> Вентиляция Systemair. Modbus.
zaural
сообщение 20.11.2013, 9:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662
Здравствуйте.
На объектах имеются вент. установки SystemAir. Внутри как я понимаю стоит контроллер Corrigo без дисплея. К нему подцеплена панель управления. У самого контроллера по документации есть rs485(modbus). Клеммы 50-51-52 (A-B-N). Через панель управления rs485 не настраивается и настройки не посмотреть вроде (не нашел, в документации тоже ничего про это нет). Попробовал несколько вариантов настроек наугад, на всякий случай поменял провода А-В (уже сталкивался с таким) - не удается связаться modbus-мастером.
Кто-нибудь работал с такой вентиляцией - как можно настроить на ней связь или посмотреть текущие настройки?
П.С. Есть еще TCP/IP, но он занят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:55
