> Испытания канализации, Входят ли испытания в объем по монтажу.
ежик_с_окраины
сообщение 18.11.2013, 16:09
Пользователь №: 175100
Здравствуйте! В договоре между Заказчиком и Подрядчиком прописано: - выполнить работы по строительству систем К2, к1, на объекте блаблабла., в соответствии с СНИП, ТСН и прочей нормативной документацией. При этом отдельно в договоре не учтено, что подрядчик должен выполнить испытания на системах, и также не учтено, кто платит за воду и за открытие задвижек например. На основании чего можно корректно обязать подрядчика выполнить испытания системы? Или вопрос напрямую к тому, кто составлял договор?)
odv
сообщение 20.11.2013, 14:32
Пользователь №: 80684
СНиП 3.01.04-87 там прописан порядок сдачи объектов.
hochu_vse_znat'
сообщение 11.3.2019, 10:40
Пользователь №: 336554
А как реализуется испытание бытовой канализации?
В СП 73 сказано, что открытие 75 % приборов проверяемого участка. Что подразумевается под "участком? Можно ведь в АБК с 1го по 5ятый этаж открыть 75% приборов, тогда не пропустит система…. Но ведь такого же не будет
сообщение 11.3.2019, 11:16
Пользователь №: 273
А как можно сдать канализацию без испытания?
Еще же исполнительная документация с соответствующими актами...
В СП 73 написано
должно быть выполнено:
7.1.1 По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта согласно приложению Д;
hochu_vse_znat'
сообщение 11.3.2019, 14:05
В СП 73 написано
я имею в виду не то что не будет гидроиспытания, а то, что сразу наверное не будут же 75% всех приборов всех этажей спускать? может как-то отдельно 75% каждого этажа? ведь расход получается огромный если сразу все приборы с пяти этажей спустить...
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 11.3.2019, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:24
