трехпозиционное управление - плавно аналоговое управление |
16.11.2013, 12:48
Пользователь №: 164631
Извеняюсь еще раз, неопытен учусь только поэтому всегда много вопросов а самому найти ответ не всегда удаеться!
Суть вопроса такова что из за рассогласованности проектов по автоматике и вентиляции оказалось, что привода на теплоснабжение приточек закуплены с трехпозиционным управлением AMV-35 Danfoss, а контроллер управление в шкафу автоматике стоит Siemens RMU730 и у него выход на управление этими приводами аналоговый. Есть ли возможность их подружить? Не прибегая к замене привода и контроллера так как количество приточек велико порядка 20 штук.
16.11.2013, 13:23
любая дружба выйдет дороже замены всех приводов
16.11.2013, 13:27
Цитата(LordN @ 16.11.2013, 14:23)  любая дружба выйдет дороже замены всех приводов Как понимаю это нужно будет ставить какой-то мелкий контроллер и не факт что это заработает так как надо?
16.11.2013, 13:43
Пользователь №: 5075
16.11.2013, 14:07
Сергей Долганов, спасибо! Понял что самое оптимально все же мунять привода! так как копаться в мозгах контролера нет возможности, а получить дребежащий клапан как то не хочеться!
16.11.2013, 17:45
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
а привода не многоинтерфейсные? не можно конфигурировать?
16.11.2013, 20:56
Цитата(Ka3ax @ 16.11.2013, 18:45)  а привода не многоинтерфейсные? не можно конфигурировать? К сожалению нет!
18.11.2013, 11:01
нашел интересную весчь выложу может кому пригодиться Преобразователь PMU 3 в принципе достойный преобразователь, есть уставка времени работы привода, что сведет ошибку регулирования и время регулирования к минимуму! буду закупать потом отпишусь об ощущениях работы с ними!
Сообщение отредактировал Nelov - 18.11.2013, 11:02
18.11.2013, 11:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
PMU 3, останется только повеситься при наладке.
18.11.2013, 11:57
А в чем подвох? Вроде бы красиво расписанно? И по деньгам вместо 25 тысяч за привод всего лишь 4 тысячи за преобразователь!
18.11.2013, 13:12
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Nelov @ 18.11.2013, 12:57)  А в чем подвох? Вроде бы красиво расписанно? И по деньгам вместо 25 тысяч за привод всего лишь 4 тысячи за преобразователь! Подвох в том, что приводы вправо-влево (вперед-назад или внутрь/наружу) двигаются с разной скоростью и эта разница со временем лишь увеличивается. Соответственно, ошибка всё накапливается. Удержание температуры будет неравномерным с всплесками на операции "дожатия". Если у вас общеобменка в торговом центре - проканает. Если операционные - вы готовы взять на свою совесть появление испарины на очках хирурга в ответственный момент?
18.11.2013, 13:51
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Цитата(Ashihara @ 18.11.2013, 14:12)  Подвох в том, что приводы вправо-влево (вперед-назад или внутрь/наружу) двигаются с разной скоростью и эта разница со временем лишь увеличивается.
Если у вас общеобменка в торговом центре - проканает. Если операционные - вы готовы взять на свою совесть появление испарины на очках хирурга в ответственный момент? На то и есть регулятор, чтобы при увеличении рассогласования, увеличивать управляющий сигнал. Это не значит, что регулятор при рассогласовании например в 10%, выставит на выходе 5 В, и больше не шелохнется, при условии что раньше в этом положении он выходил на уставку. Он ничего не знает о своих положениях - у него есть только уставка, текущее значение регулируемой величины и коэффициенты ПИД, влияющие на скорость и качество выхода на требуемое значение регулируемой величины. Регулятор будет увеличивать (уменьшать) выходной сигнал (зависит от параметров настройки нагреватель-охладитель) ровно таким образом, и насколько это необходимо, чтобы достичь уставки. Так что добавление в систему регулирования преобразователя аналоговый-трехпозиционный не скажется на качестве регулирования.
20.11.2013, 9:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
разве синко не умеет управлять 3-х позиционными приводами?
может стоит просто переконфигурировать выхода?
при нехватке реле прилепить доп выходы?
20.11.2013, 11:17
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 10:44)  разве синко не умеет управлять 3-х позиционными приводами?
при нехватке реле прилепить доп выходы? Нет не умеет только аналоговый выход! В 730 это не реализованно. Есть какието синки специфичные только для управления отоплением там да.
20.11.2013, 12:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Nelov @ 20.11.2013, 12:17)  Нет не умеет только аналоговый выход! В 730 это не реализованно. Есть какието синки специфичные только для управления отоплением там да. хм, странно 200 могут, 3-х точечный сигнал регулирования (3-POINT) функциональный блок их можно наставить, или в сименс позвонить проконсультироватся
20.11.2013, 12:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Nelov @ 16.11.2013, 15:48)  Есть ли возможность их подружить? Не прибегая к замене привода и контроллера так как количество приточек велико порядка 20 штук. 3-х поз. реле Хонейвелл... самое недорогое... по прайсу - 120 евриков... значит на 20 штук - по 100-ке договоритесь... покупать РД10+ТРМ12 или Zelio - всё равно дороже.... ибо - их ещё в готовые шкафы как то интегрировать надо... а релюху засунуть - раз плюнуть... опять же - перемонтаж 20-ти шкафов... да ещё и программирование 20 контроллеров... а релюху и при пусконаладке засунуть можно - легко!.... Кстати, МСЕ3 - это на три выхода, по-моему... может у них какой-нибудь МСЕ1 есть... на один выход... тогда дешевле выйдет... но - что-то мне подсказывает, что даже сотня евриков в сумме: стоимость шкафа+ монтаж+пусконаладка - ето "копейки от копеек"...
