> Связь Knx и Lon, Контролер Elan и кондиционеры Toshiba
sstech.alex
сообщение 20.11.2013, 6:41
Пользователь №: 213717
История такая. Ставили в одну виллу умный дом. Построили на контролере Elan HC8. Но есть единственная проблема система кондиционирования от фирмы Toshiba не поддерживают шину KNX. Есть другой вариант управлять по ИК. Но это дешевый вариант и обратной отдачи не будет. И это плохо. Я сделал так: поставил ерконвертор Tapko SIM KNX, GEER сенсор температуры и Intesis BOX. У меня ничего не вышло. Может быть есть другие варианты по подключению кондиционеров с шиной LonWorks к контролеру Elan?
Krondor
сообщение 1.7.2015, 11:11
Пользователь №: 14864
Есть же переходники из Toshiba v Elan, почему бы не использовать их?
manjey73
сообщение 1.7.2015, 13:01
Пользователь №: 240922
sstech.alex а необходимо только управлять ? а то такой Intesis Box ставили для кондиционеров Митсубиси, но только для мониторинга, управлялись они сухими контактами через разъемы системной платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:13
