Вот один из рабочих примеров, часть транспортной группы. Вообще считается, что устанавливать насос лучше на обратке, так как температура жидкости несколько ниже и, соответственно, выше КПД насоса. Я думаю, что этот аспект при температурном графике 95/70 несущественен. Если у котельной два потребителя (две ветки) рационально подобрать транспортные насосы для каждой ветки отдельно, суммарная мощность их будет ниже, чем у одного сетевого. Регулятор реально отбалансировать вручную, если есть финансы, лучше установить электронную регулировку.
sheme1.pdf ( 13,46 килобайт )
