> Газовый клапан, не открывается магистральный клапан.
Сергей Макеев
сообщение 17.11.2013, 21:58
Пользователь №: 213124
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЭГ-9720 ДУ 40 (ДПР 1 1/2") Перестал открываться . Помогите : возможно ли открытие в ручном режиме? и продаются ли эл. магн.катушки отдельно? Регион Моск обл.
http://www.samarapribor.ru/photosbig/kjeg-9720.jpg так выглядит клапан в сборе.Заранее спасибо сижу без газа вторые сутки...холодно и пасмурно!)))
tiptop
сообщение 17.11.2013, 22:23
Вы обнаружили обрыв обмотки?
Может быть, там просто сгорел какой-нибудь диод?
Сергей Макеев
сообщение 18.11.2013, 0:46
tiptop
сообщение 18.11.2013, 5:36
По Вашей ссылке появляется эта фотография:
Если отвернуть 4 винта и снять крышечку, то там не видны диоды?
Сергей Макеев
сообщение 18.11.2013, 20:10
Я не открывал но попробую.Клапан стоит на магистрали я его не снял и он почти у потолка.
Гризли
сообщение 19.11.2013, 19:41
Пользователь №: 43572
Сейчас там не диоды, а диодная сборка в корпусе. Но не суть.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 19.11.2013, 19:41
Гризли
сообщение 19.11.2013, 19:49
Здесь могут быть 2 причины: Перегорела диодная сборка. Меняется либо на аналогичную, либо на отдельные диоды, собранные по схеме двухмостового выпрямителя. Если диоды не помещаются в коробочку, можно вывести от катушки два провода и установить мостик в любом удобном месте. (наверное, по правилам так делать нельзя, но если за окном "минус", ещё и ночь, ближайшего магазина рядом нет, а соблюдать температурный режим надо - то .....).
Перегорела катушка. Менять однозначно. Перемотке не подлежит. Там внутри 100500 км тонюсенького провода.
Есть способ открыть клапан но это небезопасно.
И ещё- не покупайте такие клапаны. Они горят за милую душу. Срок службы их порой не более 2 месяцев.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 19.11.2013, 19:50
Сергей Макеев
сообщение 20.11.2013, 0:07
у меня нет выбора (не покупать)либо менять газ стоп(((
Спасибо Вам огромное буду кулибничать!))
Сергей Макеев
сообщение 20.11.2013, 0:16
ну так то клапан у меня 10 лет отпахал и умер )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:35
