> Как охладить воду?
ankoll
сообщение 19.11.2013, 15:58
Пользователь №: 213581
Добрый день. Прошу дать консультацию по охлаждению воды коттеджа.
Проблема:
1. Из трубы ХВС поступает вода температурой +40.
Причина:
1. Труба ХВС (оц) Ду 40 , проложена в проходном канале "спутником" с трубами
отопления и ГВС на глубине 0.9 м, что приводит к нагреву труб ХВС.Все трубы в отдельной изоляции.
Отопление и водоснабжение дома осуществляется от отдельно стоящей газовой котельной.
Водоснабжение центральное, от водоканала, ввод находится в котельной.
Канал 600-1200, расстояние от котельной до дома 50 м.
В доме есть техическое помещение в котором смонтированы коллектора ситем отопления, ХВС,ГВС.
К сожалению вскрыть канал нет возможности, проложить новую трубу ниже глубины промерзания методом ГНБ,
так же не возможно. Объект находится на крайнем севере, глубина промерзания 2.5 м.
Буду благодарен всем , кто сможет помочь.
Khomenko_A_S
сообщение 19.11.2013, 16:04
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Из кулибинских идей:
емкость накопительная неизолированая или через конвектор какой пропускать (медный, пищевой)))
ankoll
сообщение 19.11.2013, 16:26
Емкость есть в котельной 2 куба и в ней вода холодная, в доме нет места. Греется все в трассе.
сообщение 19.11.2013, 16:35
Только постоянный слив ХВ, чтобы вода в трассе не успевала нагрется.
nick2
сообщение 29.11.2013, 8:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Доброго времени суток!
для Севера, горячая вода из холодного крана с утра - нормальное явление.
Извиняюсь, Вы объекту - кто? Вы там давно?
Вариант - установка накопительной емкости для холодной воды. Плюс насос подачи воды в дом.
плюс насос-циркуль воды в емкости через радиатор.
ускоренное охлаждение радиатора можете организовать различными способами.
- просто вентилятор окружающего воздуха комнатной температуры.
- вентилятор с забором воздуха с улицы и отводом туда же или в помещение, плюс датчик по температуре воды, плюс задвижка на линии забора воздуха для защиты от замерзания.
все зависит от Вашего желания и кошелька.
coverart
сообщение 29.11.2013, 11:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
По моему можно просто поставить в доме емкость литров на 100. При продолжительном протоке в ней будет холодная вода. После длительного простоя, т.е с утра, вода с температурой 40 из трассы смешается с водой в баке и на выходе будет вода приемлемой температуры. Вход в емкость сделать сверху, выход - снизу.
Сообщение отредактировал coverart - 29.11.2013, 11:12
nick2
сообщение 29.11.2013, 11:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
и вход - с распылением (душ). только влажность может в помещении подрасти...
Khomenko_A_S
сообщение 29.11.2013, 12:04
Инженер
Из: Херсон
Я думаю бак должен быть закрытым. Тогда толку от распыления?
Обыкновенный бойлер электрический, только обшивку снять. Он и сертификаты должен иметь
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 29.11.2013, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:34
