> ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕСКОЛОВКА, нужен чертеж
Ewgen
сообщение 15.11.2013, 14:21
Пользователь №: 9482
Уважаемые, очень нужен чертеж вертикальной песколовки.....
Помогите пожалуйста, у кого есть?
nick2
сообщение 15.11.2013, 16:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть такая
такая
сякая
и еще много на просторах инета...
Mr.AYRoS
сообщение 15.11.2013, 18:12
Пользователь №: 139042
ну судя по фото 1 и 3 одинаковые;
а 2ая вообще горизонтальная!
Ewgen
сообщение 15.11.2013, 22:02
Спасибо, но готовые я и сам нашел. Мнеб двг типовой или просто типовой????
odv
сообщение 16.11.2013, 7:36
Пользователь №: 80684
Ну по объемам 1 и 3 пересчитай и сделай чертежик делов то на 3 часа.
Ewgen
сообщение 18.11.2013, 7:43
odv
сообщение 18.11.2013, 10:30
Ewgen
сообщение 18.11.2013, 11:04
дорогой товарыщ. если делаю на заводе. то нужны чертежи КМ. Дядя Вася канеш без них разберется.
andrey R
сообщение 18.11.2013, 11:10
Пользователь №: 3370
Зачем Вам эта песколовка? Из неё осадок никакими силами на выковырять, только лопатой. Производительность то какая нужна?
Ewgen
сообщение 18.11.2013, 12:01
Знаю но другая не влезет
600 м3 сут. 7 л/с
точнее 2х3,5
andrey R
сообщение 18.11.2013, 12:11
Ставьте тангенциальную в земле, она не много места занимает. Или вообще не ставьте
Ewgen
сообщение 18.11.2013, 12:24
Чертежик не пришлете?
andrey R
сообщение 18.11.2013, 12:30
http://www.tipdoc.ru/catalog/14921/231220/
karuzo
сообщение 18.11.2013, 12:54
Пользователь №: 44800
Вот Вам типовка. Только уменьшите все ровно в 2 раза.
Прикрепленный файл  902_2_479.90_a2.rar ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Ewgen
сообщение 18.11.2013, 14:25
Андрей конгениально.
Спасибо. Уменьши в два раза smile.gif Спасибо.
odv
сообщение 18.11.2013, 17:03
Даааа жаль что у вас на заводе нет Дяди Васи, а про чертежи КМ я и писал.
wo9f
сообщение 19.11.2013, 13:01
Пользователь №: 36583
Есть очистные сооружения без песколовок? Можно без них обойтись?
andrey R
сообщение 19.11.2013, 13:37
Можно на маленьких
Сандугач
сообщение 19.11.2013, 17:15
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(andrey R @ 19.11.2013, 16:37) *
Можно на маленьких
Не просто маленьких, а меньше 100 кубов в сутки, опять же, если не подводит мой шклероз...
andrey R
сообщение 19.11.2013, 17:19
Я тоже не помню граничных цифр, Наталья Жмур на эту тему статью большую писала, можно поискать при желании
rocknroll2
сообщение 28.2.2014, 18:50
Пользователь №: 147950
Прошу помощи , уважаемые коллеги, есть на производстве гидрообразивный станок. Я тружусь в отделе энергетика, технологию процесса гидрообразива понимаю только схематично , работает по замкнутой схеме ,циркуляция от станка в барботаж и обратно насосом в станок. По переливу из нижней емкости борбатажной установки все вымывается в фикальную канализацию, предмет моих печалей, и далее во всю нашу сеть. В цеховом помещении по согласовании с технологами ,организован отвод стоков от перелива в обычный ближайший колодец. Как огранизовать песколовку в принципе? Называю барботаж на сленге технологов,,сорей всего просто рерзервуар .
Сообщение отредактировал rocknroll2 - 28.2.2014, 18:59
MEX-74
сообщение 4.3.2014, 7:13
Пользователь №: 117590
Я применял сепоратор песка
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:59
