2 страниц V   1 2 >
> Климат в котедже 500м2
alexandr.t
сообщение 16.11.2013, 20:01
Пользователь №: 117708
Прошу коллег дать совет относительно вентиляции коттеджа (строю для себя), площадь 500м2 цоколь и два этажа, отапливать планируется 80% тёплый пол, 20% радиаторы, естественная вытяжная вентиляция есть во всех необходимых помещениях, решается вопрос по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционированию (площадь конд. 240м2). Дайте пожалуйста дельный совет: 1. нужна ли приточно-вытяжная, 2. кондиц. наружный блок и куча сплитов или несколько наружных или климат установка.
Сразу оговорюсь в вентиляции не силён, я теплоэнергетик с 15 летним стажем (проектирование монтаж обслуживание), вентиляцию знаю поверхностно.
v-david
сообщение 16.11.2013, 23:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не хочется начинать диспут по поводу отопления теплыми полами, почитайте форум. Дорого, неэффективно, не гигиенично и не нужно в таком объеме - имхо. Советы по кондиционированию давать бессмысленно, поскольку решение зависит от конкретики объекта, в том числе от ландшафта.
kord
сообщение 17.11.2013, 1:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
сугубо имхо: конструкция инженерных систем жилья, включая климат, сильно зависит от жизненной позиции главы семейства. Если есть желание получить комфортное жилье для всех членов семьи - решение одно, если всех ровнять под себя - совсем другое.
И очень важно сегодняшнее решение проецировать на будущее - как будет складываться жизнь в коттедже через 10...15 лет.
Свежий пример: на прошлой неделе приходил владелец коттеджа 400м.кв. - у него изменились условия работы (коттедж строил 8 лет назад) и он не в состоянии оплачивать отопление коттеджа. Таких владельцев коттеджей сейчас - много. Может быть следует проектировать жилье так, чтобы через 10 лет не кусать себе локти... Термоизоляция, зональная регулировка отопления, вентиляция с рекуперацией, диспетчеризация - минимальный набор современного жилья, которое может порадовать следующее поколение...
Михаил
alem
сообщение 17.11.2013, 6:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Тёплые полы - это настоящий высококлассный комфорт, энергоэффективны, гигиеничны, это и очевидно специалисту, и имеются подтверждающие исследования. На стадии строительства относительно недороги, - но требуют соответствующей технической культуры. - Цена ошибки велика. Впрочем, технология отработанная. Если дополнить панельным отоплением, то обычно можно полностью отказаться от радиаторов.
По другим вопросам нужна дополнительная информация. В идеальном случае на всё должно хватать естественной вентиляции.
v-david
сообщение 17.11.2013, 9:45
Из: Зеленоград
2 kord - в точку! добавлю еще позицию супруги главы семейства и отсутствие желания на старости лет лазить по верхним этажам.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.11.2013, 10:12
+1 мильонмильярдов
Никакого комфорта при раскладках 80на20 не будет. Двадцать процентов, это вероятно в гараже и подсобках всяких? Экономии в годовом цикле тоже не будет. Сказки это всё. Адептов отопления только тёплыми полами не слушайте. Они просто не понимают, о чём глаголют. В случае же комбинированного отопления, всем обещанным будете довольствоваться в действительности.
Вентиляция - приточно-вытяжная с увлажнением и рекуперацией.
Это если в концепте.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.11.2013, 10:27
RusBuka
сообщение 17.11.2013, 18:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Достал попкорн и коллу, занял самое лучшее место, fight)))
Гость_ЁЖик_*
сообщение 17.11.2013, 19:27
Поздно.
Все разошлись. Уж.
Кина не будет.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.11.2013, 19:27
alexandr.t
сообщение 18.11.2013, 7:54
Повторюсь строю для себя не для ЗАКАЗЧИКА, поэтому спрашиваю совета монтажников и эксплуатационщиков, советы по отоплению давать мне точно не надо, что и как должно быть знаю на 5+, в том что приточно-вытяжную с подогревом и рекуперацией надо ставить уверен процентов на 90%, если конечно не разубедите, специально потолки сделал 3,20 чтобы можно было опуститься на 200мм для коммуникаций и воздуховодов. А вот с кондиционированием пока нахожусь в абстракции, знакомые советуют много и всякого, хотелось бы услышать мнение большинства и принять правильное решение. По поводу старости это ещё не скоро надеюсь, пока только 39, дом строю так чтобы внукам досталось.
alem
сообщение 18.11.2013, 8:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Большинства??? Удивили. Обычно достаточно мнение одного, но ответственного - который вам будет монтировать и обслуживать. А большинство вам наговорит.
vnipi
сообщение 18.11.2013, 11:08
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Позвольте предложу несколько вариантов на мой взгляд (все они изначально "сырые" - не в плане, что не реализуемы, а в плане, что из-за недостаточности изначальных данных, согласен с Ув. v-david):
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Не забудьте для оборудования вентиляции необходимо (желательно) отдельная вент. камера. Где всё это расположить - решать Вам, либо в цоколе, либо на чердаке, либо рядом с домом.
