Ливневка, нужна ли экспертиза проекта., Нужна ли экспертиза проекта и какие необходимо провести изыскания |
18.11.2013, 23:21
Пользователь №: 182158
Подскажите, пожалуйста. Заказчик дал ТУ на проектирование ливневой канализации на своей территории промышленного предприятия, в котором указана необходимость очистки сточных вод с точкой подключения. Относится ли ливневая канализация,в этом случае, к линейным объектам?Какие нужно провести изыскания (кроме геодезических и геологических)для проектирования в этом случае?Если нет, то на что именно мне опираться?Перечитала и кодекс и положение №87, нет конкретного описания. Посоветовавшись с разными людьми получила столько же разных мнений((((В большинстве все склоняются к тому что, ливневка- не является надзорным объектом и должна согласовываться не экспертизой, а ведомством благоустройства и проект отдается экологам предприятия. Нужно ли делать экологичекие изыскания в этом случае?и какой состав проекта тогда получиться?Заранее огромнейшее спасибо.
19.11.2013, 0:30
Пользователь №: 3370
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 0:21)  все склоняются к тому что, ливневка- не является надзорным объектом и должна согласовываться не экспертизой, а ведомством благоустройства и проект отдается экологам предприятия С какого это перепугу?
19.11.2013, 7:11
В управлении выдачи разрешений,предложили "назвать проект" как "вспомогательное сооружение" и сказали,что разрешение на строительсво не требуется,т.е. Экспертиза тоже. ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав это  Просто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет.Судя по 87 любая труба-линейный объект.Как быть?
19.11.2013, 8:53
Пользователь №: 191395
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 8:11)  ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав это  Просто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет. Очень интересная позиция ГИПа А как вам быть... да делать то что говорит начальство, и пускай оно не право, но деваться то ведь некуда! Делать делайте но на ус мотайте, разбирайтесь, в будущем пригодится.
19.11.2013, 9:28
Пользователь №: 125124
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 8:11)  В управлении выдачи разрешений,предложили "назвать проект" как "вспомогательное сооружение" и сказали,что разрешение на строительсво не требуется,т.е. Экспертиза тоже. ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав это  Просто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет.Судя по 87 любая труба-линейный объект.Как быть? ГИП прав в том, что ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом. Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе Цитата(rkobzov @ 19.11.2013, 9:53)  .... А как вам быть... да делать то что говорит начальство, и пускай оно не право, но деваться то ведь некуда! .... интересная позиция
19.11.2013, 11:20
Пользователь №: 39979
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28)  ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом. Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе поправлю. в данном случае объект капстроительства - это само промпредприятие. а ливневая канализация на территории предприятия - это элемент инженерного обеспечения объекта капстроительсьтва. если раньше дивневки не было, а теперь она строится - значит делается проект реконструкции объекта капстроительства. если сам объект капстроительства попадает под категорию объектов подлежащих экспертизе, то и проект его рекоснтрукции также. см. определения рекоснтрукции в градкодексе и теърегламенте о безопасности зданий и сооружений
19.11.2013, 11:42
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2013, 12:20)  поправлю. в данном случае объект капстроительства - это само промпредприятие. а ливневая канализация на территории предприятия - это элемент инженерного обеспечения объекта капстроительсьтва.
см. определения рекоснтрукции в градкодексе и теърегламенте о безопасности зданий и сооружений согласна )
20.11.2013, 8:50
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28)  ГИП прав в том, что ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом. Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе  Секундочку! тут Вы говорите ГИП прав  а как быть с газом и электрикой на территории предприятия, которые являются линейными объектами?  тоже ГИП прав?
20.11.2013, 8:56
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28)  интересная позиция  А что тут интересного? В данном случае человек исполнитель, руководство поставило задачу, он с ее постановкой не согласен, озвучил свои аргументы, руководство это не тронуло, задача осталась неизменной... И что прикажете делать? Выхода два, решать поставленную задачу или писать заявление. Обычная практика...
20.11.2013, 9:13
Цитата(rkobzov @ 20.11.2013, 9:50)   Секундочку! тут Вы говорите ГИП прав  а как быть с газом и электрикой на территории предприятия, которые являются линейными объектами?  тоже ГИП прав?  Ввод газопровода на территорию предприятия, если в дальнейшем он разветвляется на два и более трубопроводов, является линейным объектом. С электрикой тоже самое. Если бы ливневка шла транзитом через предприятие и принимала в себя стоки предприятия, то она тоже являлась бы линейным объектом
20.11.2013, 12:54
В продолжении темы. Обратившись за консультацией в госэкспертизу нам ответили:"В Градостроительном кодексе нет однозначного ответа на ваш вопрос, т.к. является инженерным сооружением. Экспертиза идет на добровольной основе,по желанию Заказчика." Пришли к тому,что нам необходимо устранить замечания экологов,а они скорее всего потребуют заключение госэкспертизы. Насколько я поняла,каждый по своему решает необходимость прохождения госэкспертизы таких проектов.
21.11.2013, 8:57
Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 10:13)  Ввод газопровода на территорию предприятия, если в дальнейшем он разветвляется на два и более трубопроводов, является линейным объектом. С электрикой тоже самое. Если бы ливневка шла транзитом через предприятие и принимала в себя стоки предприятия, то она тоже являлась бы линейным объектом Симпатичное письмо!  Elenk_@ спасибо за конструктив! Видимо все так и есть...
