2 страниц V   1 2 >
> УПП не запускает двигатель.
серёга83
сообщение 18.11.2013, 23:39
Пользователь №: 213546
Появилась такая проблема. Двухскоростной электродвигатель привода транспортера при незагруженном транспортёре нормально запускается на первой и второй скорости. Токи равномерны по всем фазам на обеих скоростях. При загрузке транспортёра с первой скоростью проблем нет, а на второй не запускается. Самое плохое что не найти никакой информации по упп. Вот его фото.
Кто что посоветует?
SVKan
сообщение 19.11.2013, 7:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Кто что посоветует?
Ну момента не хватает на низкой скорости. Для УПП это нормально.
У него какие-нибудь настройки есть?
Поискать какой-нибудь пусковой толчок или что-либо подобное (включить).
Если не найдете или уже включено, то максимальный ток, на котором он все режет (увеличить).
Vitaliy_asep
сообщение 19.11.2013, 7:25
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Кто что посоветует?
Это недостаток всех плавных пусков. В силу своего принципа работы они не могут обеспечить нормальный пусковой момент. Есть правда некоторые УПП которорый дают в начальный момент "пинка" механики что бы сдернуть с места, а затем разгоняют до номинальной скорости. В вашем случае на первой скорости у двигателя крутящий момент достаточный для трогания, а на второй скорости его уже не хватает.
Вам надо либо доработать схему, что бы разгон начинался на первой скорости, а затем происходило переключение на вторую, либо ставить УПП с функцией старта механизмов под нагрузкой, а еще лучше ПЧ.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 19.11.2013, 7:26
AVFRZN
сообщение 19.11.2013, 7:52
Пользователь №: 197092
Схемку бы переключения скоростей заценить ...
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.11.2013, 9:32
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
если двухскоростной, то скорее всего треугольник- двойная звезда... когда то такую схемку на циркулярке запускал.. вот при коммутации на звезду и шла проблемка.. оказалось контакт, коммутирующий соединение центра двух звезд, барахлил... исправил - все стало ок..
AVFRZN
сообщение 19.11.2013, 13:09
Вот-вот ... "правильное" УПП "пасёт" наличие нагрузки и при обрыве фазы по входу или выходу не запускается ...
серёга83
сообщение 19.11.2013, 13:29
Из настроек имеется время старта,остановки и ток(установил на максимум).Есть еще дип-переключатели но без каких либо обозначений.
Схема простая с выход упп на два пускателя, один первая скорость другой-вторая. Пускатели и разрешение запуска на упп приходит с Симатика.
SVKan
сообщение 19.11.2013, 13:42
Из: Новосибирск
Попробовать увеличить немного время пуска, увеличить максимальную величину пускового тока (на 3-3,5 номинала).
Если не поможет, то на малой скорости не пускать.
Ну или выкинуть нафиг этот УПП...
Если бы был такой косяк, то на пустом тоже бы не пускалось. Ну или по крайне мере не было одинаковых токов по всем фазам.
Сообщение отредактировал SVKan - 19.11.2013, 13:40
AVFRZN
сообщение 19.11.2013, 14:30
Ну не хватает момента двигателю ... либо стартовать надо с первой, потом подхватывать вторую либо мощнее агрегат ставить.
серёга83
сообщение 19.11.2013, 14:45
Двигатель АВВ шесть выводов три-первая скорость, три вторая. В любом случае токи будут разные. А ведь они одинаковые.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.11.2013, 15:22
Из: под Самарой..
http://scask.ru/book_oet.php?id=149
вот нашел в сети эту схемку... только я ее упростил, да еще добавил 2 диода для торможения...
вот как раз там была проблема с контактором 2Б... заменил его, просто установив сверху добавочные контакты.. если память не изменяет, то кажись нормально замкнутые на 1М
правда это было уже лет 10 назад..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 19.11.2013, 15:35
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.11.2013, 15:37
Из: под Самарой..
скорее почти..
http://www.elektrodvigatel.net/catalog.php?ELEMENT_ID=381
AVFRZN
сообщение 19.11.2013, 16:12
Проблема появилась после каких-то ПНР или в процессе эксплуатации?
Или кто-то поковырялся в настройках частотника?
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.11.2013, 16:16
Из: под Самарой..
там УПП..
серёга83
сообщение 19.11.2013, 22:20
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 48,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Со временем пуска уже игрался, потенциометр величины пускового тока установил на максимум.
А какие настройки могут менять дипы. они рядом с потенциометрами времени старта, стопа и тока.
Проблема появилась во время ПНР. Привезли линию, смонтировали, данную проблему объяснили маленьким сечением питающего кабеля от КТП. Сказали заказчику чтоб менял, и уехали. Заказчик кабель поменял а изменений ноль. Меня и попросил посмотреть.
SVKan
сообщение 20.11.2013, 5:49
Из: Новосибирск
Дык а что тогда голову морочить?
Я думал там сто лет уже проработало...
