Климат в котедже 500м2 |
20.11.2013, 14:26
Пользователь №: 213808
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 15:22)  выше выше , фреон эт ж тепловой насос, там эл-во тратится только на движение вреона, кпд под 500% а вот с влагой чето не то, с конденсацией понятно, улица конденсирует, а испарение? эт зараза будет охлаждать приток по адиабате, чето не договаривают  нагревать все равно придется вытяжной воздух передает влагу, содержащуюся в нем, через мембрану приточному воздуху, не всю конечно я думаю))) в этом его фишка, нет конденсата, теплообменник не обмерзает, плюс постепенный нагрев за счет трех теплообменников, самый холодный воздух встречается с самым охлажденным
20.11.2013, 14:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(michel1881 @ 20.11.2013, 15:21)  ну опять же пишут что при -35 не мерзнет, вроде рабочая система ИМХО весна придет, увидим кто где г.... пока из энергосбережения опробовал 45 метров закопаного воздуховода в подвале на забор греет отлично копать только долго
20.11.2013, 14:34
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 15:27)  весна придет, увидим кто где г.... пока из энергосбережения опробовал 45 метров закопаного воздуховода в подвале на забор греет отлично копать только долго  грунтовый вариант) только я не могу копать да и некуда закапывать))) Ну чувствую буду первооткрывателем))) закажу, выложу фотки и показания, посмотрим что получится)))
20.11.2013, 15:53
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 15:27)  весна придет, увидим кто где г.... пока из энергосбережения опробовал 45 метров закопаного воздуховода в подвале на забор греет отлично копать только долго  интересно про воздуховод? как с конденсацией боретесь и дальнейшее последствия? из чего воздуховод?
20.11.2013, 17:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(zenat @ 20.11.2013, 16:53)  интересно про воздуховод? как с конденсацией боретесь и дальнейшее последствия? из чего воздуховод? неоткудова конденсат брать, воздуховод приточный, зимой вода на улице в сугробах вся лежит последствия странные из всей установки с эл. нагревом ккбэшкой и мегаавтоматикой работающей по телефонным проводам заказчик пользуется только вентилятором и фильтром, температура круглый год 12-18 град. С воздуховод оцинковка навивная кругляк обмотаный в стеклогидроизол, за 10 лет пока не сгнила
20.11.2013, 18:36
Из: г. Киев
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 18:21)  неоткудова конденсат брать, воздуховод приточный, зимой вода на улице в сугробах вся лежит
воздуховод оцинковка навивная кругляк обмотаный в стеклогидроизол, за 10 лет пока не сгнила обьясните еще раз. у вас 45 м/п оцинкованой трубы зарыто в землю, по ней идет воздух, подогревается чем то и попадает в помещение? или я недопонял про вышеописанное?
20.11.2013, 18:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(zenat @ 20.11.2013, 19:36)  обьясните еще раз. у вас 45 м/п оцинкованой трубы зарыто в землю, по ней идет воздух, подогревается чем то и попадает в помещение? или я недопонял про вышеописанное? да 15, 3 метровых труб диаметром 250 зарыто в подвале, с улицы попадает в вент установку и далее в помещение нагревается все зимой землей охлаждается летом тоже землей расход гдето 900 кубов но копать долго
20.11.2013, 21:40
Пользователь №: 52410
и нет конденсата в трубах?
20.11.2013, 21:45
Цитата(kayot @ 20.11.2013, 22:40)  и нет конденсата в трубах? Там не резкий перепад температур происходит, по этому предполагаю что конденсат может отсутствовать
20.11.2013, 22:37
Пользователь №: 117708
michel1881 дайте ссылочку на установку, почитаю характеристики, я пока смотрю в сторону Systemair, знакомый вентиляционщик порекомендовал. Дом вот такой. Установку планирую разместить на чердаке, крыша утеплена.
______.zip ( 11,91 мегабайт )
20.11.2013, 22:46
Цитата(alexandr.t @ 20.11.2013, 23:37)  michel1881 дайте ссылочку на установку, почитаю характеристики, я пока смотрю в сторону Systemair, знакомый вентиляционщик порекомендовал. Дом вот такой. Установку планирую разместить на чердаке, крыша утеплена. Я себе такую беру http://turkov.ru/production/zenit-heco/mon...k/550-heco.html
21.11.2013, 10:38
Из: г. Киев
Цитата(michel1881 @ 20.11.2013, 21:45)  Там не резкий перепад температур происходит, по этому предполагаю что конденсат может отсутствовать предполагать это хорошо, но если нет конденсата значит его выпили бацилы. ждите пополнение в семье
21.11.2013, 13:04
Цитата(zenat @ 21.11.2013, 11:38)  предполагать это хорошо, но если нет конденсата значит его выпили бацилы. ждите пополнение в семье  Ну вроде у человека уже давно эта система...
