> трехпозиционное управление - плавно аналоговое управление
Nelov
сообщение 16.11.2013, 12:48
Пользователь №: 164631
Извеняюсь еще раз, неопытен учусь только поэтому всегда много вопросов а самому найти ответ не всегда удаеться!
Суть вопроса такова что из за рассогласованности проектов по автоматике и вентиляции оказалось, что привода на теплоснабжение приточек закуплены с трехпозиционным управлением AMV-35 Danfoss, а контроллер управление в шкафу автоматике стоит Siemens RMU730 и у него выход на управление этими приводами аналоговый. Есть ли возможность их подружить? Не прибегая к замене привода и контроллера так как количество приточек велико порядка 20 штук.
Сообщений в этой теме
- Nelov   трехпозиционное управление - плавно аналоговое управление   16.11.2013, 12:48
- - LordN   любая дружба выйдет дороже замены всех приводов   16.11.2013, 13:23
- - Nelov   Цитата(LordN @ 16.11.2013, 14:23) любая д...   16.11.2013, 13:27
- - Сергей Долганов   Много букв об этом.   16.11.2013, 13:43
- - Nelov   Сергей Долганов, спасибо! Понял что самое опти...   16.11.2013, 14:07
- - Ka3ax   а привода не многоинтерфейсные? не можно конфигури...   16.11.2013, 17:45
- - Nelov   Цитата(Ka3ax @ 16.11.2013, 18:45) а приво...   16.11.2013, 20:56
- - Nelov   нашел интересную весчь выложу может кому пригодить...   18.11.2013, 11:01
- - Ludvig   PMU 3, останется только повеситься при наладке.   18.11.2013, 11:16
- - Nelov   А в чем подвох? Вроде бы красиво расписанно? И по ...   18.11.2013, 11:57
|- - Ashihara   Цитата(Nelov @ 18.11.2013, 12:57) А в чем...   18.11.2013, 13:12
|- - beastmaster   Цитата(Ashihara @ 18.11.2013, 14:12) Подв...   18.11.2013, 13:51
|- - Ashihara   Цитата(beastmaster @ 18.11.2013, 14:51) Н...   20.11.2013, 14:52
- - olg2004   разве синко не умеет управлять 3-х позиционными пр...   20.11.2013, 9:44
- - Nelov   Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 10:44) разве...   20.11.2013, 11:17
|- - olg2004   Цитата(Nelov @ 20.11.2013, 12:17) Нет не ...   20.11.2013, 12:02
- - Usach   Цитата(Nelov @ 16.11.2013, 15:48) Есть ли...   20.11.2013, 12:44
|- - olg2004   Цитата(Usach @ 20.11.2013, 13:44) тогда д...   20.11.2013, 13:11
- - olg2004   можно и покруче решить проблему если есть выход о...   20.11.2013, 12:52
- - olg2004   еще как вариант рму конфигурируем на упраление на...   20.11.2013, 13:24
- - LordN   а намешали всего в кучу... все проще. если вект...   20.11.2013, 15:27
- - Usach   "убиение" "неправильных" приво...   20.11.2013, 19:16
- - Nelov   Все прям таки горазды убивать и покупать новое...   20.11.2013, 20:38
|- - men-gun   Цитата(Nelov @ 20.11.2013, 23:38) Все пря...   2.12.2013, 18:41
- - Nelov   Цитата(men-gun @ 2.12.2013, 19:41) У...   2.12.2013, 18:59
|- - men-gun   Цитата(Nelov @ 2.12.2013, 21:59) Пока еще...   16.12.2013, 17:32
|- - Сегментикс   Цитата(men-gun @ 16.12.2013, 18:32) ...   17.12.2013, 10:57
- - Сегментикс   Цитата(Nelov @ 16.11.2013, 13:48) Извеняю...   6.12.2013, 13:32
- - Nelov   Я просто считаю на объекте должно быть как можно м...   6.12.2013, 13:38
- - Nelov   Сам жду! Пока задерживаеться поставка!   17.12.2013, 11:48
- - Usach   не хочется Вас пухать... но, господа москвичи, име...   18.12.2013, 18:57
- - Nelov   Цитата(Usach @ 18.12.2013, 19:57) не хоче...   19.12.2013, 3:07
- - Nelov   прошу прощения за задержку, был в командировке тол...   4.2.2014, 16:37
- - Ashihara   Не забудьте отписать через год, как всё работает. ...   5.2.2014, 10:09
- - Nelov   Цитата(Ashihara @ 5.2.2014, 11:09) Не заб...   5.2.2014, 12:01
- - PA3JluBHOE   Тоже возникла такая задача. Запилил макрос для кон...   13.1.2019, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:58
