывоопасность выбросов, категории помещения, к-ство рабочих и наличие рабочих мест (постоянных и не постоянных) наличие аварийной вентиляции при необходимости
Странная Белка
сообщение 14.11.2013, 17:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Плюс требуемые внутренние температуры и влажности для теплого и холодного периодов.
MELNUSHA
сообщение 14.11.2013, 17:44
Сообщение отредактировал MELNUSHA - 14.11.2013, 17:45
MELNUSHA
сообщение 14.11.2013, 18:44
и еще, необходимо ли предусматривать общеобменную вентиляцию в административной части(кабинеты, диспетчерская), окна есть. здание арочное, разделенное на 2 этажа. меня больше интересует приток(необходимо прикинуть нагрузку)...
Странная Белка
сообщение 15.11.2013, 10:59
Из: Гаага
Лучше предусмотреть. А какая общая площадь офисной части?
Togami
сообщение 15.11.2013, 11:28
Пользователь №: 200470
Батурин. Основы промышленной вентиляции - хорошая книга по основам промышленной вентиляции.
Библиотека различной литературы.
MELNUSHA
сообщение 16.11.2013, 10:32
кабинеты бригадира, начальников, снабжения, технологов - занимают площадь 173 м2
krivkonik
сообщение 16.11.2013, 16:11
Из: Минск
Пользователь №: 69049
В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки. (СНиП 41-01-2003 п 7.1.2 )
MELNUSHA
сообщение 18.8.2014, 5:39
Здравствуйте, ну вот и приступила к рабочке цеха. Вопрос - технолог прописал тепловыделение и необходим зонт над Сварочным комплексом (5700х4400х1600); Э3Ф; 380 в; 6,5 квт URBAN AKS6405 -35/25, как определить расход, не сталкивалась с таким расчетом...
MELNUSHA
сообщение 18.8.2014, 11:27
и еще подписано 0,1 м³/мин , 0,7 МПа
направьте пожалуйста, с чего начать... получается вредности нет??? только влага? как расчитать?
zaharov63
сообщение 18.8.2014, 14:31
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Пожалуй, эти цифры из теххарактеристик оборудования по сжатому вохдуху.
По поводу вредностей - конечно, они должы быть, вернее - технолог должен их указать. Другое дело в каком количестве. Вот в первом попавшемся источнике, пусть и учебном. Параграф 4.2.
Зонт тоже технолог прописал? Большие у меня сомнения в его необходимости, тем более для теплопоступлений.
MELNUSHA
сообщение 18.8.2014, 15:32
необходимость зонта прописал технолог(именно удаление тепловыделений), размер указан этого сварочного комплекса, у меня этой же фирмы горизонтальных сварочных автоматов еще 6 шт... а сжатый воздух это случайно не к разделу ов... этой подводкой кто занимается? я сама засомневалась по поводу тепловыделений при сварке, а вредности?
zaharov63
сообщение 18.8.2014, 15:43
Из: Минск
Сжатый воздух - это точно не ОВ.)) Это отдельный раздел.
По вредностям уже написал. Нужно определять их выделение (не вам), считать возможность разбавления их общеобменкой. Смотреть, что получится. Не думаю, что их много.
П.С. Вы мне сильно-то не доверяйте, не проектировщик все-таки.))
Сообщение отредактировал zaharov63 - 18.8.2014, 15:46
ИОВ
сообщение 18.8.2014, 16:10
Сжатый воздух - точно не наш
По ГОСТ Р 21.1101-2009 это либо раздел ВС - Воздухоснабжение, либо раздел ТК - Технологические коммуникации (При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций)
MELNUSHA
сообщение 18.8.2014, 17:33
над сваркой разве устанавливают зонты? там же вроде что то вроде наклонной панели необходимо?! запуталась... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11322 там Расчет МВО сделан по скорости воздуха и площади отсоса ... скорость 0.7 вычитала в книжках, а вот плащадь отсосов??? (размер сварочного комплекса 5700х4400х1600) как расчитать то?
Сообщение отредактировал MELNUSHA - 18.8.2014, 17:33
ИОВ
сообщение 18.8.2014, 17:41
Ув. MELNUSHA, Полистайте темы в разделе Технологическая вентиляция - там несколько тем про сварочные участки с Вашими вопросами
MELNUSHA
сообщение 18.8.2014, 21:17
ИОВ, спасибо за ответы, соответствующие вопросы уже задала.
А как быть с помещениями, например, с участком по производству алюминиевых конструкций, буферные зоны, участок комплектации... выделений и зонтов по тх не предусмотрено, какой воздухообмен предусмотреть? (площади каждого помещения около 200м2, высота помещения 3м)
Сообщение отредактировал MELNUSHA - 18.8.2014, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:23