21.11.2013, 15:55
Заказал пву, жду доставки))
5.12.2013, 8:20
Пользователь №: 214944
Цитата(michel1881 @ 21.11.2013, 16:55)  Заказал пву, жду доставки)) не приехало? когда ставить планируете? а то интересно уже узнать результат  кстати, сравнисмые есть еще ПВУ AirLASKA с 2-3 теплообменникамии и Alasca с 2 теплообменниками Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 19:44)  да 15, 3 метровых труб диаметром 250 зарыто в подвале, с улицы попадает в вент установку и далее в помещение нагревается все зимой землей охлаждается летом тоже землей расход гдето 900 кубов но копать долго не считали, сколько эл-ва надо затратить дополнительно, чтобы прокачать эти 45м воздуховодов под земелей? предположу, что будет сравнимо с экономией на догрев зимой и доохлаждение летом
5.12.2013, 10:37
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 16:09)  вопрос изначально вы поднимали о отоплении кондерами. или вы каким то магическим способом из "арантированный порог работы в режиме охлаждения." получите тепло???  Прошу прощения опечатка. Следует читать : "Гарантированный порог работы в режиме охлаждения и обогрева." Самому интересно по какому термометру (сухому или влажному) мерили температуру воздуха поступающего во внешний блок моно сплит-системы в режиме работы кондиционера "тепловой насос". Напишу запрос изготовителю оборудования. Хотя для мульти сплитов температуру мерили по сухому термометру Например на странице 103 тех каталога (из 662). Нижний порог измерений минус 15 гр.С Формат PDF. Размер 45 МВ.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 5.12.2013, 10:40
7.12.2013, 22:15
Цитата(eliasflash @ 5.12.2013, 9:20)  не приехало? когда ставить планируете? а то интересно уже узнать результат  кстати, сравнисмые есть еще ПВУ AirLASKA с 2-3 теплообменникамии и Alasca с 2 теплообменниками не считали, сколько эл-ва надо затратить дополнительно, чтобы прокачать эти 45м воздуховодов под земелей? предположу, что будет сравнимо с экономией на догрев зимой и доохлаждение летом  приехала, поставили, подключили. Был удивлен, на улице -2 в доме +22, никакого конденсата и наледи на теплообменнике, как многие мне говорили. аирласка слышал, смотрел. Выбрал отечественного производителя. Об Ласке нигде ничего не прочитать,отзывов нет, дилеров нет...
Сообщение отредактировал michel1881 - 7.12.2013, 22:16
8.12.2013, 23:51
Цитата(michel1881 @ 7.12.2013, 23:15)  приехала, поставили, подключили. Был удивлен, на улице -2 в доме +22, никакого конденсата и наледи на теплообменнике, как многие мне говорили. аирласка слышал, смотрел. Выбрал отечественного производителя. Об Ласке нигде ничего не прочитать,отзывов нет, дилеров нет... ну если "Об Ласке нигде ничего не прочитать,отзывов нет, дилеров нет", то ваш агрегат - уж тем более черная лошадка я по нему не только отзывов и дилеров, я продаванов в инете нашел всего 1-2шт
9.12.2013, 11:37
Цитата(eliasflash @ 9.12.2013, 0:51)  ну если "Об Ласке нигде ничего не прочитать,отзывов нет, дилеров нет", то ваш агрегат - уж тем более черная лошадка я по нему не только отзывов и дилеров, я продаванов в инете нашел всего 1-2шт я их не другом форуме нашел, думал здесь найду инфу, не нашел... в ласку когда писал, спрашивал про сроки, никто не прислал мне ответа((( цену написали, сроки нет, ну это не суть.Я выбрал подешевле и российского производства, не думаю , что они хуже.
24.3.2014, 23:20
Небольшой отчет , если кому интересно -небольшой отчет. Зимой не разу установка не замерзла. При -8 и +23, на притоке было +20. Ощущения очень приятные от работы установки, комфортно и приятно в доме. Догреватель так не разу и не включили за зиму, да правда зима не особо и была...
25.3.2014, 11:04
Из: г. Киев
Цитата(michel1881 @ 25.3.2014, 0:20)  Небольшой отчет , если кому интересно -небольшой отчет. Зимой не разу установка не замерзла. При -8 и +23, на притоке было +20. Ощущения очень приятные от работы установки, комфортно и приятно в доме. Догреватель так не разу и не включили за зиму, да правда зима не особо и была... в трубах оцинкованных и зарытых в землю конденсат был? как по мне скоро ваши трубы сгниют. но жизнь покажет. отпишитесь о работе? нет ли запахов в притоке?
25.3.2014, 13:14
Цитата(zenat @ 25.3.2014, 12:04)  в трубах оцинкованных и зарытых в землю конденсат был? как по мне скоро ваши трубы сгниют. но жизнь покажет. отпишитесь о работе? нет ли запахов в притоке? Я ничего никуда не зарывал)))) У меня без ГК высокий кпд установка дает