Сообщение отредактировал Usach - 20.11.2013, 12:48
20.11.2013, 12:52
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
можно и покруче решить проблему
если есть выход обратной связи в приводе (контакты 987), сравнивать выходной сигнал и сигнал положения и открывать/закрывать пока не уровняются
20.11.2013, 13:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Usach @ 20.11.2013, 13:44)  тогда дешевле выйдет... привод 0-10 от данфоса 33к в розницу стоит, так что у афтора разгул фантазии как минимум на 300 евро каждый шкаф
20.11.2013, 13:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
еще как вариант рму конфигурируем на упраление нагревателем через релейный выход (общее включение/выключение), и вешаем на него простенький регулятор типа Е5_С от омрона например имеем в итоге, 2 пид алгоритм с самонастройкой и само подстройкой с мегаточностью поддержания температуры
20.11.2013, 14:52
Цитата(beastmaster @ 18.11.2013, 14:51)  На то и есть регулятор, чтобы при увеличении рассогласования, увеличивать управляющий сигнал. Всё верно, просто в какой-то момент времени при 10В кран не будет полностью открыт, после чего нужно будет выполнить самокалибровку (длительный импульс на открывание), что вызовет нарушение техпроцесса. И хорошо, если система не раскачается.
20.11.2013, 15:27
а намешали всего в кучу...  все проще. если векторный имеет механические концевики, то с большой долей вероятности он будет долго и щасливо работать от такого конвертора AI-2*DO, но если вектор имеет электронные концевики, то тут уже появляются ньансы, которые при определённых обстоятельствах быстро и неизбежно убъют привода и, как следствие, поморозят калориферы. а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо..
20.11.2013, 19:16
Из: г.Новосибирск
"убиение" "неправильных" приводов приведёт к установке "правильных" приводов - что и является единственным приемлемым решением - ну, а чем раньше "жизнь заставит" - тем лучше...
20.11.2013, 20:38
Все прям таки горазды убивать и покупать новое! За такое убийство сначало стоимость трупа из зп вычтут! Нужно сразу делать чтоб работало! Пока остановился на пму3 поробую расскажу!
Сообщение отредактировал Nelov - 20.11.2013, 20:55
2.12.2013, 18:41
Пользователь №: 187237
Цитата(Nelov @ 20.11.2013, 23:38)  Все прям таки горазды убивать и покупать новое! За такое убийство сначало стоимость трупа из зп вычтут! Нужно сразу делать чтоб работало! Пока остановился на пму3 поробую расскажу! Установил, поделись впечатлениями?
2.12.2013, 18:59
Цитата(men-gun @ 2.12.2013, 19:41)  Установил, поделись впечатлениями? Пока еще в пути пму! Где то после 15 декабря раскажу!
6.12.2013, 13:32
Из: Россия
Пользователь №: 215769
Цитата(Nelov @ 16.11.2013, 13:48)  Извеняюсь еще раз, неопытен учусь только поэтому всегда много вопросов а самому найти ответ не всегда удаеться!
Суть вопроса такова что из за рассогласованности проектов по автоматике и вентиляции оказалось, что привода на теплоснабжение приточек закуплены с трехпозиционным управлением AMV-35 Danfoss, а контроллер управление в шкафу автоматике стоит Siemens RMU730 и у него выход на управление этими приводами аналоговый. Есть ли возможность их подружить? Не прибегая к замене привода и контроллера так как количество приточек велико порядка 20 штук. Сам бы я выкинул семенов, купил бы сегнетикс. Семенов можно задвинуть было бы фанатам за треть стоимости, а самому на эти деньги спокойно приобресть нормальный контр, рассчитаный на 3х точечное управление. Хотя если pmu3 - наманая вещь...обязательно отпишитесь, много народу скажетспасибо. А то бывает такое что у pixel12 не хватает выходов для таких вот 3х точечных приводов, а реконструируемые системы часто попадаются на допотопных приводах размером с чумодан - и там надо брать связку пиксель + мр.. что увеличивает стресс для и без того жмущего бабло заказчика..))
6.12.2013, 13:38
Я просто считаю на объекте должно быть как можно меньше контроллеров разных систем. А так как СКАДа построенна на DEsigo что то не хочеться потом гемороя с прописанием сторонних устройств. А поиск управления связан с проиктеровщиками что заложили неправильный привод в обход рекомендаций. А так же снабженцам что не удосужились проконсультироваться перед заказом!
16.12.2013, 17:32
Цитата(Nelov @ 2.12.2013, 21:59)  Пока еще в пути пму! Где то после 15 декабря раскажу! Не томи, рассказывай...
17.12.2013, 10:57
Из: Россия
Цитата(men-gun @ 16.12.2013, 18:32)  Не томи, рассказывай... Поддерживаю.
17.12.2013, 11:48
Сам жду! Пока задерживаеться поставка!
