Расчет воздухообмена по теплоизбыткам, Много вариантов какой правильный не знаю |
19.11.2013, 12:42
Пользователь №: 206747
Есть помещение 185 м^2, тренажеры по 6 кВт и максимально количество людей 12 В просторах снипов и пособий видел множество форум для расчет по теплоизбыткам и не знаю какая верная+ к этом в формуле есть значение tin температура удаляемая из помещения. ее принимать в соответствии с ТЗ где указана какая температура должна быть в помещении А вообще просто попросили проверить хватит ли существуеющей вентиляции в это помещение подается 1800м^3/ч Заранее спасибо
Ответов
(1 - 24)
19.11.2013, 13:12
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 12:42)  Есть помещение 185 м^2, тренажеры по 6 кВт и максимально количество людей 12 В просторах снипов и пособий видел множество форум для расчет по теплоизбыткам и не знаю какая верная+ к этом в формуле есть значение tin температура удаляемая из помещения. ее принимать в соответствии с ТЗ где указана какая температура должна быть в помещении А вообще просто попросили проверить хватит ли существуеющей вентиляции в это помещение подается 1800м^3/ч Заранее спасибо для начала дайте расчетные т-ры для ТП и ХП года, затем посчитайте (или посмотрите может у вас посчитано) теплопритоки, еще б неплохо было б понять что у вас с отоплением а потом на вскидку можно сказать хватит или нет. а тк можно сказать что может и не хватит
19.11.2013, 13:17
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:12)  для начала дайте расчетные т-ры для ТП и ХП года, затем посчитайте (или посмотрите может у вас посчитано) теплопритоки, еще б неплохо было б понять что у вас с отоплением а потом на вскидку можно сказать хватит или нет. а тк можно сказать что может и не хватит  Да это и коню понятно просто надо оформить заключение и привести пример одного расчета а параметры в ТП 28,4 ХП -2
19.11.2013, 13:21
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:17)  Да это и коню понятно просто надо оформить заключение и привести пример одного расчета а параметры в ТП 28,4 ХП -2 вентиляция на что расчитана? на отопление или только охлаждение? если для охлаждения - скажите к-то теплопритоков (люди, освещения, техника, солнце и тд и тп) и есть ли в приточке секция охлаждения. или охлаждение за счет наружной т-ры?
Сообщение отредактировал zenat - 19.11.2013, 13:22
19.11.2013, 13:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 56879
Температуру внутри принимайте по техническому/технологическому заданию. Если его нет, то по ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Температуру наружного воздуха примите с учетом требований СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование по СП 131.13330.2012 Строительная климатология(параметры А или Б для теплого периода-в зависимости есть кондиционирование или нет). Далее, определяетесь есть ли у вас кондиционирование или нет. Если нет-параметры микроклимата обеспечиваете вентиляцией, температуру удаляемого из верхней зоны принимайте из учета высоты помещения +0,5-1 о/С на каждый 1м высоты помещения выше рабочей зоны(высота рабочей зоны зависит от типа тренажеров). Определив температуру удаляемого и наружного воздуха, определяйте теплопоступления от людей/тренажеров/освещения/солнечной радиации и расчитываете воздухообмен исходя из полученных теплопоступлений. Если делаете кондиционирование-принимайте воздухообмен по санитарной норме на человека с учетом требований СП 118.1330.2012 и СП 60.13330.2012. Холодопроизводительность системы кондиционирования принимайте по расчету теплопоступлений (с учетом оптимальных параметров микроклимата внутри помещения). Центральную систему холодоснабжения в составе приточки не делайте-для спортзала 90% не получится обеспечить оптимальные параметры без увеличения воздухообмена относительно санитарных требований. По существу вопроса: 150м3/ч на человека для фитнеса-это более чем достаточно. Обычно берут 80/100. Но! Если нет кондиционирования(что тупо для фитнеса 185м2), то воздухообмен нужно проверить исходя из вышеописанного. Наибольшие сложности у вас вызовет расчет теплопоступлений солнечной радиации в помещение, можете воспользоваться пособием. Исходя из опыта, температуру в помещении фитнесса технологи принимают в диапозоне 18-22оС(в зависимости от характера тренировок).
