> Определение санитарно-защитной зоны от РЧВ
ежик_с_окраины
сообщение 20.11.2013, 8:57
Пользователь №: 175100
Крошка сын к отцу пришел, и сказала кроха " Что такое СЗЗ и что такое ЗСО?" Здравствуйте! Помогите крохе немного разобраться))) Чем отличается СЗЗ от ЗСО и как определить СЗЗ и ЗСО, в случае если это не одно и тоже, от РЧВ??? rolleyes.gif Спасибо.
Ответов (1 - 8)
odv
сообщение 20.11.2013, 14:30
Пользователь №: 80684
СЗЗ это санитарно защитная зона и определяется она по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. ЗСО это зона санитарной охраны источника водоснабжения и определяется он по СанПиН 2.1.4.027-95. Ну а в крадце СЗЗ это зона в которой сам объект может нанести вред окружающей природной среде и здоровью населения (выбросы хим. в-в в атмосферу, шум, ЭМ излучение, вибрация и т.д). ЗСО устанавливается же для предотвращения возможности загрязнения источника водоснабжения химическими и бак. загрязнениями. Так что для вас с РЧВ надо определиться что именно вам требуется. если для раздела ООС то СЗЗ, если рядом есть скважина то ЗСО.
Spok_only
сообщение 20.11.2013, 15:17
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Ну, не только источника, а СанПиН 2.1.4.027-95 не дейсвует – заменен на СанПиН 2.1.4.1110-02.
Так что для вас с РЧВ надо определиться что именно вам требуется ... если рядом есть скважина то ЗСО.
И даже если скважины очень далеко или вообще отсутствуют, то все равно ЗСО smile.gif
ежик_с_окраины
сообщение 20.11.2013, 15:30
у меня следующая задача: масштабный проект! Сеть от которой можно получить водичку, имеет третью категорию надежности и поэтому необходимо предусмотреть устройство водоприемного узла, собственно РЧВ. объемы будут ну к примеру 50 000 кубометров воды. Хочется понять какую ориентировочную площадь от подобных РЧВ займет ЗСО?))) СанПин прочитал ( половину не понял правда) там в основном речь про источники и водохранилища и реки. Совсем как то не специалист в этом... Понимаю, что необходимо сделать так сказать скелет системы водоснабжения, заказать проект для определения ЗСО и далее посчитать стоимости а далее решать к кому идти и от кого гнать воду... но может быть можно "пальцем в небо", как у нас любят говорить - "концептуально" - определить количество территории с зонами под данные объемы?
Spok_only
сообщение 20.11.2013, 15:35
Из: оно вам надо ?
Читайте раздел 2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 (для RU)
ежик_с_окраины
сообщение 20.11.2013, 15:46
Ок. 1ый пояс - 30 м. а со вторым и третийм сложнее... и еще... если РЧВ например в наземном исполнении, например стальной с отоплением, то границы теже что и при подземном?
odv
сообщение 20.11.2013, 16:51
ЗСО делается для источника водоснабжения а не для устройств сбора и перекачивания (так например для скважины а не башни Рожновского). А если есть отопление (котельная на газу или др. топливе) то для данного объекта уже устанавливается СЗЗ. А по поводу санпина ошибся сори. unsure.gif
Spok_only
сообщение 20.11.2013, 17:57
Из: оно вам надо ?
И Вы почитайте раздел 2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02
odv
сообщение 21.11.2013, 8:13
Спасибо за ликбез!!!! Был не прав исправлюсь. Ну а по вопросу ЗСО для наземных? Я так понимаю 10м?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:05