1. Приточная вентиляция:
а.) готовая приточная установка, а именно: наружная решётка, воздушная заслонка с эл. приводом, приточная установка (в одном корпусе: фильтр, вент-р, эл. нагреватель (электрический, либо водяной со смесительным узлом)) + автоматика;
б.) приточная установка (сборная), т.е. те же самые компоненты, но не в шумоизолированном корпусе.
2. Вытяжная вентиляция:
Вы пишите, что из всех помещений есть вент. каналы, как я понимаю, для естественной вентиляции. Если честно, как будет работать естеств. вент. зимой, когда "опрокидывание тяги" так называемое идёт, т.е. холодный воздух с улицы поступает в помещение. Стараемся везде всё же предусмотреть мех. вытяжку, вариантов много: можно всё объединить в одну трассу (по назначению помещений только разбить ветки), либо в отв. естественной вент. установить настенные вентиляторы (бытовые).
3. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией - реализуемо, если отталкиваться от того, что у Вас по отоплению дома расчёт верен и в комнатах будет достаточно тепла. Для чего это упоминаю, был случай, когда в офис установили прит.-выт. установку с рекуперацией тепла. Зимой, когда на улице были морозы ниже -20С, Клиент решил, что с помощью прит.-выт. установки будет обогреваться, но это не так.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
Навскидку 3 (Три) варианта:
4. Кондиционеры мульти-сплит системы. Один наружный + внутренние по комнатам. Тип внутр. бл. - определять Вам.
Есть несколько "+" и "-".
"+" - индивидуальная регулировка в каждой комнате;
5. Кондиционеры сплит-системы канального типа. Один наружный + один внутренний, кот. обслуживает несколько помещений. В этом случае лучше разбить на несколько блоков. Зональное управление в каждой "зоне" (помещении) осущ. с помощью предложения от "Twitiplast", здесь почитайте дискуссию:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90612
6. Кондиционеры сплит-системы канального типа с подмесом свежего (уличного) воздуха в сам внутренний блок. Один наружный + один внутренний, кот. обслуживает несколько помещений. В этом случае лучше разбить на несколько блоков. Зональное управление в каждой "зоне" (помещении) осущ. с помощью предложения от "Twitiplast".
P.S. Вариантов много, всё зависит от условий (Технического задания) Клиента. И немаловажно от самого объекта. Приведу пример из практики:
в 2003 г. сдали объект (загородный коттедж), в нём было реализовано след. решение:
приточная вентиляция - отдельная, подаёт "уличный" подогретый воздух в канальный кондиционер и далее по воздуховодам подаётся в жилые помещения. Вытяжная вентиляция - отдельная. Прит.-выт. вентиляция в бассейне так же раздельная.
Обслуживание производим ежеквартально, от Клиента жалоб по неэффективной работе пока не поступало. Единственное, со временем заменили обычные канальные вытяжные вентиляторы из бассейна на вентиляторы в шумоизолированном корпусе. Обор-е расположено за стеной спальни, поэтому было шумновато.
P.P.S. А по сути, я бы рекомендовал Вам обратиться в несколько компаний. Устроить тендер так сказать. И смотрите кто и что Вам предложит. Немаловажный фактор будет при выборе и сама стоимость предложений, потребляемых эл. мощностей, необходимых мест под оборудование. Много факторов, кот. Вам на первый взгляд кажутся мелочью, а в итоге сыграют решающую роль в подборе.
С Уважением,
Alex2001
сообщение 18.11.2013, 12:43
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
IMHO как не банально это звучит, лучшее кондиционирование для объекта за городской чертой - сплит кондиционер от нормального производителя оборудования.
1. Длина трассы в 20 метров позволяет расположить внешний блок практически где угодно.
2. Диапазон холодопроизводительности 0,9 - 4 кВт создаёт комфортные условия в помещения.
3. У нормальных брендов диапазон допустимых напряжений для обычных сплитов составляет 192-254 Вольта. нестабильность загородного эл. питания не страшна.
4. Возможно подключение к центральной станции управления с мониторингом состояния сплитов, возможно подключения модуля GSM с рассылкой состояния оборудования до 5 мобильных телефонов.
