Температура уходящих газов котла., Что показывает? |
17.11.2013, 9:42
Пользователь №: 43572
В технических характеристиках газовых водогрейных котлов есть такой параметр, как температура уходящих газов. У меня вопрос: "Что показывает это параметр, как правильно произвести замеры и как правильно трактовать результаты?"
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
17.11.2013, 11:08
Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. 1991Про замеры температуры смотрите на стр. 173. Зная температуру дутьевого воздуха, температуру уходящих газов и концентрации компонентов, можно вычислить процент потерь тепла с уходящими газами. Если измерения были выполнены при нагрузке, близкой к номинальной, то после этого можно по обратному балансу прикинуть кпд котла, сравнить его с паспортной величиной. Причинами заниженного кпд могут быть плохое горение и плохое состояние котла. Я.М. Торчинский написАл книгу об изменении кпд газового котла в ходе эксплуатации: Торчинский Я.М. Нормирование расхода газа для отопительных котельных. 1991
Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2013, 11:21
17.11.2013, 11:37
Вспомнил о том, что сам в оперативных режимных картах указываю температуру уходящих газов:
17.11.2013, 12:32
Сбасибо. Скачал, буду изучать!
17.11.2013, 16:57
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
При изучении - нужно иметь в виду, что температура уходящих газов, кроме всего зависит от температуры воды на входе в котел. Т.е. при одной и той же нагрузке (одном и том же расходе газа) температура уходящих будет разной, например при температуре воды на входе 50 и 95°С
19.11.2013, 14:35
Пользователь №: 206008
Цитата(tiptop @ 17.11.2013, 12:37)  Вспомнил о том, что сам в оперативных режимных картах указываю температуру уходящих газов:
Кол-во скачиваний: 566По прикидке КПД котла на максимальном режиме 87%.
19.11.2013, 16:17
Просмотрел книги, не совсем то, что я хотел. Мы эксплуатируем котельные мощностью до 2 МВт. Среди них есть и по 200-300 кВт. Стоят простые напольные котлы по 80-100 кВт - СарЗЭМы, камбаркские, самарские Микро и т.п. У них в технических характеристиках указана температура уходящих газов, 110-130. Я взял обычный термометр БТ до 160 С, засунул конец в дымоход. И на всех котлах температура у меня зашкалила за 160. Вот и думаю, в чем может быть дело. Никаких режимно-наладочных испытаний провести невозможно - конструкция не позволяет. Газика нет.
20.11.2013, 12:07
Цитата(Начальник котельной @ 19.11.2013, 17:17)  Просмотрел книги, не совсем то, что я хотел. Мы эксплуатируем котельные мощностью до 2 МВт. Среди них есть и по 200-300 кВт. Стоят простые напольные котлы по 80-100 кВт - СарЗЭМы, камбаркские, самарские Микро и т.п. У них в технических характеристиках указана температура уходящих газов, 110-130. Я взял обычный термометр БТ до 160 С, засунул конец в дымоход. И на всех котлах температура у меня зашкалила за 160. Вот и думаю, в чем может быть дело. Никаких режимно-наладочных испытаний провести невозможно - конструкция не позволяет. Газика нет. Температура уходящих газов за котлом зависит от: 1) чистоты внутренних и наружных поверхностей нагрева; 2) от избытка воздуха на горение (чем больше воздуха, тем выше t ух.); 3) от температуры и расхода воды через котёл;
20.11.2013, 12:56
Цитата(Лыткин @ 19.11.2013, 15:35)  По прикидке КПД котла на максимальном режиме 87%. Если точнее  , то 420 000 ккал/ч : (57 нм 3/ч * 8100 ккал/нм 3) = 0,91 (или 91%) to Начальник котельной Температура уходящих газов за котлом зависит 1 от чистоты поверхностей нагрева, 2 от параметров режима горения, 3 от средней температуры воды в котле.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.11.2013, 12:59
21.11.2013, 7:25
Цитата(tiptop @ 20.11.2013, 13:56)  Если точнее  , то 420 000 ккал/ч : (57 нм 3/ч * 8100 ккал/нм 3) = 0,91 (или 91%) to Начальник котельной Температура уходящих газов за котлом зависит 1 от чистоты поверхностей нагрева, 2 от параметров режима горения, 3 от средней температуры воды в котле. Калорийность газа при нормальных условиях (0 гр.С и 101 кПа) - 8600 ккал на 1 нормальный куб.м, при стандартных условиях (20 гр.С и 101 кПа) - 8600*(273/273+20) = 8013 ккал на 1 куб.м.
21.11.2013, 7:49
Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 8:25)  при стандартных условиях (20 гр.С и 101 кПа) - 8600*(273/273+20) = 8013 ккал на 1 куб.м. У нас для получения калорийности природного газа не пользуются школьными формулами. Её определяет Газпром в своей лаборатории:
21.11.2013, 14:06
Цитата(tiptop @ 21.11.2013, 8:49)  У нас для получения калорийности природного газа не пользуются школьными формулами. Её определяет Газпром в своей лаборатории:
Кол-во скачиваний: 256Посмотрите внимательнее калорийность в таблице Газпрома дана в стандартных кубах, а в режимной карте в нормальных.
21.11.2013, 14:31
Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 15:06)  Посмотрите внимательнее калорийность в таблице Газпрома дана в стандартных кубах, а в режимной карте в нормальных. А чего там смотреть, это моя оперативная режимная карта. "Стандартные кубы" (то есть при 20*С) я обозначаю "нм 3/ч", как и многие другие люди.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2013, 14:35
21.11.2013, 15:36
Цитата(tiptop @ 21.11.2013, 15:31)  А чего там смотреть, это моя оперативная режимная карта. "Стандартные кубы" (то есть при 20*С) я обозначаю "нм 3/ч", как и многие другие люди. Ну тогда откройте "Справочник эксплуатационника газовых котельных" Столпнера Е.Б.