19.11.2013, 13:35
Из: г. Киев
Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 13:29)  Исходя из опыта, температуру в помещении фитнесса технологи принимают в диапозоне 18-22оС(в зависимости от характера тренировок). жесть. я б сказал что ближе к 23-25 так чтоб после фитнеса не слечь на больничку с воспалением легких
19.11.2013, 13:47
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:21)  вентиляция на что расчитана? на отопление или только охлаждение? если для охлаждения - скажите к-то теплопритоков (люди, освещения, техника, солнце и тд и тп) и есть ли в приточке секция охлаждения. или охлаждение за счет наружной т-ры? Рассчитана только на отопление, в вентустановках нету ни рекуперации ни секции охлаждения
19.11.2013, 13:49
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:47)  Рассчитана только на отопление, в вентустановках нету ни рекуперации ни секции охлаждения какие теплопотери ?
19.11.2013, 13:53
это не фитнес, это тренажеры для моряков, в данном примере тренажер виртуальное судно системы кондиционирования нет, дали этот проект на проверку общеобменной вентиляции. типо хватит ее с учетом оборудования или нет, вентиляцию для людей хватит а теплоизбытки от оборудования буду убирать за счет сплит систем, в данной теме мне просто нужна формула для приведения расчетов которая в свою очередь ссылается на норматив. Есть формула в СНиПе 41-01-2003 но там какая то ересь написана, т.к. температуру внутреннего воздуха надо находит по другой формуле и эта формула показывает нам что надо площадь помещения умножить на нормируемый расход, но в итоге мы получаем расход воздуха а не температуру Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:49)  какие теплопотери ? теплопотери от чего?
19.11.2013, 13:58
Из: Зеленоград
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 14:35)  жесть. я б сказал что ближе к 23-25 так чтоб после фитнеса не слечь на больничку с воспалением легких =) Сразу видно человека, который в спортзале больше на велотренажере посидеть с кнопками поиграть любит-я тоже такой. Мне тоже нравится, когда тепло и уютно. Но штука в том, что людям интенсивно занимающимся физическими нагрузками комфортно это делать при температуре 18-22 градуса, тоже самое и с производственными помещениями, поглядите например параметры микроклимата для теплого периода рекомендуемые для III категории работ (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".) Наврят ли санитарные нормы пишутся из учета заболевания воспалением легких. Подытожу, не слушайте zenat. Если вы сделаете расчет на 23-25оС, довольных вашей работой будет мало.
19.11.2013, 14:05
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 13:53)  это не фитнес, это тренажеры для моряков, в данном примере тренажер виртуальное судно
теплопотери от чего? если вент установка рассчитана на воздушное отопление помещения, то что б понять хватит ли ваших 1800 кубов воздуха нужно знать теплопотери помещения. вот я и спрашиваю какие теплопотери?  [quote name='gubanovalerchik' date='19.11.2013, 13:58' post='954944'] =) Сразу видно человека, который в спортзале больше на велотренажере посидеть с кнопками поиграть любит-я тоже такой.  я далек от ваших норм. а так хазяин барин. все зависит от того чем он сделает Ваши 18-22 гр
19.11.2013, 14:10
По ТЗ температура должна быть 21
19.11.2013, 14:16
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:10)  По ТЗ температура должна быть 21 да хоть 200. какие теплопотери помещения??? сколько Ватт???
19.11.2013, 14:20
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:16)  да хоть 200. какие теплопотери помещения??? сколько Ватт??? 4квт
19.11.2013, 14:36
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:20)  4квт чтоб нагреть помещение до 18 гр, воздуха в к-стве 1800 м3/час хватит, на выходе т-ра воздуха 34 (близко к максимально возможному 35 при воздушном отоплении) свежего 720, циркуляционного 1080, калорифер - 15 кВт
Сообщение отредактировал zenat - 19.11.2013, 14:38
19.11.2013, 14:41
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:36)  чтоб нагреть помещение до 18 гр, воздуха в к-стве 1800 м3/час хватит, на выходе т-ра воздуха 34 (близко к максимально возможному 35 при воздушном отоплении) свежего 720, циркуляционного 1080, калорифер - 15 кВт Но на удаление теплоизбытков 24 кВт этой вентиляции не хватит?