4. Розничная цена такого кондиционера около 1 тысячи вечнозелёных. rolleyes.gif
Преимущества VRF/VRV систем проявляется только если Вам нужна трасса метров 150. Ну или для дома делается крутое управления с РС по нескольким десяткам параметров.
С уважением,
А.М.
kord
сообщение 18.11.2013, 13:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
... принять правильное решение.
Принять правильное решение - радует.
А вот про внуков - сомнительно.. Хотя не знаю, каковы порядки в Вашей местности, может "домострой" где и сохранился..
В последнее время интересуюсь субурбанизацией - оказалось, что дети, а тем более внуки не желают жить в жилище, построенном
предками - запросы другие, другие возможности... т.е. бессмысленно надеяться, что в доме будет жить три поколения - прогресс, однако.
Поэтому дом должен быть рассчитан на 20 лет жизни, после чего подлежит реконструкции...
И когда строят каменную коробку на последние деньги, а на инженерии экономят, то однозначно следующее поколение выберет себе другое жилище...
Поэтому в последнее время стали популярны щитовые дома (разных технологий), у которых каркас относительно дешевый, но начинка - суперсовременная
с возможностью апгрейда каждые 10..15 лет. И популярны дома малых площадей.
Вот пример: дом площадью 57м.кв стоит 14 тыс. дол, а начинка - 20 тыс. кстати, самые популярные дома - 100..120 м.кв - это у тех. кто сам себе застройщик.
Михаил
Alex_
сообщение 18.11.2013, 21:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вентиляция для себя (как я её вижу):
Приточно-вытяжная с рекуперацией, я бы ещё разбил её по зонам (дневная - ночная,, как правило совпадает с этажами) и поставил две (а то и три) установки. Меньше вертикальных воздуховодов, больше гибкости.
Обязательно увлажнение!!! (смысла городить механическую систему без увлажнения нет). Можно поставить рекуператор с "бумажным" теплообменником и возвратом части влаги в приток, а также локальные увлажнители в комнаты. Эта схема экономичнее и живучее, чем один мощный канальный увлажнитель.
Не экономьте на сечениях воздуховодов и типоразмере приточно-вытяжных машин. Чем ниже скорости, тем тише и комфортнее вентиляция и эффективнее возврат влаги в рекуператоре.
Кондиционирование: Как уже писали, многое зависит от архитектурных решений. Я бы ещё добавил, что от личных предпочтений. Русский жар костей не ломит :-). Городить что-то глобальное и дорогое (работать ему месяц-два в году) я бы не стал. Не на Суматре живём. Сплит или мультисплит, чтобы не больше двух наружних блоков было, а то смотрится как колхоз...
Как-то так.
Alex2001
сообщение 19.11.2013, 12:34
Группа: Модератор_2
Как-то так.
1. На охлаждение быть может и месяц-два в году, а вот на обогрев по пол года быть может придётся работать.
Даже упомянутый мною 2 постами ранее недорогой инвертор имеет СОР 3,82 и гарантированно работает на обогрев до -15 гр. С. Отопление на газе включать конечно придётся, но при температуре ниже -10 гр. С.
Вот как сейчас в Подмосковье погода стоит около нуля градусов - кондиционеры прекрасно работают в режиме обогрева. А в связи с такими новостями стоит 3 раза подумать какими энергоносителями стоит пользоваться для обогрева загородного дома.
2. Мульти система это конечно хорошо, но в основном по той пословице "Во первых это красиво..." rolleyes.gif
Вот ломается двигатель вентилятора внешнего блока VRV и все внутренние блоки прекращают работать.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 19.11.2013, 12:36
zenat
сообщение 19.11.2013, 13:45
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
пар костей не ломит. а вот если сломается какойто зубадан то тогда попарится придется что б не замерзнуть. а греть ГВС все равно чем-то надо rolleyes.gif
недорогой это какой? возможно данные о -15 приведены по мокрому термометру как в каталогах панасоника?
Alex2001
сообщение 19.11.2013, 14:38
Группа: Модератор_2
Средняя цена в Москве
В техническом каталоге не указано по какому термометру (сухому или мокрому) указан нижний гарантированный порог работы в режиме охлаждения.
Хочу уточнить допустимый предел для напряжения в электросети: от 198 до 253 Вольт. Указан в техническом каталоге для 4-й модификации выпускаемой в настоящее время.
Стоит учесть что снижение холодопроизводительности при длине трассы в 20 метров составит 12%. Снижение теплопроизводительности при 20м составит 16%.
