> Осушительный фильтр, Подбор осушительного устройства для сухой секции АУПТ
Daddik
сообщение 18.11.2013, 10:45
Пользователь №: 19824
Всем доброго времени суток! Возник вопрос при проектировании сухой секции установки АУПТ неотапливаемого паркинга. В соответствовании с требованиями Сп 5.13130.2009 между секцией и компрессором необходимо устанавливать осушительные фильтры для борьбы с конденсатом. До этого не раз проектировал подобные установки по НПБ88 в котором не было подобных требований. На просторах инета не нашел подобных устройств. Кто использовал что либо подобное подскажите что из себя представляет такие устройства, может какие то конкретные марки и производители известны? Консультировался в Огнеборце, сообщили что эти устройства занимают места больше чем компрессор и по стоимости больше него.
Blondin
сообщение 18.11.2013, 12:40
Пользователь №: 94396
Не консультировались со спеиалистами ОВ, они может знают?
El'dar
сообщение 18.11.2013, 13:58
Пользователь №: 209976
А такой фильтр не подойдет?
http://metabo.vseinstrumenti.ru/rashodnie_...ry/filtr_f-180/
Сообщение отредактировал El'dar - 18.11.2013, 14:01
Daddik
сообщение 25.11.2013, 9:32
Буду смотреть что он из себя представляет,спасибо!!
На счет специалистов ОВ, кстати надо поинтересоваться.
nick2
сообщение 25.11.2013, 10:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не смотрите.
фильтр-осушитель воздуха непрерывного действия - это может быть такая конструкция:
две колонны.
загружены СЕЛИКАГЕЛЕМ.
это такой влагопоглощающий материал.
через колонну идет осушаемый воздух.
одна колонна работает - вторая в резерве.
по мере увеличения влажности материала (контроль по датчику влажности отходящего воздуха )- происходит переключение на резервную колонну.
рабочая колонна выводится на регенерацию.
регенерация представляет собой процесс удаления влаги из загрузки (сушку).
происходит это путем включения нагрева (ТЭНы) внутри колонны (загрузки).
после сушки колонна переходит в резерв.
как-то так.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.11.2013, 10:20
Daddik
сообщение 25.11.2013, 10:34
Страховая компания объекта- иностранцы, предъявляют требования еще и по FM или NFPA13. C учетом этих вводных нашел вот такого зверя http://www.generalairproducts.com/DAPseries.htm вроде ложен подойти. Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:45