21.11.2013, 18:39
Цитата(Лыткин @ 21.11.2013, 16:36)  Ну тогда откройте "Справочник эксплуатационника газовых котельных" Столпнера Е.Б. В смысле, "газифицированных"? "Порецкий, Рыбаков, Столпнер" ? На что мне обратить особое внимание?
22.11.2013, 8:56
Цитата(tiptop @ 21.11.2013, 19:39)  В смысле, "газифицированных"? "Порецкий, Рыбаков, Столпнер" ? На что мне обратить особое внимание?  Стр. 19 фор-лы (1-20; 1-21). Раздел 7-6 Стр. 503-504;
22.11.2013, 12:08
Если кому-нибудь понадобится "Столпнер, 2-е издание": kotelna.tk
28.11.2013, 13:43
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А что, так и продолжаете писать нм3/час?
28.11.2013, 15:27
Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2013, 14:43)  А что, так и продолжаете писать нм3/час? Ну, да. Пошёл уже 14-й год...  Привык. Так было в первой методике, которую я осваивал:
28.11.2013, 16:54
Из: г. Изобильный
Анологично, в 7 классе авторитетный 10-ти классник мне сказал что лучше пить чем курить. До сих пор и не курю
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2013, 17:09
28.11.2013, 17:14
Из: г. Изобильный
Цитата(Начальник котельной @ 19.11.2013, 16:17)  Вот и думаю, в чем может быть дело. Никаких режимно-наладочных испытаний провести невозможно - конструкция не позволяет. Газика нет. То почему зашкаливает : 1. перегружаете. Проверьте на 100кВт надо 12-13 м3. 2.производители малость лукавят, т.е. брешут. проверить элементарно. Что такое газик АнАлогично
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.11.2013, 17:31
29.11.2013, 8:06
проверить элементарно. Что такое газик АнАлогично "Газик" это в просторечье газоанализатор уходящих газов.
29.11.2013, 10:22
Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2013, 18:14)  Что такое газик Все же знают...
30.11.2013, 17:31
Из: г. Изобильный
Цитата(Лыткин @ 29.11.2013, 8:06)  "Газик" это в просторечье газоанализатор уходящих газов. У меня ИМР 3000 с 1995 г. и работает, ну не знал что он газик  . Носит его(16кг), иногда, только мой молодой коллега-химик. Кстати, для тип-топ, он нашел жену по интернету из Владимира. Есть шанс что на одного наладчика во Владимере станет больше  , жалко.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.11.2013, 17:40
26.2.2021, 11:28
Пользователь №: 372435
Здравствуйте! Есть паровой котел BOOSTER BSS-N4000HG , Анализ уходящих газов (газоанализатор DELTA 65S) показал,что максимальная температура уходящих газов на выходе из котла перед экономайзером во время наших замеров составила 279,2 оС. В паспорте котла этот параметр не указан. Вопрос- это допустимая температура? Можно ли на основании данных замеров понять,что котел работает в нормальном режиме?
26.2.2021, 16:29
Цитата(Booster_Sib @ 26.2.2021, 11:28)  Есть паровой котел BOOSTER BSS-N4000HG , Анализ уходящих газов (газоанализатор DELTA 65S) показал,что максимальная температура уходящих газов на выходе из котла перед экономайзером во время наших замеров составила 279,2 оС. Наверное, должна быть не выше 260... А изготовитель что говорит?
Сообщение отредактировал tiptop - 26.2.2021, 16:43
27.2.2021, 14:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ни разу не показатель. Судя по этому мультфильму, в самом котле лишь радиационная поверхность нагрева, и та слабо развита. https://www.youtube.com/watch?v=fO6NgRSK_lM...re=emb_err_woytЭкономайзер может до 30 % тепла улавливать. Другое дело, 279 Цельсия намерили на новом котле, или сильно б/у? Есть с чем сравнивать? Может он уже и накипью да сажей зарос, от того и уходящие такие высокие. Но все же, какова температура за экономайзером, установившаяся?
1.3.2021, 5:32
Цитата(Галиев @ 27.2.2021, 18:15)  Ни разу не показатель. Судя по этому мультфильму, в самом котле лишь радиационная поверхность нагрева, и та слабо развита. https://www.youtube.com/watch?v=fO6NgRSK_lM...re=emb_err_woytЭкономайзер может до 30 % тепла улавливать. Другое дело, 279 Цельсия намерили на новом котле, или сильно б/у? Есть с чем сравнивать? Может он уже и накипью да сажей зарос, от того и уходящие такие высокие. Но все же, какова температура за экономайзером, установившаяся? Температура за экономайзером чего? Воды или газов? Температура воздуха 17 цельсия, О2 4,1%, СО2 9,4% То есть температура для уходящих газов высокая? Котел б/у лето 2019 года.
1.3.2021, 5:47
Цитата(Booster_Sib @ 1.3.2021, 5:32)  Температура за экономайзером чего? Воды или газов? Газов. Какая температура?
1.3.2021, 6:11
Цитата(tiptop @ 1.3.2021, 9:47)  Газов.
Какая температура? Эта температура газов,что покажет? Можно измерить. Температура уходящих газов колеблется от 211 до 279 градусов цельсия. Надо понять- это нормальный диапазон или есть отклонения? Цитата(tiptop @ 17.11.2013, 15:37)  Вспомнил о том, что сам в оперативных режимных картах указываю температуру уходящих газов:
Кол-во скачиваний: 566 Это параметры водогрейного котла, работающего в нормальном режиме. Есть такие же для парового?