Alex_
сообщение 19.11.2013, 14:54
Пользователь №: 596
Десять лет точно монтиторю соотношение цен элеектроэнергия/газ. По паритету теплотворной способности это соотношение колеблется в пределах 8...11 раз. С учётом СОР кондиционера отопление им обойдётся в лучшем случае в два раза дороже, чем газом. К тому же радиаторы (конвекторы, "тёплый пол") комфортнее.
Следом за ростом цены на газ подрастёт и электроэнергия. Никуда не денется. Чтобы эта ситуация изменилась, нам нужна индустриализация масштаба 30-х годов ХХ века.
Топиться кондиционером (тепловым насосом с "воздушным" испарителем) у нас имеет смысл в двух случаях:
1) В зданиях с центральным теплоснабжением в случае холодов в межсесонье.
2) Там, где нет и не будет магистрального газа.
Два - три внутренних блока на один наружний ... Больше не надо
zenat
сообщение 19.11.2013, 15:09
Из: г. Киев
вопрос изначально вы поднимали о отоплении кондерами. или вы каким то магическим способом из "арантированный порог работы в режиме охлаждения." получите тепло??? dry.gif
olg2004
сообщение 20.11.2013, 12:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
кондерами облепить проще, если плевать на архитектурку
zenat
сообщение 20.11.2013, 12:47
Из: г. Киев
а греться чем? плевать на архитектуру и так греться?
olg2004
сообщение 20.11.2013, 13:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
отоплением же smile.gif))
какие ресурсы есть, газ/эл-во, дрова
горячую воду тоже делать ведь, обычно ОГВ один раздел, ВК другой rolleyes.gif
michel1881
сообщение 20.11.2013, 13:42
Пользователь №: 213808
Всем Ку, вот у меня проблема по вентиляции тоже есть. Если не против тоже хотел бы пообсуждать. Так как планирую себе пву с реуператором. сначала смотрел на электролюкс стар, но мне не понравилось что он обмерзает уже при -5 или -10. Полазал по форумам нашел установку российского производства, пишут что при -35 работает и не мерзнет, и кпд высокий. Сталкивался кто-нибудь?
olg2004
сообщение 20.11.2013, 13:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а денег скока и жрет по эл-ву чего?
рекуператоры разные бывают пластинки роторы гликоль и даже фреоновые
michel1881
сообщение 20.11.2013, 13:53
Да, извините , рекуператор пластинчатый и как я понял не один, там их либо два либо три. Вроде материал из какой-то синтетики которая пар пропускает
В питере узнавал(предложение их открыл) на 500м3 105 000 р. это с 2-мя рекуператорами,автоматика, догрев после рекуператора. Да вот, что понравилось это то что она без преднагреателя ....
еще узнавал про установку с 3-мя рекуператорами на 550м3 стоит 138 000 р, якобы работает до -35 без преднагрева и не обмерзает, и обещают стабильный кпд 80%-92% при низких температурах
Жрет она 550-я-350Вт
500-370Вт и 1,5 КВт
Сообщение отредактировал michel1881 - 20.11.2013, 13:53
olg2004
сообщение 20.11.2013, 14:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
500-370Вт и 1,5 КВт
хз, многоступенчатые перекрестные не видел
цена конечно ое ей, за такие деньги моглибы и фреон впихнуть, кпд был бы выше
zenat
сообщение 20.11.2013, 14:07
Из: г. Киев
500-370Вт и 1,5 КВт
смотря какая наружная т-ра. обмерзать может и не будет, но если будет то вы это даже не заметите. так как приток отключит автоматика а вытяжка разморозит ваш рекуператор
olg2004
сообщение 20.11.2013, 14:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
там ниче не автоматизировано даже байпаса нет, обещают что конденсата даже не будет
тупо три четыре рекуператора вряд
michel1881
сообщение 20.11.2013, 14:21
Ну вот не знаю на счет выше, да и геморно мне кажется.
Говорят возврат влаги идет через мембрану, не сушит воздух. так по идее и на работе увлажнителя сэкономить вариант, хоть и не много.
Для меня главное это комфорт и экологичность. Влагу не держит, возвращает в помещение, затраты на нагрев почти нет. Так посчитал при -20 на улице и в помещении +20, будет +12 минимум на приток.
А зачем байпас? если установка при -35 не обмерзает???
Там встроенная автоматика, 2 вентилятора , можно недельный график установить...
ну опять же пишут что при -35 не мерзнет, вроде рабочая система ИМХО
olg2004
сообщение 20.11.2013, 14:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
выше выше , фреон эт ж тепловой насос, там эл-во тратится только на движение вреона, кпд под 500%
а вот с влагой чето не то, с конденсацией понятно, улица конденсирует, а испарение? эт зараза будет охлаждать приток по адиабате, чето не договаривают rolleyes.gif нагревать все равно придется
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:04
