> Настройка РДБК1П-100/50
ЮRa35
сообщение 19.11.2013, 20:24
Пользователь №: 212434
Здравствуйте!
В ходе модернизации ГРП регулятор РДБК1П-50/35 был заменён на РДБК1П-100/50, с заменой импульсных линий и соответственно ПЗК.
Но! Не получается настроить его на спокойную работу без колебаний и вибраций.
Максимум чего удалось добиться - при чуть приоткрытом кране на импульсной линии регулятор работает на свечу спокойно и равномерно.
Что еще можно предпринять?
klikklja
сообщение 20.11.2013, 10:14
Пользователь №: 105360
импульс врезать как можно дальше от регулятора. А происходит это скорей всего из-за маленьких расходов.
Лыткин
сообщение 20.11.2013, 11:57
Пользователь №: 206008
На линии подачи прямого газа от пилота под мембрану есть два дросселя - на мембрану(1) и под мембрану(2). (2) - повышает чуствительность регулятора и уменьшает время срабатывания. (1) при полном закрытии загрубляет чуствительнось регулятора, но уменьшает вибрацию клапана.
positronw
сообщение 20.11.2013, 18:12
Пользователь №: 132719
Посмотрите какого диаметра у Вас установлен надмембранный дроссель, тот что стоит внутри импульсной колонки. Если диаметром 1мм., то попробуйте его заменить на 3мм. Если посмотрите книгу по газорегуляторным установкам, автор Шур, то там как раз применяется минимально возможный дроссель диаметром 3мм. Мы все свои РДБК-100 переделали по этому принципу. Стали работать намного стабильнее.
ЮRa35
сообщение 20.11.2013, 19:20
спасибо за ответы/советы, будем пробовать.
Импульс врезан далеко.
Уже успели заменить мембрану пилота - порвалась. Шлифовали шток.
Лыткин
сообщение 21.11.2013, 7:06
Мембрана может порваться если кран после ГРУ закрыт, а импульс отбора газа врезан за краном.
vvp55
сообщение 25.11.2013, 5:55
Из: М.О.
Пользователь №: 141795
Есть способ настройки ч\з стабилизатор+пилот. Проверен ,но не стабилен ,требует переодической коррекции(раз в квартал )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:41
