> ГВС коттеджа, кол-во приборов для расчета
сообщение 15.11.2013, 16:19
Пользователь №: 127630
Рассчитываю мощность на ГВС для частного дома по СНИПовской методике.
В доме имеется 2 санузла и кухня. Предположительно в санузлах - биде, ванная с душем, умывальник. На кухне, соответственно, мойка. Дом эдак человек на 5.
При расчете возник вопрос - сколько принимать приборов? все-все или логичное количество? Под логичным количеством понимается не более 5 приборов, которые теоретически могут работать одновременно.
Например, кто-то включил воду в ванной и одновременно окрыл смеситель умывальника.
Сложно представить, что при этом этот человек еще бы пользовался биде.
Наверное, есть смысл учитывать все-все-все при расчете нагрузки на многоквартирный дом, кто его знает, как оно там работать будет. А тут дом небольшой.
Я бы вообще приняла 3 прибора для данного расчета. Что думаете?
Ответов (1 - 8)
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 16:31
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Немного не то. Для частного дома больше зависит от самих приборов (джакузи или по простонародному) и от способа получения.
Если газовый котел- 20 кВт и более, если электро- 2.5 кВт но побольше бак.
Чем будете греть воду? Заказчик с замашками???
З.Ы. воспринимайте как юмор: Снял одежду- бросил стираться, открыл кран набирать ванну, воспользовался унитазом и сразу же биде. В итоге человек один, а потребляющих воду приборов 4.
сообщение 15.11.2013, 16:39
Воду греем газовым котлом, мощность на ГВС по СНИПУ выходит 30,1 кВт (как выяснилось, количество приборов не особо повлияло на результат).
Котел будем принимать (Noт+Nгвс) около 60 кВт.
Сообщение отредактировал IMG - 15.11.2013, 16:42
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 16:48
Инженер
Из: Херсон
(Noт+Nгвс)- многовато. Можно чуть уменьшить.
Если с замашками то бойлер косвеного нагрева (или встроеный в котле) с организацией циркуляции. Следовательно змеевик в бойлере "на побольше". Если есть джакузи- бойлер не меньше 200 литров
сообщение 15.11.2013, 17:42
Я тоже думаю, что многовато, но вот так, "с запасиком".
А не подскажете, как рассчитать объем бойлера?
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 17:50
Инженер
Из: Херсон
Обьем бойлера- сложный подбор с учетом среднепотолочности и того какое оборудование ваша фирма продвигает.
Если у вас мощность змеевика/котла покрывает тепловой поток на ГВС- можно минимальных размеров.
Но лучше побольше. 100 литров или 200 если позволяет помещение.
сообщение 15.11.2013, 17:55
Мне говорят 300 литров ставить, тоже среднепотолочно.
Но, если мы ставим котел Nот+Nгвс - то можно и 100, я правильно понимаю? Если у нас пойдет разбор - котел компенсирует. А если котел подобран на большую мощность из двух Nот или Nгвс - то бак нужен больше.
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 18:00
Инженер
Из: Херсон
Это он и есть. Вы правильно понимаете. Но больше не меньше и выторг больше- это менеджерские заморочки.
сообщение 15.11.2013, 18:06
smile.gif менеджеры отдельная категория людей.
Все понятно. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:52
