2 страниц V  < 1 2
> Температура уходящих газов котла., Что показывает?
tiptop
сообщение 1.3.2021, 8:15
Цитата(Booster_Sib @ 1.3.2021, 6:11) *
Это параметры водогрейного котла, работающего в нормальном режиме.
Есть такие же для парового?
У вас не "обычный паровой котёл", а прямоточный "малолитражный" парогенератор.
Вот, например, что мне ответил господин Jung MinWoo ("Miura"), когда я спросил его о настройке порога срабатывания сигнализации "температура уходящих газов аварийно высокая":
Exhaust Gas temperature: 230 (measured value when do the test operation at factory) + 30
А какое у вас бывает максимальное давление пара?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.3.2021, 8:15
Галиев
сообщение 1.3.2021, 8:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эта температура газов,что покажет? Можно измерить.
Температура уходящих газов колеблется от 211 до 279 градусов цельсия.
Надо понять- это нормальный диапазон или есть отклонения?
Температура уходящих за ЭК покажет КПД агрегата в целом, а не только парогенератора. И по этой температуре можно будет судить о его состоянии. Собственно, для этого ЭК и предназначен, улавливать тепло уходящих газов. Не забудьте указать при этом температуру питательной воды до и после ЭК, это очень важно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 7:24