За шкирку поставщика вместе с его наладчиками и пусть предоставляют полную документацию на УПП и запускают чтобы все работало.
Alexander_I
сообщение 20.11.2013, 9:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Судя по всему, УПП отменный антиквариат, без цифрового управления. Если на основные регулировки потенциометры стоят... Естественно, ни о каком бусте и речи нет. Откуда взяли-то исполнители - загадка.
серёга83
сообщение 20.11.2013, 10:42
Линия привезена из швеции и там она проработала может и сто лет, я не знаю. Но работала это точно.А монтаж и пнр делали наши.
Поэтому и документации по упп и нет. Если только удинозавров спросить.
Сообщение отредактировал серёга83 - 20.11.2013, 10:44
and
сообщение 20.11.2013, 12:08
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
На схеме же видно, что у Simatic не независимые выходы для включения первой или второй, а общее включение и переключение с первой на вторую.
Пуск сразу на второй не предполагался, ИМХО.
Вы как на второй стартуете? Ручное управление или Simatic так командует?
серёга83
сообщение 20.11.2013, 12:50
Если просто включаем транспортер в режиме " транспортер авто" то он работает на первой скорости, а если перед запуском нажимаем кнопку "Скорость высокая" а затем " транспортер авто"то он включается на второй скорости. При чем включается сразу пускатель второй скорости. По другому не работает. Все идет с Симатика.
Сообщение отредактировал серёга83 - 20.11.2013, 12:52
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.11.2013, 14:39
Из: под Самарой..
по идеи АД двухскоростной с YY/D подключением... так почему ж тогда нет соединения общих точек у YY? аль какой то другой АД? можете полное название с шильдика выложить?
Да и R1, R2 работают параллельно... что то смысл не уловлю, как там между скоростями то переключение идет?
стоп, беру слова о реле обратно... они ж управляются от ПЛК..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.11.2013, 14:58
and
сообщение 20.11.2013, 14:53
Из: Гатчина
Т.е. после пуска скорость уже нельзя изменить?
Может кнопку "Скорость высокая" нужно после пуска нажимать, а не заранее? Раз у Вас не работает, то же что раньше прекрасно работало, может дело не в железе, а в инструкции оператору?
Другой вариант: Шведы ролики транспортёра смазывали, а наши нет. Или натяжение перетянули. Повышенное сопротивление, вот мощи и не хватает. А прямым пуском можно попробовать запустится на 2-й скорости? Как будет двигатель себя чувствовать, не греется ли?
Сообщение отредактировал and - 20.11.2013, 15:00
серёга83
сообщение 20.11.2013, 21:41
Шильдик выложу в конце недели. Когда там буду.
Да скорость после запуска не изменишь. При нажатии "Скорость высокая" после пуска изменений нет никаких. Система смазки тоже имеется и функционирует, подкладки под скребками заменены.
На первой скорости даже при наличии на транспортёре 7-8 брёвен страгивается спокойно. Прямым пуском тоже буду пробывать но познее. Хотя мне кажется что запустится. Без бревен то на второй стартует, и после разгона нормально работает,- гонял минут 40. При этом ток 53-55ампер.
серёга83
сообщение 20.11.2013, 21:57
При включении 2ой скорости УПП начинает щелкать реле и мигать светодиодами,-если потенциометр времени старта установлен гдето от 0 до 1/3. Как мне кажется срабатывает защита по току УПП.
При установке потенциометра от 1/3 до конца при пустом транспортёре он запускается.
При наличии хотя бы одного бревна происходит медленное неравномерное движение транспортёра (не разогнать) и отрабатывает тепловая защита двигателя.
and
сообщение 21.11.2013, 20:49
Из: Гатчина
А второго потенциометра для задания начального напряжения нет?
(Всегда задумываюсь, когда вижу слово потенциометр)
серёга83
сообщение 22.11.2013, 0:14
Нет такого потенциометра. Это УПП наверное одно и первых что создано было. Весь инет перерыл, такого названия он не знает.
AVFRZN
сообщение 22.11.2013, 7:50
Попахивает заменой УПП на более известный природе.
Тяните за уши исполнителей - пусть устраняют проблему или бабосы взад вертают, например dry.gif
Сообщение отредактировал AVFRZN - 22.11.2013, 7:50
and
сообщение 22.11.2013, 8:45
Из: Гатчина
Может в Швеции этот УПП с двигателем питался от 400В, а здесь 380В ему не хватает (при снижении напряжения питания на 5%, ток двигателя растёт на 5%).
Заказчику же работать, а не поиграться. Практичнее поменять УПП.
серёга83
сообщение 22.11.2013, 8:51
Это с заказчиком уже обсуждал. Он не против. Но тут уже спортивный интерес,- как так всё работает и ничего не работает! Явных то аргументов на неисправность УПП нет.
Всё таки хочу доразобраться до конца!
серёга83
сообщение 22.11.2013, 8:56
Да. Может эти 5% и держат.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:57
