> Насос ХВС, ГВС, Разделение затрат э/э
Ivan_one
сообщение 16.11.2013, 17:41
Пользователь №: 166209
Добрый вечер!
В тепловом пункте установлен насос, который подает воду на ХВС и ГВС.
Каким способом можно разделить затраты э/э насосом на перекачку ХВС и ГВС?
Ответов (1 - 7)
Dede
сообщение 16.11.2013, 18:28
Пользователь №: 103012
прпорционально долям в общем расходе
Ivan_one
сообщение 16.11.2013, 22:02
Еще вопрос:
Количество э/э затраченной насосом определяется по формуле:
Э = Nдв * n * kсп (по МДК 4-05.2004)
где kсп - коэффициент спроса;
и
Э = Nдв * n / КПДдв (по приказу №325 Минэнерго)
где КПДдв - КПД двигателя. Как определить КПД двигателя? В приказе указано по степени загрузки. Не ясно как определяется эта загрузка.
PesPes
сообщение 17.11.2013, 0:12
Пользователь №: 211546
В паспорте на насос может быть? По графику характеристики двигателя насоса.
Сообщение отредактировал PesPes - 17.11.2013, 0:15
Ivan_one
сообщение 17.11.2013, 9:57
Паспорта нет на насос.
Сообщение отредактировал Ivan_one - 17.11.2013, 9:57
Dede
сообщение 17.11.2013, 12:49
Примите 90-95 % да и всех делов
Ivan_one
сообщение 18.11.2013, 21:30
Когда из системы ХВС и ГВС не происходит отбор воды. Насос продолжает работать с производительностью, которая указана в паспорте? Например: производительность 90 м3/ч, напор 45 м.
Или работа насоса изменяется, так как получается при достижении определенно давления в системе, обратный клапан не пропускает воду. Если изменяется, то как изменяется?
Если происходит отбор воды, то давление падает и насос только подпитывает систему ГВС и ХВС, то как изменяется его производительность?
SVKan
сообщение 19.11.2013, 5:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Ivan_one @ 17.11.2013, 2:02) *
Еще вопрос:
и
Никак не определите.
С потолка взять.
Не будет там таких графиков.
Насосники их не знают и знать не хотят.
Для двигателя на пару мегаватт что-ли?
Для асинхронного двигателя на несколько киловатт процентов 70%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:03
