> ЭСО, теплосеть, потребитель - порядок расчетов, 3 организации -расчеты между ними
Гость_дед_*
сообщение 12.11.2006, 10:59
ЭСО - 1 организация
Теплосеть - 2я организация ( покупает тепло и продает Потребителю.)
Потребитель - несколько зданий и организаций (8шт.)
У ЭСО - котельная без тепловых счетчиков.
У Теплосетей их тоже нет.
Но Теплосеть приняла у Потребителя ( но не на всех домах) к учету счетчики по акту.
ЭСО не принимает показания счетчиков и начисляет расчетным путем.( отказывается принимать).
Те.например
ЭСО продала 100 Гик. Теплосетям
В т.ч. потери 20 Гик.
Остается 80.( Допустим по 10 Гик каждому дому- рассчетом - 8 домов).
А счетчики на 5 домах показали н-р по 8- Гик. Осталные 3 не имеют их - пусть по расчету по 10Гик.
Те. Теплосеть продаст 5*8+3*10 +20(потери)=90 Гкал.
Убыток у Т/сетей - 10Гкал.
Правомерно ли поведение ЭСО, которая не имеет счетчика на котельной и не принимает к учету счетчики установленные у конечного Потребителя.
По моему счетчик он и в Африке счетчик.
Гость_Михалыч(Вильнюс)_*
сообщение 12.11.2006, 20:30
Мддааа. Маразм крепчает.
Закона о обязательной установке теплосчётчиков на входе потребителя нет?
Значит эта самая ЭСО может творить всё что хочет. Но если грамотно заключены договоры на поставку тепла, то эту самую ЭСО можно раздеть штрафами за СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ несоблюдения графика температуры воды в прямом трубопроводе. Раз нет счётчика на входе, то будь добр соблюдать СТРОГО график теплоснабжения. Несоблюдение температурного графика это воровство теплоэнергии у потребителя. Третьего пути нет. Мне из Вильнюса просто смешно наблюдать такие реалии. Это правовой беспредел. И когда он у Вас кончится?
Но ещё раз отсылаю вас к внимательному прочтению договоров на оказание услуг по теплоснабжению. И познакомтесь с хорошим грамотным юристом. Очень поможет в суде.
zeman
сообщение 13.11.2006, 10:40
Пользователь №: 1271
Хорошо Вам из Вильнюса наблюдать. А у нас вон какая большая страна еще осталась. Пока порядок везде наведем сколько времени пройдет. Другое дело, что как в данном примере наведение порядка невыгодно некоторым господам, которые на этом греют руки.
Что касается вопроса. В котельной наверняка есть газовый счетчик и есть паспортные данные котлов, в которых указывается их кпд. Если дойдет дело до разборок в суде необходимо запросить данные в облгазе сколько газа они оплатили Вычесть из этого количества какой то процент расходов на собственные нужды котельной и рассчитать то количество тепла, который они отдали потребителю. По идее в котельной должны стоять теплосчетчики, но раз котельная функционирует, а счетчиков нет, то этот довод Вам вряд ли поможет. Он может быть согласован с надзорными органами. Как правило котельные принадлежат тепловым сетям, поэтому они требуют от потребителейустановку теплосчетчиков на границе балансовой принадлежности. Ваш случай нетипичный, поэтому мне кажется логичным поставить узел учета на границе между Теплосетью и ЭСО. Если они откажутся это сделать, это может сделать за свой счет теплосеть. Тогда она будет оплачивать тепло по счетчику на законных основаниях.
borm
сообщение 13.11.2006, 22:53
Пользователь №: 3267
Если трубопроводы от котельной не на вашем балансе, а граница раздела вас и теплосетейотмостка здания, то вы смело можете ставить счетчик в подвале и расчитываться по нему. Если трасса на вашем балансе то вам придеться платить за потери по этой трассе а здание платить по счетчику(внимательно проверти потери). Все остальное тупой беспредел. есть правила учета тепловой энергии Рябинкин (если не ошибаюсь) Вот там и акты и документы и прочих правил много. Есть суд, есть "чиста, тупа, наглая контора ЭСО" они с вами по понятиям а вы по закону, а потом еще и компенсацию платить заставьте. Счетчики поверены в госреестре прописаны, проблем нет, имеете право. А вот, то, что у них нет счетчиков на выходе из котельной это минус надзорным органам, пишите им письмо, пусть выписывают предписание. И вообще ЭОС где получает тариф? А теплосеть где получает тариф на передачу тепла? Все в тарифе прописано, остальное беспредел. Просто на вас свои потери, необоснованные потери, пихают а вы платите. Боритесь и платите по счетчикам -Это законно и вы имеете право на это. И не слушайте тех кто вам скажет обратное. Они врут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:21
