> Насос для трапа
iampix
сообщение 19.11.2013, 12:30
Пользователь №: 167360
Вообщем вопрос такой, после увязки с наружными сетями проставил отметки на схеме внутренней канализации и получилось так не получается подключить трап в мусорокамере, просто не выхожу по отметкам, т.к. пол мусорокамеры ниже первого этажа на 1,2м. возможно ли подключить к трапу насос типа sololift, или же есть другие решения???
Ответов (1 - 17)
iampix
сообщение 19.11.2013, 15:01
неужели ни у кого не возникало такой проблемы???))
Ashihara
сообщение 20.11.2013, 9:23
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
iampix
сообщение 20.11.2013, 9:40
Ну спасибо)))
Fisher155
сообщение 20.11.2013, 9:59
Пользователь №: 133952
Лучше конечно лоток у колодца ниже сделать, я обычно так поступаю, пока удавалось.
iampix
сообщение 20.11.2013, 10:04
да я бы с радостью, только не могу, у ближайшего колодца расстояние от верха труба до земли 0,7м, это на сколько я помню, минимум вроде.
Да и вообще заглубляться не могу, иначе не выйду в точку врезки
Fisher155
сообщение 20.11.2013, 10:21
Дак ставь тогда сололифт, почему бы и нет, раз такая проблема. Думаю никто против не будет
Ewgen
сообщение 20.11.2013, 10:26
Пользователь №: 9482
Глянь KESSEL там есть трапы с насосом тыщ 70 стоят
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 12:56
Пользователь №: 183645
извините, а зачем вам трап с насосом? не проще в таком случае приямок перекрытый крышкой с погружником сделать???
kirkot
сообщение 27.11.2013, 13:11
Пользователь №: 19110
приямок "проще"? Да ну нафиг. Резать плиту, армировать это всё. Потом еще вода там сочиться начнет. Трап с насосом - классная идея.
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 13:19
интересно очень стало. скиньте ссылку на такой вид "трапа с насосом".
kirkot
сообщение 27.11.2013, 13:23
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/Katal...sel/Kessel1.htm
iampix
сообщение 27.11.2013, 13:27
Я поставил sololift, может далеко не лучшая идея, но руководствовался тем что там есть измельчитель, черт его знает что там попадет в этот трап в мусорокамере, причем он вроде срабатывает от наполнения, думаю в год раз 5 сработает... (может конечно и больше))))
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 13:33
раз Вы поставили сололифт, то объясните мне как вода от трапа попадет в сололифт, чтобы он сработал по заполнению? отдельно благодарю kirkot, я такого не видел smile.gif
iampix
сообщение 27.11.2013, 13:37
В чем сложность??? ставлю его в подвале под трапом вернее под мусорокамерой...
pashtet12390
сообщение 27.11.2013, 13:40
если у вас есть подвал, то сложности никакой и не будет. я рассматривал вариант без подвала ниже мусорокамеры.
kaktuzz
сообщение 4.8.2014, 16:37
Пользователь №: 111306
Возникла схожая проблема. как я поняла сололифт можно ставить без проблем? А можно ли сделать приямок и туда насос с режущим механизмом? только не будет ли от этого приямка пахнуть на весь дом?
iampix
сообщение 12.8.2014, 12:42
В проекте конечно я заложил этот сололифт, у экспертизы даже вопросов не возникло. Но на практике в процессе строительства вообще отказались от мусоропровода в целях экономии, поэтому это решение так и не реализовали. От приямка отказался именно из-за запаха (предполагаемого опять же).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:03