19.11.2013, 14:43
Из: г. Киев
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:36)  чтоб нагреть помещение до 18 гр, воздуха в к-стве 1800 м3/час хватит, на выходе т-ра воздуха 34 (близко к максимально возможному 35 при воздушном отоплении) свежего 720, циркуляционного 1080, калорифер - 15 кВт ошибочка. чтоб нагреть помещение до 18 гр, воздуха в к-стве 1800 м3/час хватит, на выходе т-ра воздуха 25 ( максимально возможное 35 при воздушном отоплении) свежего 720, циркуляционного 1080, калорифер - 9 кВт Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:41)  Но на удаление теплоизбытков 24 кВт этой вентиляции не хватит? нет конечно. вы ж писали что теплоизбытки снимете сплитами??
19.11.2013, 14:46
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 15:43)  ошибочка. чтоб нагреть помещение до 18 гр, воздуха в к-стве 1800 м3/час хватит, на выходе т-ра воздуха 25 ( максимально возможное 35 при воздушном отоплении) свежего 720, циркуляционного 1080, калорифер - 9 кВт нет конечно. вы ж писали что теплоизбытки снимете сплитами??  Я их буду убирать я же говрил мне надо предоставить пример для того что бы им показать то что вентиляции не хватит. Мне нужны формулы по которым я им покажу то что существующей вентиляции не хватит и надо устанавливать сплиты
19.11.2013, 15:05
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 15:46)  Я их буду убирать я же говрил мне надо предоставить пример для того что бы им показать то что вентиляции не хватит. Мне нужны формулы по которым я им покажу то что существующей вентиляции не хватит и надо устанавливать сплиты откройте любую книгу по вентиляции там все найдете
19.11.2013, 15:10
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 16:05)  откройте любую книгу по вентиляции там все найдете я уже все перечитал есть формула L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), но суть заключается в том что в одном месте написано то что конечный результат в м3/ч, а в другом кг/ч также вместо температуры указывают энтальпию так вот я хотел узнать какая формула правильная
19.11.2013, 15:16
Из: г. Киев
Цитата(ipoushok @ 19.11.2013, 16:10)  я уже все перечитал есть формула L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), но суть заключается в том что в одном месте написано то что конечный результат в м3/ч, а в другом кг/ч также вместо температуры указывают энтальпию так вот я хотел узнать какая формула правильная особо некакой, в лучшем случае разница может достигать 5% а к расходу в кг/час умножьте на плотность получите м3/час
19.11.2013, 15:55
Цитата(zenat @ 19.11.2013, 16:16)  особо некакой, в лучшем случае разница может достигать 5% а к расходу в кг/час умножьте на плотность получите м3/час А рассчитать температуру уходяшего воздуха не поможете посчитать?
19.11.2013, 16:02
Пользователь №: 570
Цитата А рассчитать температуру уходяшего воздуха не поможете посчитать? Можно через градиент, можно через коэффициент воздухообмена, но проще через градиент.
19.11.2013, 16:05
Цитата(Wiz @ 19.11.2013, 17:02)  Можно через градиент, можно через коэффициент воздухообмена, но проще через градиент. tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), tвн как узнать? и какой градиент взять? высота 2,7 а высоту рабочей зоны взял 1,5 т.к. люди стоят
19.11.2013, 16:20
Такой расчет подойдет? Пример. Помещение №105; Кол-во и тип тренажеров: виртуальное судно – 4шт. Max. кол-во человек: 12 чел. 1. Критерий количество воздуха: L=N*Lnorm, где: L - Требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч; N - Количество людей; Lnorm - норма расхода воздуха на одного человека: а) типовое значение (по СНиП)-60м3/ч; б) по ПЗ-20м3/ч а) L=12*60=720 м3/ч При 5-ти кратном воздухообмене L=3600м3/ч; б) L=12*20=240 м3/ч При 5-ти кратном воздухообмене L=1200м3/ч; В соответствии с ПЗ расход воздуха в данном помещении является достаточным, но не является достаточным исходя из условия требований СНиП 41-01-2003. 2. Критерий качество воздуха: L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С) р - плотность воздуха = 1,2кг/м3 tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С tпр – температура приточного воздуха, °С tпр=28,4 °С tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), где tвн – температура внутри помещения, °С grad t – вертикальный градиент температуры, К/м H – высота помещения, м hр.з.- высота рабочей зоны, м
tyx=28,4+1*(2,7-1,5)=29,6°С
L=3,6*24000/(1,005*1,2*(29,6-28,4)=59586кг/ч 59586/1,2=46955м3/ч
