Вопрос по канализации и септику |
14.11.2013, 16:55
Пользователь №: 213119
Доброго времени суток.
Шеф решил поставить септик для коттеджа и озадачил меня следующими вопросами: 1. На какую глубину необходимо закапывать канализационные трубы вывода из коттеджа и с каким уклоном 2. На какую глубину необходимо закапывать вывод трубы из септика, если дальше самотеком очищенная вода пойдет в канаву?
Пока всё, что есть, это отсылки к глубине промерзания грунта (для Омска - 2.2м) и уклон до 2 см на 1 метр, согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007. В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
По глубине получается следующее: всё тот СНиП 2.04.03-85, который гласит - 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
-- т.е. берем 2.2, отнимаем 0.3 и получаем 1.9м.
Вопрос получается такой...правильно ли я понял, что глубина и уклон трубы вывода из септика должны быть согласно всё того же СнИП 2.04.03-85 и составлять 1.9м и уклон до 2 см?
14.11.2013, 17:03
Пользователь №: 211546
бегло прочитал, вроде всё логично только 1,9 выход трубы из котеджа а дальше все ниже и ниже. диаметр из септика небось 110? Какая канава глубокая получается...
14.11.2013, 17:07
Самое весёлое то, что сие задание было дано на словах, без единого чертежа и схемы монтажа самого септика (Юнилос АСТРА 3, всё самотечное). Если будут подробности, то завтра дополню. Пока буду оперировать двумя документами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с п.4.8 и п.2.41 и картой зон промерзания из СНиП 2.01.01-82 «"Строительная климатология и геофизика».
Спасибо!
14.11.2013, 18:04
Пользователь №: 3370
Цитата(havok_2000 @ 14.11.2013, 18:07)  Самое весёлое то, что Юнилос АСТРА Не, самое веселое то, что это не септик
15.11.2013, 13:45
Цитата(andrey R @ 14.11.2013, 19:04)  Не, самое веселое то, что это не септик  Станция глубокой биологической очистки? Вы это имеете ввиду. принцип работы с добавлением воздуха через аэратор. ведь можно очищенные стоки и насосом откачивать в канаву или на рельеф?
15.11.2013, 13:50
Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 14:45)  Станция глубокой биологической очистки? Муляж оной Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 14:45)  ведь можно очищенные стоки и насосом откачивать в канаву или на рельеф? Кто Вам сказал эту глупость?
15.11.2013, 13:58
Пользователь №: 115602
Не вдаваясь в изучение технической документации к септику можно предположить что максимальная глубина выпуска из него может быть меньше 1.9 м, к примеру подбирал септик топас лонг 10 так у него максимальный выпуск на уровне 0,97 м
Сообщение отредактировал borodash - 15.11.2013, 14:17
15.11.2013, 14:00
Про муляж понял.) Про глупость сам как то вопрос придумал. Про рельеф если, это наверно надо чтоб стоки соответствовали разрешонной степени очистки СЭЗ и производитель это должен как бы гарантировать? Про насос если, то интересна возможность технологии, при невозможности заглубления трубы от СГБО.
15.11.2013, 14:07
Цитата(PesPes @ 15.11.2013, 15:00)  Про рельеф если, это наверно надо чтоб стоки соответствовали разрешонной степени очистки СЭЗ и производитель это должен как бы гарантировать? Пусть производитель покажет, где тот сброс на рельеф вообще разрешен? Тем более, не соответствующий никаким нормам по физхимии и не обеззараженный? Цитата(borodash @ 15.11.2013, 14:58)  Не вдаваясь в изучение технической документации подбирал септик топас лонг 10 так у него А Вы вдайтесь  Там ясно написано, что сие не септик
15.11.2013, 14:08
я понял), Спасибо andrey R.
