2 страниц V  < 1 2
> УПП не запускает двигатель.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.11.2013, 9:50
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://vletto.com/types-of-electrical-outlets.html
по ссылке: в Швеции ранее 220в/50гц, сейчас 230в.. так как установка б/у, думаю, что тогда все таки было 3ф 380в... сейчас возможно 400в
SVKan
сообщение 22.11.2013, 10:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(серёга83 @ 22.11.2013, 12:51) *
Это с заказчиком уже обсуждал. Он не против. Но тут уже спортивный интерес,- как так всё работает и ничего не работает! Явных то аргументов на неисправность УПП нет.
Всё таки хочу доразобраться до конца!
Это не неисправность. Это нормальная работа УПП.
УПП представляет собой тиристоры в двух или трех фазах, которые отрезают кусочек от каждого полупериода синусоиды.
Поэтому увеличить что либо УПП не может. Изменить частоту тоже.
УПП может только обрезать часть напряжения/тока. Именно этим он и занимается.
Основными задачами для него являются плавное увеличение напряжения (с нуля до полного за заданный промежуток времени) и ограничение пускового тока. Для ограничения тока закладывается определенная кратность выше которой ток расти не должен.
Ограничивая напряжение и ток УПП ограничивает и момент двигателя. Причем зависимость квадратичная.
Если уменьшить напряжение или ток в два раза, то момент упадет в четыре раза.
У двухскоростного двигателя на второй (маленькой скорости) мощность ниже чем на первой. Соответственно развиваемый момент тоже ниже.
Когда Ваше УПП еще дополнительно зарезает напряжение/ток при пуске, то развиваемый двигателем момент, который и так был не слишком высоким, падает в разы. Оставшегося момента не хватает чтобы провернуть нагруженный конвейер и раскрутить двигатель.
P.S. А что касается "в Швеции же работал" есть еще один вариант: там вполне может быть написано где-нибудь в инструкции, что при запуске конвейер должен быть пустым...
and
сообщение 22.11.2013, 12:19
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(SVKan @ 22.11.2013, 11:33) *
...есть еще один вариант: там вполне может быть написано где-нибудь в инструкции, что при запуске конвейер должен быть пустым...
Вполне себе вариант. Или так: 1-я скорость нужна только для освобождения конвеера после его вынужденной остановки с грузом.
Или брёвна диаметром до Х мм обрабатывать на 2-й скорости, выше Х мм - на 1-й.
Сообщение отредактировал and - 22.11.2013, 12:23
серёга83
сообщение 25.11.2013, 14:08
Сообщение #34
Пользователь №: 213546
В общем ситуация на данный момент такая! Обдумав всю информацию этой темы поступил следующим образом.
1 Запустил транспортер без нагрузки на первой скорости(молотила часа четыре).-До этого он не работал около года, за исключением кратковременных пусков.
2 В этот же момент включил систему смазки.
3 После всего этого запустил транспортёр без нагрузки на второй скорости, и только после этого включил подачу леса.
И о боже он работает.
Всем приношу свои извинения за приченённые неудобства. Правда только эта тема и дала реальный результат. Всем огромное спасибо.
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.11.2013, 16:57
Сообщение #35
Из: под Самарой..
И все же, вопрос о шильдике с движка в силе... что за схема на нем реализована?
серёга83
сообщение 26.11.2013, 1:10
Сообщение #36
Фото шильдика не получается, он подстерт.
Данные следующие.
Двигатель АВВ МВТ-250М.
Мощность 35-23kWt
1460-980 об/мин.
65-47ампер.
U-380в.
cosf-0,91-0,87
Подключение. Треугольник-Треугольник.
Обмотки первой и второй скорости раздельные.
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.11.2013, 8:27
Сообщение #37
Из: под Самарой..
понятно... не встречал таких..
Vitaliy_asep
сообщение 26.11.2013, 9:14
Сообщение #38
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Данные следующие.
Мощность 35-23kWt
1460-980 об/мин.
65-47ампер.
U-380в.
cosf-0,91-0,87
Двигатель с переключением пар полюсов.
На малой скорости 6 полюсов на большой - 4 полюса.
Прикрепленный файл  diagrconex.pdf ( 193,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:45
